da sprudelts ordentlich raus
Taunus ohc tut sich schwer und raucht, fährt trotzdem
- Mad Maggs
Aus dem Messingding, was in dem runden Ring sitzt? Das ist der Zerstäuber, im Leerlauf hat da kein Sprit zu kommen.
Beim Escort war es bei diesem Fehlerbild ein minimal zu hoher Schwimmerstand, um nen Millimeter gesenkt und das Auto fuhr endlich.
ja, für heute reicht's erstmal
Falschluft wurde behoben, alles schön plan jetzt
also Schwimmerstand
was auch noch war: die Schraube für Leerlauf war am Anschlag...kann es sein dass die zu kurz ist, oder mit der Feder was?
ohne Feder ließ sich das weiter drehen, aber ohne Feder ist erstmal doof
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Zwischenfrage
hab ich auch so nen 32/36 dgav?
und kann das Problem auch ein Schwimmernadelventil sein?
Du hast einen 32/36 DAGV.
Den Schwimmer hat der Rainer ganz sicher nach Buch eingestellt.
Außerdem hörte ich, daß Du demnächst zwei DGAV 32/36 hast.
Was die Leerlauf-Schraube angeht, war der Leerlauf derart schlecht, daß die Schraube nicht gereicht hat und ich deshalb den Gaszug herausgedreht habe. Das ist die schwarze Plastikmutter oben an dem Gestell, wo der Gaszug vom Pedal ankommt und auf den Hebel zum Vergaser greift.
Wenn Du diese Plastikmutter wieder reindrehst, wird der Gaszug wieder länger und die Schraube berührt auch die Anschlagfläche.
Es gibt dafür zwar zwei Maßangaben, aber auch zwei verschiedene Schwimmer, also 4 Maße.
das hat mir gestern noch jemand geschrieben...
Ich hatte es genau nach Maß eingestellt. Erst, als ich das Toleranzfeld verlassen habe, hat es funktioniert.
Messingschwimmer 41mm, so stehts geschrieben und so hab ichs eingestellt. Vllt sollte man in diesem Fall tatsächlich mal 42 oder 43mm probieren.
Ne andere Erklärung hätt ich jetzt nicht für das Phänomen. Hat moderner Sprit ne geringere Dichte als damals?
Ich hab keine Ahnung aber es war so. Hab mehrere Vergaser getestet, immer richtig eingestellt nach Maß und immer ist er übergelaufen. Dann den Spritpegel abgesenkt und er lief nicht mehr über.
Hat richtig Geld gekostet, weil ich dann natürlich noch nen Druckregler gekauft und auf ne elektrische Pumpe umgerüstet hab, Anreicherungsventil getauscht und lauter so Kram… und dann lief das Auto net für Bockhorn weil ich bei einem der Tauschaktionen Zu- und Rücklauf vertauscht hab
Na klar, damals war Blei drin.
Das ist ein klassisches Problem beim Weber 32/36 DGAV (Registervergaser mit Startautomatik). Wenn im Standgas bereits Benzin aus dem Hauptzerstäuber (der oberen Düse) tropft, bedeutet das, dass der Kraftstoffstand im Vergaseroberteil zu hoch ist oder der Sprit durch ungewollten Unterdruck herausgezogen wird.
Im Leerlauf sollte das Benzin ausschließlich über das Leerlaufsystem (unten an der Drosselklappe) eingespeist werden. Der Hauptkreis darf erst bei höherer Drehzahl/Luftströmung aktiv werden.
Hier sind die 4 wahrscheinlichsten Ursachen, die du überprüfen solltest:
1. Ein hängendes oder defektes Nadelventil (Sehr häufig)
Wenn das Schwandnadelventil nicht richtig schließt, pumpt die Kraftstoffpumpe ununterbrochen Benzin in die Schwimmerkammer, bis diese überläuft. Der Sprit steigt so hoch, dass er über das Mischrohr direkt aus dem Hauptzerstäuber läuft.
Mögliche Ursache: Dreck/Rostpartikel im Ventil, das Ventil ist verschlissen (eingelaufen) oder die Dichtung ist defekt.
Abhilfe: Vergaserdeckel abnehmen, Nadelventil reinigen oder austauschen.
