Der neue Kombi-Fred von Micha-05
  • Ich schreibe das eigentlich am liebsten fūr mich selbst, lese auch gerne dann abends nochmal nach und schau mir die Bilder an.
    so als Tagebuch.
    Jepp tatsächlich auch mein Hauptgrund warum ich momentan alles dokumentiere. Der Granni-Fred ist halt einfach ein Vermächtnis für mich, da ich die 200 anderen Karren davor so gut wie null dokumentiert habe. Aber natürlich auch schön so wie aktuell über Youtube, dass andere Leute sich damit identifizieren können und Spaß dran haben.
  • Heute war dann Mittelkonsolentag.
    Nachdem ich festgestellt habe das auch im ausgebauten Zustand da irgendetwas nicht zusammenpasst musste teilweise die Konsole vom grünen Dings herhalten.
    Da sah das gleich besser aus.
    Da auch der Tunnel umgeschweißt wurde waren die Bohrungen für das vordere Halteblech genauso abwesend wie das Blech selbst. Aber man hat ja...
    Vorher noch grob geguckt wo das jetzt hin muss, tatsächlich noch in den Teppichausschnitt
    Natürlich passte es dann trotzdem nicht so ganz, also hab ich dem Halter auch zwei neue Löcher verpasst. :uglyrolleyes:
    Hielt ich für sinnvoller als noch mehr Löcher in den Tunnel zu bohren.
    Der hintere Halter von der Armlehne musste natürlich auch versetzt werden. Anscheinend hat der aber noch nie richtig gesessen, denn da war zur Befestigung schon mal ein neues Loch drin gebohrt worden - mehrere cm versetzt.
    Dabei habe ich gesehen das eine Befestigungsschraube vom Fahrersitz fehlt.
    Eine aus der letzten Sierraschlachtung tut da jetzt ihren Dienst.
    Und so sieht das jetzt mit Konsole aus:
    Das vordere Teil habe ich jetzt aus drei verschiedenen zusammengesetzt und erstmal montiert.
    Das muss dann nochmal raus um Kabel für die Uhr in den Kabelbaum einzuarbeiten. Die fehlen nämlich auch. Außerdem fehlt eine von den in die Karosserie geclipsten Muttern um die Konsole festzuschrauben.
    Dann hatte ich neulich gesehen das an der Pedaleriebefestigung auch eine Mutter fehlt, das habe ich nun auch mal korrigiert.
    Noch fix den Schlauch zur Lüfterdüse links wieder reingefummelt und noch den Handschuhkasten wieder eingesetzt.
    Klingt nicht nach viel, hat aber ewig Zeit gebraucht.
  • Mal saubermachen.
    Ich arbeite auch immer 3 Baustellen ab, dann mal aufräumen und säubern, dabei nachdenken.
  • Der Innenraum gefällt, vor allem das Holz in Kombination mit dem Lenkrad. Macht bestimmt Spass die Kiste mit 120PS.
    Edith fragt: Warum beherrscht hier eigentlich kaum wer "dass" und "das"? :wonder:
  • Das Bild habich ausm Netz geklaut. Ich hab aber noch so ne Trommel von Pril, aber ohne Deckel. Und mit abbem Griff
  • Mal saubermachen.
    Saubermachen kommt zum Schluss, ich hasse Auto putzen.
    Aber der Müll wird zwischenzeitlich natürlich immer mal wieder rausgesammelt.
    1,35 Euro hab ich schon gefunden. Und eine leere Büchse mit 25ct Pfand :laugh:
  • :whistling
    Externer Inhalt youtu.be
    Typisch DOHC, unspektakulär aber gut
    Leistung leicht über Werksangabe :rock:
  • Keine Ahnung, egal... )A(
    Ich kann auch nichts zum Wartungszustand sagen.
    Bekommt die Tage mal einen Ölwechsel, hat er sich jetzt verdient.
  • Das was da so heult sind halt die Rollen.
    Aber dafür das ständig Leute jammern der Prüfstand würde zu wenig anzeigen bin ich sehr zufrieden.
  • Hab gerade nochmal das Video vom letzten Jahr rausgekramt, mit dem lila Kombiwagen.
