Muss mal ganz "blöd" fragen,
wenn man eine Hydraulikleitung mit einem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen muss,
wie macht man das, wenn der normal Drehmomentschlüssel mit Nuss logischerweise nicht passt?
Mit einem Gabelschlüssel und einer Federwaage.
Musst Du dann über die Länge des Hebels ausrechnen, mit wieviel kg du an der Federwaage ziehen musst.
Oder mit Gefühl …
Das sind ja mal stolze Preise.
Hab schon für die blöde Hydraulikleitung 250 EU gelöhnt.
Da gibt's Weihnachten kein Fleisch.
Drehmomentschlüssel hab ich ja,
müsste mir dann nur diese Steckeinsätze besorgen,
genaugenommen erstmal nur den 19-er.
ja, es gibt auch gabelnüsse einzeln. mit 1/4, 3/8 oder 1/2 zoll 4kant loch je mach deinem dremo
Dann habe ich noch das Problem, 4 Schrauben lösen zu müssen,
(14-er Schlüsselweite) an die man schlecht ran kommt.
Maulschlüssel will ich gar nicht probieren, da sicher der Kopf rund wird.
Für eine Nuss reicht der Platz nicht.
Ich bräuchte einen gerade Ringschlüssel mit Sechskant,
allerdings nicht die offenen für Bremsleitungen.
Scheint es nicht zu geben,
oder die haben wieder einen seltsamen Namen.
Krähenfuß. Wild gewählt als Beispiel. Gibt auch andere Größen.
Das Gleiche als Maulschlüssel heißt Kuhfuß.
Wichtig bei beiden ist es den Drehmomentschlüssel im Winkel von 90° anzusetzen. Ansonsten musst du die Länge von Kuh- oder Krähenfuß mit in den Drehmoment einberechnen, da sich der Hebel verlängert.
#Ringschlüssen: SnapOn hat viele unübliche Werkzeuge. Katalog gibt es online. Findest Du schon....
924 Seiten...
Ich meld mich im Januar wieder. ;-))
Nuss, ggf gekürzt, in Gabelschlüssel einschweissen oder so?
Für Hydraulikleitungen gibts extra „offene Ringschlüssel“(auch zum Alternative googeln) z.B. von Stahlwille.
Mit „Hirn“ anziehen würd ich da empfehlen. Wenn’s suppt, nachziehen.
Zum Anziehen mit Drehmoment gibt es von z.B. Stahlwille ein Stecksystem, da kommt anstatt dem Ratschenkopf ein Gabelschlüsseleinsatz rein.
meinst du in die Richtung?
Sind zwar offen einseitig, aber Sechskant.
Musst ich mir selber besorgen (War aber doch für Bremsleitungen) weil die Verschraubung rostiger war als ein Wrack.
Krähenfuss klingt auch gut.
Offene Ringschlüssel hab ich, erstaunlich was so ein kleiner Stahlwille aushält.
Für die 14-er Schrauben muss ich wohl oder über den Hilfsrahmen lösen/ absenken,
dann sollte eine Nuss passen.
Jetzt warte ich erstmal auf den bestellten Getriebeheber.
Erleichtert sicher so manche Arbeit,
selbst wenn nur eine Schüssel zum Öl auffangen drauf steht.
Geht übrigens um die Leitung vom Vorratsbehälter Servopumpe zur Lenkung beim Volvo V70.
Den Nockenwellensensor wechseln war ja schon eine Friemelei,
die Leitung ist noch einen Zacken schlimmer.