2. Falsch eingestellter oder defekter Schwimmer
Wenn das Niveau in der Schwimmerkammer zu hoch eingestellt ist, schwappt der Kraftstoff quasi schon an der Kante des Zerstäubers und läuft über.
Mögliche Ursache: Der Schwimmer ist falsch justiert. Bei den älteren Messingschwimmern kann es zudem sein, dass der Schwimmer ein Loch hat, voll Benzin läuft ("Taucher") und nicht mehr aufschwimmt. Die neueren Kunststoffschwimmer (Spaco) können sich manchmal verziehen oder im Gehäuse verkanten.
Abhilfe: Schwimmer auf Dichtigkeit prüfen. Den Schwimmerstand genau nach Werksangabe einstellen (beim DGAV oft 35\text{ mm} mit Dichtung für den geschlossenen Zustand bei Kunststoffschwimmern, bzw. 40\text{ mm} bei Messing – bitte im Datenblatt deines spezifischen Modells gegenprüfen).
3. Zu hoher Kraftstoffdruck
Weber-Vergaser sind sehr empfindlich, was den Benzindruck angeht. Sie vertragen meistens nicht mehr als 0,2 bis 0,3 bar (3 bis 4,5\text{ PSI}).
Mögliche Ursache: Wenn eine elektrische Kraftstoffpumpe ohne Druckregler verbaut ist oder die mechanische Pumpe zu viel Druck liefert, drückt es das Nadelventil einfach auf, selbst wenn der Schwimmer intakt ist.
Abhilfe: Benzindruck messen und ggf. einen Druckregler (z.B. King Filter / Malpassi) vorschalten.
4. Zu hohe Leerlaufdrehzahl / Drosselklappe zu weit offen
Wenn die Drosselklappe der ersten Stufe über die Anschlagschraube viel zu weit aufgedreht ist (weil z.B. das Leerlaufsystem verstopft ist und der Motor sonst ausgeht), entsteht im Lufttrichter bereits so viel Luftgeschwindigkeit (Unterdruck), dass das Hauptsystem fälschlicherweise aktiviert wird.
Mögliche Ursache: Die Drosselklappe steht im Standgas bereits "über" den Übergangsbohrungen.
Abhilfe: Prüfen, ob die Leerlaufdüse frei ist. Die Drosselklappen-Anschlagschraube weiter herausdrehen und den Leerlauf korrekt über die Gemischregulierschraube einstellen.
Nächster Schritt zur Diagnose: Nimm bei stehendem, aber warmem Motor den Luftfilter ab und schau rein. Wenn es nach dem Abstellen des Motors weiter tropft, ist es zu 95 % das Nadelventil, der Schwimmer oder der Druck (die Kammer läuft über). Wenn es nur bei laufendem Motor tropft, kann es auch an einer zu weit geöffneten Drosselklappe liegen.
KI sagt das... könnte ja passen
der Rainer hat jetzt noch den ursprünglich verbauten Vergaser gemacht und dann werden wir sehen?!
super, danke schonmal
Alles anzeigen
1 und 2 können ausgeschlossen werden, Ventil und Sitz sind neu und Schwimmer war optisch einwandfrei. 41mm Werksangabe eingestellt.
ich hoffe auf den Vergaser...
wenn dann noch was ist wie beim joosi, dann gute Nacht!
hier geht die Lust auf Oldtimer gegen null
ich hätte dann nur die Option auf andere Brücke und den Einfach Vergaser, Plug and Play dann aber
ihr könnt ja schonmal schauen ob einer was hat
so zerbröselt der Keks halt
Wie ist jetzt eigentlich der Stand?
Du hast Fuß und Brücke glattgezogen, Vergaser wieder montiert und den geraden Strahl in der Mitte moniert.
Motor mal gestartet?
Alles anzeigen
Ich hatte vor einigen Jahren meinen Einfachvergaser dem Zombie zur Fehlersuche geschickt, der lief unheimlich sauber vorm Tausch auf 2 Liter. Glaube, an seinem Problem hat es nix geändert. Wenn er den über hat, soll er zu dir gehen.
