Diesel Heizkanone mit Abgasführung
  • Du schraubst ja nicht in einer Garage, sondern in einer Werkstatt und die darf man natürlich mit Holz beheizen!
    Die Diskussion hatte ich auch, war aber kurz und danach kam nie wieder was.
  • Bitte verzeih mir meinen Einwurf , aber das mit der Standheizung in der Halle ist so ein bischen wie mit nem Teelicht einen 20qm Raum heizen zu wollen .
  • Wenn man den ganzen YT-Videos trauen kann funktionieren dies China-Standheizungen ganz hervorragend um kleine Werkstätten zu beheizen.
    Und 8KW ist schon ganz ordentlich.
    Viele haben ja nur 2 oder 4 KW.
  • Ich sags mal so, meines Erachtens hat 1 Liter Heizöl ca 10kw , wenn ich mir dann so manche Verbrauchsgaben der China Standheizungen anschaue, 0.1 Liter bis 0.26 Liter , wie kann dies sein.bei 8kw? Verbrauch zu niedrig angegeben, oder Leistung zu hoch ?
    Ich bin gespannt auf den Erfahrungsbericht , das ist letztendlich das Einzige was zählt .
    Jein, meine "Werkstatt" ist per Baugenehmigung eine Garage. Theoretisch dürfte da außer dem Auto gar nix drin sein.
    Neulich noch ne Diskussion auf FB mitgelesen. Je nach Bundesland machen die da echt ein Fass auf. Ist nicht mehr lustig, wenn man dann noch ein Aufsichtsnazi zum Nachbarn hätte ....
    Funktionieren tut das Ding auch ... nur reicht die Leistung alleine nicht aus, um meine Werkstatt Garage im (richtigen) Winter auf ein erträgliches Maß aufzuheizen. Daher der Pelletofen. Ja, das ist ne kleine mit 5 kw. Der Verbrauch liegt bei Vollgas so um die 1,5 ltr/std.
    Dazu muss man aber auch sagen, dass das Ding unbeheizt und unisoliert ist und wenns richtig kalt wird, auch das Wasser IN der Garage friert. Und einen solch kalten Raum mit 5 KW China Bollermann aufheizen zu wollen, wäre äußerst optimistisch. Wenn man da drin ne Party feiern wollte, muss man beides schon so 2 Stunden laufen haben. Aber dann ists kuschlig .... :butchi:
  • Also die China Heizung mit 1,5 Liter Verbrauch??? Am Tag??
    Also meine 5kw verbraucht bei weitem nicht so viel. Wenn's hoch kommt 0,5 Liter die Stunde und die läuft auch immer Volllast da sie wie gesagt draussen steht. Temperatur am Auslass ca 80grad. Wenn sie drin stehen würde wäre wohl ein besserer Wirkungsgrad möglich. Die grosse DDR OETF verbraucht ca 1,5 Liter hat aber auch ca 12 kW und viel viel mehr Luftdurchsatz.
    Damit kann man eine Garage schon sehr gut heizen. Grosse für 1Stunde zum Durchheizen und dann die kleine zum Temperatur halten...
    Hab keine Druchflussmenge gemessen. Eher "ge-eyeballed" ... Moment ... war das jetzt ein 5 ltr Tank? Ich weiß es nicht mehr.
    Arm macht sie dich nicht. Warm macht sie dich nicht. Zumindest nicht bei mir mit knapp 50 m2 und ca. 2.70 Deckenhöhe.
  • Tja Leute da sind wir , wie beim Eigenheim, ,mal wieder bei der Physik.. Es gibt so Dinge wie Heizbedarf pro qm bei wie auch immer geratenen Altbauten ... Nichts und niemand kippt diese Regeln , keine Infrarotheizungen , keine sonstigen Zaubergeräte , es geht immer um Kubikmeter Volumen und Heizbedarf, jeder kocht da sein eigenes Süppchen , aber unterm Strich kommt letztendlich immer das selbe raus , denn die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht , leider .
    Nicht so ganz richtig. Kommt darauf an, um was für eine Werkstatt es sich handelt. Eine Kfz-Werkstatt z.B. darf nicht mit mit einer offenen Flamme beheizt werden. Heißt, solange der Ofen die Brennluft aus der Werkstatt zieht, wird´s schwierig.