    Der Prüfstand macht die gleichen Geräusche, ist halt so.
    Aber V6 klingt schon irgendwie geiler
  • Mich würd ja eher der lila Kombiwagen interessieren. Was war da noch drin?
    Einmal editiert, zuletzt von Tommy ()
  • Lila Kombiwagen hat einen YY, also 2,3
    Ist ja auch so eingetragen.
    Edith merkt noch an:
    Wo der rote am Ende qualmt tourt der ja nicht einfach so ab. Bei höchster Drehzahl wird ausgekoppelt, so das der Prüfstand die Schleppleistung ermitteln kann, also das was im Antriebsstrang verloren geht.
    Dabei bekommen die Motoren, zumindest dort, immer noch Gasstöße damit nicht schlagartig der Öldruck abfällt.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • Nachdem gestern beim Granada das wechseln der hinteren Federn Recht problemlos ablief habe ich dann heute den nächsten Federntag ausgerufen.
    Ich hätte ja schlimmste Befürchtungen bezüglich abreissender Dämpferschrauben am unteren Querlenker oder einem festgeganmelten Bolzen oben. Aber zu meiner Überraschung gingen alle Schrauben und Muttern problemlos auseinander, als wäre erst kürzlich jemand dran gewesen.
    Also Dämpfer raus, Innenfederspanner rein, zusammenziehen und... Der geht nicht weit genug zusammen.
    Also doch noch das Schwenklager und die Zugstrebe vom unteren Querlenker gelöst, damit der weiter runter kann.
    Dann ging auch alles problemlos und innerhalb kürzester Zeit waren neue Feder und neuer Dämpfer drin.
    Linke Seite vorne also fertig.
    Frohen Mutes die Seite gewechselt, auch hier ging alles problemlos auseinander.
    Also fast...
    Denn obwohl sie sich ganz einfach drehen ließ war die obere Schraube doch in der Stoßdämpferhülse festgegammelt. Das sich Hülse und Gummi im Stoßdämpferauge drehen und alle Schrauben soweit leichtgängig waren lässt mich vermuten daß da wirklich kürzlich erst jemand dran war.
    Dummerweise war die Schraube auch von der falschen Seite eingesetzt, so das nicht mal Platz ist da ordentlich mit dem Hammer drauf rumzukloppen. Wobei das vermutlich auch nicht viel mehr gebracht hätte. Denn im Rahmen der Platzverhältnisse habe ich da schon gekloppt.
    Irgendwann war klar das es nicht zerstörungsfrei geht.
    Dummerweise kommt man aber nirgendwo richtig dran.
    Mit der elektrischen Säbelsäge wäre vielleicht was gegangen, aber die hat Alex mitgenommen.
    Also aus der Bügelsäge das Sägeblatt ausgespannt, Lappen drumgewickelt und erstmal den Schraubenkopf abgesägt.
    Leider reichte das noch nicht um den Stoßdämpfer in der Achse bewegen zu können. Zwar hat die Hülse seitwärts etwas Spiel, aber nicht genug als das die Schraube ganz aus dem Achskörper geht.
    Also auf der anderen Seite angefangen Hülse mitsamt Schraube drin durchzusägen. Allerdings ist da noch weniger Platz, man bewegt das Blatt immer nur wenige cm. Und natürlich wird es langsam in den Bereich stumpfer. Außerdem ist ein Zahn rausgebrochen.
    Nachdem wohl ungefähr die Hälfte durch ist habe ich für heute aufgehört.
    Die Hände wollen auch gerade nichts mehr greifen... :uglyrolleyes:
  • Sägeblatt 1, festgegammelte Drecksscheiße 0
    Hab ein anderes Sägeblatt mitgebracht und dieses Mal auch besser vorbereitet
    Ergebnis:
    Hab mich kurz gefreut das es weitergeht, dann wollte sich die Mutter vom unteren Traggelenk nicht lösen lassen :sad:
    Irgendwann hab ich sie dann doch mit Einsatz des ganzen Körpers los gekriegt und den Abdrücker angesetzt
    Aber irgendwie tat sich nichts, ausser...