Aber kuck erstmal mit dem Weber. Gab es hier nicht mal gar nicht so lange her einen Fred mit nagelneuen, fehlerhaften Schwimmernadelventilen, die genau das Problem hervorrufen könnten?
ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe dass der andere Vergaser was besseres sagt...
son Taunus ohc ist einfacher zu händeln...dachte ich
sie wollte den nach der "Probefahrt" nicht!
hätte auch kein Schwein so gekauft, never!
Gregor Logo
was da jetzt ein Geld reingeflossen ist...
naja egal
wir warten den Vergaser noch ab und sehen dann weiter
Wenn gar nichts laufen will: ich habe gehört so ein DOHC ist ein toller, unkomplizierter, Motor im Taunus...
Muss halt erstmal passend gemacht werden.
Wie ist denn der neue Vergaser bedüst?
Paßt das zum 1.6 oder ist das Standard 2.0?
Oder ist das völlig egal?
Ist auf dem TC3 ab Werk nicht schon ein VV?
Der ist laut inoffizieller Tabelle für 1.6 72PS bedüst. Und ja, der VV wäre die Werksausstattung, wurde aber oft auf Kulanz zum 1V Motorcraft rückgebaut wegen VV Problemen...
es ist der ursprünglich verbaute Vergaser da...
frisch überholt!
danke again Rainer👌🏽
wird am WE oder danach eingebaut und getestet...
Gregor wollte am Sonntag Abend noch, war aber zu spontan und zu spät... trotzdem bleibt ein gutes Gefühl wenn alle helfen wollen!!!
danke!
ich musste dennoch viel auf sie einreden, dass wir weiter machen
bin aber wegen den Problemen am Granada und dem ganz normalen Alltag jetzt soweit, dass ich nach dem Test dann die Reissleine ziehe-fakt!
Sandra will verhökern und nie wieder Oldtimer fahren, ich seh das etwas gelassener und würde erstmal ne Pause machen
aber bin mal gespannt was der Vergaser Tausch bringt
alles merkwürdig
morgen kommt der Kumpel mit der horex und bauen den ursprünglich verbauten Vergaser wieder drauf
is ja alles geplant soweit, quick and dirty ..
bissi gefummel, weil alles sehr eng da
jo und dann Mal schauen
beim letzten schauen sind die Meisen ausgeflogen wegen Lärm und Abgase
mittlerweile kommen die täglich und fressen die Bude leer...also mehr öko geht net
ich kann net viel berichten, aber erstmal nix negatives:
heute kam der ursprünglich verbaute und vom Rainer überholte und geplante Vergaser wieder drauf
korrekte Bedüsung und Schwimmerstand 41mm
nach der erneuten Fleisarbeit mit alles säubern und die sooo leicht zugänglichen Muddern roff un runner, Standgas und co (bis Anschlag rein und 5 U raus), laufen lassen, Startpilot, Probefahrt...
keine Falschluft und er sifft auch keinen Strahl in den Verdampfer, erstmal alles gut
bei der Probefahrt hatte er kurz nen Zündaussetzer, dann nix mehr
ging Berg hoch ca 80, wobei Sandra dann meinte, der Tacho zeigt 10 zu wenig an...also besser!
das Kernproblem können wir erst testen, wenn der mal 1 bis 2 Tage gestanden hat
melde mich und bleibe dran....müsste halt mal genau eingestellt werden, so nach Gehör und Geschmack ist es gut so
Dann drücke ich dir die Daumen das ihr das Problem gelöst habt!
Welche Achse ist denn drin?
Wenn Tacho zu wenig und 1,6er zu schwach dann könnte eine zu lange Achse das Problem sein.
Alles anzeigen
Klingt doch erstmal gut! Finde 5 Umdrehungen raus in der Einstellung bisschen fett, normalerweise sollte das um die 2,5 Umdrehungen sein. Da muss man sich rantasten
Erster! Falls die zu lang sein sollte
Der Maggs braucht ne 3.89er
der Schlauch zum Heizungskühler wackelt, bzw der Kühler selbst...in seinem Kasten!
ist nur so aufgefallen weil da eh alles durcheinander ist...
ist da im Inneren ne Halterung?
Da ist wahrscheinlich zerbröselter Schaumstoff dahinter, der den HK mal gehalten hat
