Motorlager +neues getriebelager am sierra. Immernoch mist...
  • Hi. Leute.. ich bins nochmal..
    Ich bin langsam am ende mit meinem Latein.
    -Motorlager neu
    (beim einbau das getriebe mit wagenheber gestützt damit die sich nicht verwinden)
    -Getriebelager Nochmal Neu ( corteco)
    -Mittellager neues gummi im originalen Korpus = top
    -originale 4mm unterlegscheiben unter mittellager
    -Hardyscheibe Neu
    Es ist immernoch beschissen... zu fahren mit den vibrationen.... ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll..
    Ich hab da mittlerweile mit Uschutz 4000 euro in einem verbeulten 1.6 mit vibrationen...
    Ich kann die karre ja nichtmal verkaufen.
    hier nochmal vergleich... neues und altes mittellager
  • Ich frage mich immer noch, ob die richtige Traverse drunter ist :dunno:
    Du sagtest ja, das war von Anfang an so?
    Jep ich mich auch. Allerdings hab ich nachgeschaut.. finde keine nummer drauf.
    Und hab gegoogled also die mt75 traverse sieht halt schon anders aus. Aber kanns leider nicht sicher sagen
  • Mit einem Winkelmesser könntest du mal die einzelnen winkel der kardanteile und des Getriebes messen und damit herausfinden ob diese ungünstig sind.
    Hatte das Problem ja beim Umbau von 4 auf 5-Gang.
    Durch das ermitteln der Winkel konnte ich diverse Unterlegungen machen und es wurde dann deutlich besser.
    Es gab da auch mal nen ausführlichen Fred zu. Ist zwar Granada/ Taunus, aber das ermitteln der Winkel dafür ja nicht relevant.
    Wenn die Winkel nicht passen kannst du x-mal gummilager wechseln.
  • Wenn die Winkel nicht passen kannst du x-mal gummilager wechseln.
    Womit wir wieder bei der Frage wären, ob die Traverse die Richtige ist.
    Auch wenn Du keine Nummer auf dem Teil findest, könntest Du im Zweifel auch eine für genau dieses Auto, mit genau der Motor-Getriebe-Kombination kommen lassen. Ist es das Gleiche, kostet es Dich das Porto. Ist sie anders: einbauen. 2ct
  • Womit wir wieder bei der Frage wären, ob die Traverse die Richtige ist.
    Wollte ja schon eine kaufen.. aber wo😅 die gibts ja nicht neu.🙃
    das ist dann mein nächster schritt👍👍
  • Kardanwelle mal von jemandem vorübergehend ausleihen und mal durchtauschen? Oder hattest du das schon ausgeschlossen?
  • Winkel von vorderen zum hinteren Teil darf max +/- 2grad abweichen beim Granada, wird beim Taunus ähnlich sein. Auch wichtig: Getriebeausgangswinkel = Differentialeingangswinkel
    Hardyscheibe darf max 4 Grad (manche auch 6) Eingangs/Ausgangswinkel haben
    Lässt sich mit passender Handy App leicht rausfinden, viel Spaß beim messen
  • Traverse sieht korrekt aus.
    Unter die Traverse oder das Mittellager (weiß ich ausm Kopf nicht mehr), gehören noch ca 3mm Unterlegscheiben.
    Dreh den Motor mal auf OT (mit Messuhr oder optisch durchs Kerzenloch) und schau ob die Markierung auf der Riemenscheibe vorne auch auf OT steht.
    Nicht das du Vibrationen durch eine defekte Riemenscheibe hast.
  • Dreh den Motor mal auf OT (mit Messuhr oder optisch durchs Kerzenloch) und schau ob die Markierung auf der Riemenscheibe vorne auch auf OT steht.
    Könnte natürlich sein. Allerdings ist das drehzahl unabhängig also es vibriert wenn ich im 3.4.5. Gang die geschwindigkeiten fahre..
    Würde es gerne ausschließen bin mir aber unsicher... vibrationen verändern sich halt durch den kardanwinkel auch mit mehr unterlegscheiben. Deshlab weiß ich nicht obs die welle sein soll🤔
    am mittellager hab ich grad 4mm unterleg scheiben drunter. (Laut vorbesitzer die original scheiben.
    Oder gehört an beides unterleg scheiben?
  • am mittellager hab ich grad 4mm unterleg scheiben drunter. (Laut vorbesitzer die original scheiben.
    Nur unter eins.
    Passt dann so.
    Man kann das Mittellager auch falschherum einbauen fällt mir eben ein. Die Position in die es sich beim Einbau durch die Schwerkraft dreht, war meiner Erinnerung nach nämlich genau die falsche.
    Kriegst da n Foto von hin?
  • Nur unter eins.
    Passt dann so.
    sorum ist es drin .. ist ein bild mit dem ersten ersatzlager.. das war müll.
    Jetzt hab ich nen neuen gummi plus lager im original korpus das ist besser aber wie gesagt noch kacke
  • Jep die hab ich ja erst verbaut😉
    Die Halter oder die Lager? Ich denke, TufkaP meint die Halter vom Motorblock zu den Lagern. Ob es da Unterschiede gibt weiß ich nicht, aber bestimmt jemand anderes hier.
  • Die Halter oder die Lager? Ich denke, TufkaP meint die Halter vom Motorblock zu den Lagern. Ob es da Unterschiede gibt weiß ich nicht, aber bestimmt jemand anderes hier.
    Motorgummilager/getriebegummilager/
    hardy/und mittellager sind alle neu
  • Hatte ich beim 1,3er Knudsen mal. Die Reifen waren eckig gestanden über einen Winter. Billigmüll und viel zu alt halt. Im normalen Strassenverkehr alles tutti und sobald man auf die Landstrasse fuhr war das ne komplette Vollkatastrophe mit so starken Vibrationen, dass man dachte die Karre fällt gleich in alle Bestandteile auseinander.
  • Würde es gerne ausschließen bin mir aber unsicher... vibrationen verändern sich halt durch den kardanwinkel auch mit mehr unterlegscheiben. Deshlab weiß ich nicht obs die welle sein soll🤔
    Wie gesagt dann würde ich mir einfach mal eine neue/andere Welle suchen. Wenn die Welle krumm oder da ein Wuchtgewicht abgeflogen ist, dann kannste ja neu lagern bis du schwarz bist (sagt man das heutzutage noch so? :la: )
    Genau.
    Keine Ahnung ob es Unterschiede gibt oder der Motor jemals verpflanzt worden ist.
    Beim V6 gibt es da Unterschiede, die groß oder fein sein können, daher die Frage.0
  • Genau.
    Die lager hatten die gleichen maße. wie die alten nur das die nicht so durchgelutscht waren... jetzt kann ich den motor auch nicht mehr mit der hand anheben an der riemenscheibe🤣 (der kleine 1.6 CVH)
