Stahlflexgutachten/ABE Granada
  • Am liebsten von genau diesem Anbieter:
    https://www.ebay.de/itm/155227702769
    Ich habe die vorletztes Jahr gekauft und verbaut und leider hat in der Zwischenzeit die Werkstatt den Wisch zu den Leitungen gefressen.
    Der Händler reagiert nicht auf meine Anfrage, da ich mit dem eh nicht so glücklich war, würde ich nur ungerne noch einen Satz bei dem bestellen.
  • Nimm das Coupe nochmal hoch.
    Auf den Schläuchen steht ne KBA, ganz am Ende auf den Schwarzen Anschlussstücken
    Wenn keiner hier was für dich hat, kann ein leicht williger Prüfer so mit sehr wenig Aufwand die ABE finden.
    Schreib dir die einfach ab und sag ihm das so.
  • Irgendwo hab ich noch nen Satz mit ABE. War gerade im Lager, aber da wo ich ihn vermutet hatte war er nicht.
    Ich sollte weniger aufräumen...
    Ist vor einiger Zeit bei den Münchenern gekauft worden
  • Hilft das?
    Leider nein fürchte ich,
    wenn ich das richtig verstehe ist das eine Grundlage zum Eintragen und die Fahrzeugpapiere sind unverzüglich zu ändern
    und genau das möchte ich auf keinen Fall.
  • Wie Nico schrob, hab noch nie eine ABE vorlegen müssen. Nur einmal hat mein Prüfer weng gemeckert, weil ich Gummiummantelte im "Retro-Look" verbaut hab und die Gummiummantelung bis über das Stück mit der KBA-Nummer gereicht hat.
  • Das hilft mir nun in diesem Fall nichts,
    ich war da, der Prüfer hat das Fehlen der ABE moniert, ich muss zur Nachuntersuchung, also brauch ich so´n Wisch.
  • Hi Mo, dann schreib den Verkäufer ne miese Beurteilung und das er für die Leitung keine ABE hat....vielleicht rückt er dann eine für dich raus.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Ist der Flex Hydraulik nur der Verkäufer oder auch der Hersteller?
    Für Fischer Hydraulik (KBA61200) hätte ich ne ABE, die Schläuche gibt’s bei mm
    Für die schlechte Bewertung ist es wohl zu spät, hatte die ja schon 2022 bestellt und verbaut.
    War echt nervig mit dem Laden, die hinteren Schläuche sind beim Granada unterschiedlich lang, es kamen aber zwei gleichkurze, es waren auch nur 4 und nicht wie bei Anzahl angegeben 5 Schläuche, dann sollte ich für den 5. aber noch nachzahlen, weil im Text wohl irgendwo 4 Stück stand.
    Viel hin+hergeschreibe bis ich dann hatte was ich haben wollte.
    Alles in allem unerquicklich.
    ABE-Nr. auf den Leitungen schaue ich nach.
  • da muss ne nummer drauf stehen, die die verbindung zum gutachten herstellt, sonst gäbe es auch keine abe. über die nummer sollte sich das gutachten finden lassen. gibt ja nur wenige hersteller und das ist dann idR ein Sammelgutachten
  • Genau das
    Und zur Not findet der Tüver das mit der KBA Nr ganz schnell. Musst du ihn evtl drauf hinweisen, die vergessen das gerne :whink
    Wenn du ihm die KBA / ABE Nummer nennen kannst könnte er sich aber ggf erinnern, dass er das ja nachschauen kann
    Jo, das wollte ich auch schon anregen.
    Bei mir ist nämlich auch die ABE (allerdings Capri) von Fischer (der wohl die Komponenten und die Presswerkzeuge liefert) und Spiegler der Hersteller.
    Könnte mir vorstellen, dass viele auf der Basis von Fischer konfektionieren und liefern.
  • Dein Link linkt zurück in´s Forum,
    da musste noch mal ran :biggrin
    Das abfotografierte hat ihm für heute aber gereicht, einmal in hübsch für die Unterlagen wäre allerdings fein.
    Dankeschön Joosi
  • Tatsächlich... Komisch
    Schicke dir die PDF als PN
  • bei mir sind die im taunus auch auf basis motorrad gutachten eingetragen. hatte mir ja wegen bremsenumbau vorne auf die englischen 4 kolbensättel welche nach wunsch anfertigen lassen. tüv meinte druck bremsanlage ist druck bremsanlage....
  • Hier…
    Moin,
    Ich bräuchte auch eine ABE für eine stahlflex Leitung von goodridge allerdings für einen capri III. Ist in der Auflistung die du bierchen geschickt hast auch der capri III aufgeführt ist?
    Wenn ja könntest du mir die ABE dann auch per Mail schicken.
    Gruß andi
  • Ich bräuchte auch eine ABE für eine stahlflex Leitung von goodridge allerdings für einen capri III. Ist in der Auflistung die du bierchen geschickt hast auch der capri III aufgeführt ist?
    Das ist hier für jeden sichtbar und leider nein, kein Capri dabei.
    Steht auf deinen denn überhaupt eine KBA-Nummer?
    Von dem Goodridgekram habe ich bislang auch keine ABE gesehen, das waren immer nur Teilegutachten.
    Deshalb hatte ich mir auch die von Fischer bestellt, die kommen mit ABE und sind eintragungsfrei.
    Stahlflex, auch im Oldtimer, fanden bei mir übrigens bislang alle Prüfer gut, weil ist ja ein Sicherheitsupgrade.
  • Stahlflex, auch im Oldtimer, fanden bei mir übrigens bislang alle Prüfer gut, weil ist ja ein Sicherheitsupgrade.
    Ein Prüfer beim TÜV in Schweinfurt wollte bei meinem Granada das H-Kennzeichen wegen Stahlflex-Leitungen (nicht original) verweigern. :irre:
    Also weiter zur GTÜ …
  • Ein Prüfer beim TÜV in Schweinfurt wollte bei meinem Granada das H-Kennzeichen wegen Stahlflex-Leitungen (nicht original) verweigern. :irre:
    Ja die spinnen teils einfach.
    zumindest in der anfänglichen HA-Anforderungsliste stand doch mal explizit, dass Sicherheitsupgrades zulässig sind.
    Den 2.8i-Turnier haben wir nun seit 10 Jahren, und da waren schon bei Kauf Stahlflexe drin, da hat noch nie ein Hahn nach gekräht, einmal hat ein Prüfer gefragt ob wir dafür ein Teilegutachten haben, das habe ich bejaht, war natürlich nicht an Bord, das war ihm dann aber auch egal, gab ´ne Plakette und fertig.
    Man kann da so viel Pech haben, ich lese das ja ständig hier...
  • Bei mir auf der bremsleitung steht nur
    Goodridge
    Typ - 1
    FMVSS-106
    13/10/08
    Siehe auch Foto
