Transit Hiterachse laut
  • Meine Hinterachse im Transit brummt. Eindeutig von hinten. Ist die englische Achse 34.
    Was ganz deutlich ist, dass bei Rechtkurven Ruhe ist. Geradeaus mäßig, Linkskurven brummen. Nach ner Linkskurve dann auch geradeaus recht laut.
    Das deutet ja nun recht eindeutig auf Radager hin. ABER, ich habe das Radlager rechts letztes Jahr schonmal getauscht, genau wie dass Diff, aber wegen der Übersetzung. Das änderte nichts.
    Soeben habe ich den Karren mal aufgebockt und musste feststellen, dass die Hinterräder leichtes Wackelspiel haben. Nach der Konstruktion kann das nur aus den Radlagern kommen, weil außen Sitz in der Radnabe und innen auf dem Achszapfen. Und so frei hängend, würde ich sagen, dass das LINKE Radlager eindeutig recht rauhes Rollgeräusch macht.
    Habt ihr das schonmal gehabt, dass das Radlager kurvenaußen bei Belastung leise wird? Das wäre genau umgekehrte Logik wie ich das bisher kannte.
    Wird wohl trotzdem so sein, dass ich einfach mal beide Lager pauschal tausche.
    Und dann habe ich bei eingen Radlagersätzen gesehen (verschiedene "Hersteller" packen wahrsscheinlich das selbe Zeug ein), dass es die mit anderen Befestigungsmuttern gibt. Beispiel https://www.mapco.es/articulo-…it-de-cojinetes-de-rueda/
    Hat schonmal jemend die originalen Muttern gegen diese Mitgelieferten ersetzt?
    Grüße
  • Warum sollte ich die Mutter ersetzen?
    Diese 12kt Muttern sind halt einmalig zu gebrauchen. Die Nutmuttern haben das Sicherungsblech…
  • Ah, Freund der Kraftverzahnungen, darf man das als Bewerbung für eine temporäre Gartendeko verstehen?
    So in fünf bis sieben Jahren, wenn der Erstgewinner es endlich weiterreichen kann... coyo
  • Ich muss leider auch im zwei Jahres Rhythmus Radlager tauschen, liegt wohl an der Qualität heutzutage....
    ...habe dieses Jahr die Achse komplett ausgebaut und jede Menge Rost/Dreck innen gefunden, gespült, jetzt Ablassschraube mit Magnet nachgerüstet, bin gespannt was die Zukunft bringt
  • , liegt wohl an der Qualität heutzutage....
    bei ebay verkauft ein händler irb lagersätze. die erhaltenen verpackungen sehen älter aus und eingeschweißt sind skf lager enthalten. viel mehr geht wahrscheinlich nicht