    Dann werde ich wohl nach Ostern mal ein neues Traggelenk besorgen.
    Und mir bis dahin überlegen wie ich das alte rauskriege... :cursing
    Verdammtes Drecksscheiße elendige
    Ich wollte doch über Ostern fertig werden.
  • Krass sowas kenne ich eigentlich nur von irgendwelchen Neuwagen oder Nutzfahrzeugbuden. Die ollen Ford ließen sich die Traggelenke bislang immer so rauskloppen
  • Prellschläge gegen das Auge vom Traggelenk. Mit Fäustel o.ä. gegen halten und erneut den Ausdrücker ansetzen…und am besten währenddessen Prellschläge (ist nur ein Platzproblem).
  • miguel im Vergleich zu links war die Mutter des Traggelenks auch viel zu fest gezogen, wahrscheinlich ist das jetzt mein Problem. Ich denke immer noch das vor nicht allzu langer Zeit jemand da dran war. Vielleicht wollte da schon mal jemand Federn wechseln und ist dann an der festgegammelten Schraube des Stoßdämpfers gescheitert. Kann ja sein das daraufhin die Mutter zu fest gezogen wurde. Der Rest ging wie gesagt leicht auseinander, nicht wie seit 30 Jahren festgegammelt.
    Das muss auch nicht der Vorbesitzer gewesen sein, der hatte den ja auch erst kürzlich zurückgekauft.
    birger77 Prellschläge kenne ich natürlich, bin da aber eigentlich kein Freund von. Auch wenn ich weiss das selbst viele Profis so arbeiten. Deswegen habe ich ja den Ausdrücker.
    Bis jetzt ging auch immer alles auseinander.
    Naja, kloppen kann ich definitiv erst nach Ostern. Sonst gibt das bestimmt Ärger mit den umliegenden Anwohnern. Vor ein paar Jahren sind direkt angrenzend Wohnhäuser gebaut worden. Ich bin zwar im Gewerbegebiet, aber an Feiertagen hat man ja eigentlich nicht zu arbeiten.
    Und heutzutage ziehen Leute ja neben Bahnstrecken, Flughäfen, Fabriken, Discos oder Kneipen und beschweren sich anschließend über den Lärm :uglyrolleyes:
  • Ach so, ganz vergessen...
    Ich hab die Zeit dann natürlich an der Hinterachse genutzt. Weil das in der Regel einfacher ist und besser funktioniert wollte ich zuerst vorne erledigen.
    Tatsächlich waren, wie vermutet, hinten auch keine Tieferlegungsfedern mehr drin sondern recht neuwertig aussehende Serienfedern.
    Hier gab es auf beiden Seiten auch keine größeren Probleme.
    Und wo die Räder schon mal runter waren hab ich die Trommeln abgenommen, die Nachsteller wieder gängig gemacht und die Backen mal schön weit an die Trommeln gebracht.
    Ich hatte vorher das Problem das mir der Bremspunkt im Pedal nicht gefallen hat. Ein kurzer Test ergab das er sich verschoben hat wenn man die Handbremse zwei Rasten angezogen hat. Die Räder waren dabei immer noch frei. Also viel Leerweg hinten und dadurch der Bremspunkt spät.
    Ich hoffe das sich das jetzt gebessert hat.
    Anschließend noch die Bremsleistungen an der Hinterachse entrostet und eingefettet. Kommt man ja sonst auch nicht so gut dran.
    Räder wieder drauf und abgebockt
    Für nur vom Wagenheber genommen und noch nicht gefahren ist das mit der Höhe gar nicht so schlecht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • Hitze, Kälte und Prellschläge in Verbindung mit dem Abzieher. Nur bei Hitze auf keinen Fall zu heiß machen, das könnte das Materialgefüge verändern und spröde machen oder ähnliches. Deswegen sollte man eigentlich an Achsteile nicht mit dem Autogen-Brenner dran... :uwe:
    Und wenn das Ding lose ist, halt das plattgedrückte Stück abflexen.
    Könnte aber eventuell auch schon helfen die schicken Nabenkappen zu entsorgen... :hexweg:
