Taunus ohc tut sich schwer und raucht, fährt trotzdem
  • Zitat von Hylomar TM
    Die Dichtmasse ist beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen
    Kraftstoffe
    Aus dem technischen Merkblatt.
    Es härtet nicht aus und kann mit Aceton abgewischt werden.
    Edit: Curil T ist wohl dasselbe in grün.
    2 Mal editiert, zuletzt von TufkaP ()
  • Natürlich kommt an die Fussdichtung keine Dichtmumpe, aber es gibt Momente, in denen man improvisieren muss.
    Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser,
    Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel
    und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.
  • Sicher, daß der Bremsen Reiniger auch brennt?
    Dank nicht brennbarem Bremsenreiniger hab ich jetzt nen 87'er Suburban mit Getriebeschaden statt nem
    morschen 71'er Caddy Bestatter im Hof stehen...
  • Das hört sich doch aber grundsätzlich schon mal sehr gut an! Und die Falschluft sollte doch zu erledigen sein.
  • Jo, bau den ab, leg den mit 400er motorgeöltem Nassschleifpapier auf ne Glasplatte und plane den Kollegen.
  • Wieviel Co hast du wenn der Motor warm ist?
    Sind die Starterklappen wenn Motor kalt und 1x Gaspedal treten ganz, wirklich ganz, geschlossen?
    Wie weit öffnen die Starterklappen wenn Motor im LL kalt ist?
  • co nicht messbar...er rüttelt und schüttelt sich und bleibt nur an bei 1200 bis 1500...dzm hatter nicht, also gefühlt
    erstmal Kompression prüfen und schauen ob's der überhaupt noch tut
    bin am überlegen ob ne andere Brücke mit Einfachvergaser nicht sinnvoller ist
  • bin am überlegen ob ne andere Brücke mit Einfachvergaser nicht sinnvoller ist
    Wäre meine Wahl um zumindest mal alles andere auszuschließen. Den Rest am aktuellen Vergaser dann in aller Ruhe und Gemütlichkeit und ohne Pulsrasen in Ordnung bringen.
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Bonnie mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hylomar M wird beworben als benzinfest und Anwendung an inlet manifold dezidiert genannt, aus meiner Erfahrung von vor vielen Jahren und gerade erst vom letzten Jahr, ist es aber leider nicht benzinfest.
  • danke für die zahlreichen Tipps und die rege Anteilnahme....
    wir müssen alles erstmal sacken lassen, wie gesagt!
    ich seh mich ja eher kämpferisch, aber es ist am Ende net mein Auto und ich kann zur Entscheidungsfindung nur wohlwollend beitragen!
    Alleine für die Mühe die die ganzen Hecktriebler hier gelassen haben würde ich einfach weiter machen!!!
    danke nochmal an alle!
    es ist halt so, dass wir Hilfe brauchen, an nem funktionierendem Auto kann ich sicherlich die ein oder andere Wartung selbst machen, aber hier ist Ende!
    also entweder die nächste Werkstatt hilft uns, oder es gibt ein Hecktrieb Treffen wo jeder sich einbringen kann, oder Kleinanzeigen
    das ist dann halt so!
    Sandra hatte sich über 1 Jahr auf die Karre gefreut und fährt normalerweise täglich...da ist dann irgendwann auch Ende der Fahnenstange
    nochmal drüber schlafen
  • Erstmal viel Respekt an deine Frau----wenn ich meiner Dame nen Taunus zum Arbeitsweg hinstellen würde wäre die Beziehung gelaufen---
  • Such Dir Montag jemand, der Urlaub hat und eine helfende Hand, die den Zündschlüssel bewegt.
    Du drehst die Zündkerzen raus und ziehst die kleinen Stecker von der Zündspule ab. Dann baust Du den Kompressionstester zusammen. Schlauch in die Eieruhr stecken und am unteren Ende vom Schlauch den passenden Adapter fest anschrauben.
    Den dann ins erste Kerzenloch schrauben. Semi-Fest reicht, weil es soll ja auch wieder raus.
    Der Knopf unter der Uhr nullt die Anzeige.
    Gang raus, Vollgas treten und den Anlasser drehen lassen, bis der Zeiger nicht mehr höher tanzt.
    Wert und Zylinder notieren, Anzeige nullen und Schlauch auf den nächsten Zylinder umsetzen.
    Werte hier posten.
  • Nicht vergessen, beim ersten Impuls muss der Zeiger schon ca.5bar anzeigen. Danach kann er langsam hochklettern.
  • Wurde denn mal alles geprüft , steuerzeit , Zündzeitpunkt , schließwinkel ?
  • Wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand?
    Was ist drin?
    1,6er oder 2,0?
    Noch Automat oder schon Schalter?
  • Hast Du mal die Leichtgängigkeit der Unterdruckverstellung geprüft?
    Ist ja denkbar, dass die bei kaltem Motor klemmt und dann bei steigender Temperatur frei wird.
  • 16+B-Getriebe.
    Unterdruck lässt sich mit wenig Kraft gut bewegen. Filz wurde gut geölt.
    Schließwinkel hat er nicht und ZZP passt. Zumindest gut genug um nicht Ursache zu sein.
  • so, es ist gesackt und wird angepackt!
    jemand hat wohl einen Kompressionstester besorgt und zu mir liefern lassen :saint
    melde dich :thumbsup:
    der Test wird diese Woche gemacht, aber ohne warmlaufen, der geht ja eh dauernd aus
    Planen könnte man auch mit Diamant Schleifsteinen ????
    Frage zu den Fuß Dichtungen:
    wo bekomme ich die her?
    und gibt's die nur in ultra dünn?
    was ist mit dieser Zwischenplatte, ca 0,8cm dick, zwischen den Dichtungen?
    sollte die auch neu?
    vielleicht ist das der Fehler...ausgehärtet, verzogen, sonstwas?
    Stehbolzen der Brücke raus und dort auch planen?
    das Loch mit Lappen verschließen?
    das wars erstmal, hoffe auf Antworten :thumbsup:
  • Das Ding kostet weniger als eine Kiste Bier ohne Pfand, sollte aber trotzdem funktionieren. Freu Dich.
    Test kannst Du auch kalt machen. Das sind bewusst zwei Worte.
    Wenn die Werte irgendwo so richtig ausreißen, schütt einen kleinen Schluck Motoröl in den betreffenden Zylinder und wiederhole den Test.
  • Vergaser planen ging bei mir stressfrei mit 400er und Wasser.
    Die Papierdichtungen waren auch recht dünn, ich denke so 0,5mm. Die dicke Platte zur "Wärmeisolierung" hab ich nur grob begutachtet und für gut befunden. Das Gleiche bei der Ansaugbrücke.