    Ich habe in meiner Werkstatt einen Holzofen und mußte schriftlich versichern, daß in dem Raum keine brennbaren Flüssigkeiten gelagert werden. Weder in Kanistern, noch in Fahrzeugtanks...
  • wer dauerhaft schraubt und dreifuffzig mehr in die hand nimmt, kann auch bei einfacher montage mit einem klima splitgerät gut bedient sein. einfache montage und nur ein stromanschluss notwendig.
  • nennt man es wärmepumpe kostet es gleich 5x soviel.
    ansonsten 5kw wie ein kleiner ofen ksnn man noch mit dreistellig dabei sein. muss nur jemanden wegen kühlmittel inbetriebnahme haben
  • Nöö gibt's alles fix und fertig vorgefüllt selbst mit vorgefüllter Leitung... Einfach alles zusammen stecken fertig.
    Hat nen Kollege so gemacht...
    Wollte sich von einer Firma die Klima ins Haus bauen lassen war ihm aber zu teuer und auf einen Tip eines anderen Kollegen der das so schon machte tat er es auch mit den fertigen Teilen....
  • Richtige Kälteanlagenbauer sind selten (3 bis 3 1/2 Jahre Lehrzeit)
    ... und teuer. Ich weiß noch, vor 4 oder 5 Jahren hatten wir mal einen Wartungsvertrag für diverse Gebäude. Da sind die Klimatechniker nicht unter 90 Euro/h ausgerückt. Da lag der gemeine Elektriker noch bei unter 50 Euro.
    Aber wir driften ab ....
    Bei uns in der Gegend wird grad auf nem Marktplatz so ne Kanone mit separater Abgasführung für 320 Eurs angeboten. 20 kW.
    Fand ich jetzt nicht zuuu teuer.
  • Ich heiz mein haus mit so nem Pelletsofen. Ganz nett weil app-steuerung und so. 9kw macht das teil und man hat so nen zweiten schlauch mit dem man die Warmluft noch in nen zweiten Raum blasen kann. Da mein haus nur 2 Räume hat passts. Allerdings musste ich so nen Edelstahlschornstein einbauen. Vorher war da einer drin wo früher ne Gasheizung dran war. Trotz dass der Ofen ne Abgastemperatur am Rohr von irgendwie 140 grad hat musste ich mir anhören "Feststoff ist Feststoff". Also rein mit dem Fetten Schornstein.
    Ansonsten mag ichs eigendlich. Doof nur dass damals die Pellets pro 15kg sack 3,40€ gekostet haben, bei Ukraine ausbruch hab ich dann die letzten verfügbaren säcke zum Spottpreis von 12,90 gekauft, dieses jahr sind sie super billig im Sale für 7,49 :irre:
    Da meine Bude ungefähr gar nicht gedämmt ist und nur aus Nut und Feder gebaut ist brauch ich halt ab 0 grad und darunter ca. 1 Sack am tag.
    War mal günstig, heute is es eher teuer.
  • Unterm Strich bei 7.5 Euro pro Tag, also pro wirklich scheissekaltem Tag ,ein guter Wert.
    Selbst wenn du von Oktober bis Ostern(1.4) jeden Tag nen Sack verfeuerst liegst Du bei ca 1350 Euro, also 112.5 Euro pro Monat(aufs Jahr bezogen).... geht doch wie ich finde .
    Alles , wirklich alles ist eine Frage von Preis zu Leistung , alles dämmen , neue Fenster , usw usw , man rechne die Kosten dieser Investition zu den maximal zu sparenden Kosten , in Deinem Fall , und das wird ja nie passieren , kann man 1350 Euro Heizkosten komplett einsparen, bei bspw Investment von 30k ergibt sich eine Amortisation in 22,2 Jahren ........da das aber mit null Heizkosten nicht geht rechen wir mal ganz positiv...nämlich mit 60% Einsparungen...
    Macht 37 Jahre .... mehr gibt es dazu nicht zu sagen ... Die einzige Energiequelle die man per Investition haben kann ist Strom, was aber bedeutet dasa man sehr sehr viel auf diese Energie umstellen muss um dadurch zu sparen .... Warmwasser , Heizung , E-Auto ( argl) , usw usw ...jeder wie er will und kann, der stetig steigende Strompreis beschleunigt jede Amortisation.
  • Also bei mir sinkt der Strompreis kommendes Jahr deutlich...
    Nachdem er dieses Jahr extrem gestiegen war... :irre:
