Klar, irgendwie wirst du den Motor der Bohrmaschine schon per riementrieb so weit reduziert bekommen, dass dein Blech nicht einfach durch die Sickenmaschine schiesst, aber wie viele Riemen willst du verbauen, wie groß willst du das untere Riemenrad machen.
Wenn Güde dort einen Kondensatormotor verbaut hat, dann kannst du die Drehzahl nicht regeln. Dafür braucht es einen 230V Universalmotor wie z.B. in der Hand-Bohrmaschine oder 400V Drehstrommotor.
Bild vom klemmkasten muss ich suchen, da ist es aber alles so gestopft dass man wenig erkennt. Mal schauen.
Diese Maschinen sind aber wie so häufig eher eine Bastelvorlage, ich habe meiner dezente Verstärkungen angedeihen lassen, weil die beiden Rollen sonst nach vorn und hinten ausgewichen sind wenn man etwas Druck auf die untere Rolle gab.
