hmm ne 7 kann ich von der 2 auf dem Foto nicht wirklich machen. Gab es denn auch 42,5er? Kann mir aber kaum vorstellen, dass die da nicht reingehören. Der Wagen fuhr ja vor 10 Jahren damit und ich habe hier keine anderen Teile rumliegen, die ich aus Versehen da hätte einbauen können. Aber diese verkehrt herumgebaute Vergaserdichtung bei der Drosselklappe...da sehe ich mich
Habe ja auch 2 Membrandeckel, diese Dreieckigen miteinander vertauscht ![]()
Butschers Granader Fred
Sollte 47,5 beim 2,3 HC sein (siehe Nr. 35):
42,5 bei der 108 PS Version:
Macht immer mehr Sinn mit der verkehrt herum aufgebauten Flanschdichtung wenn man sich die Zeichnung anschaut. Wenn die Dicke Umgemisch-Schraube keine Luft von unten bekommt, dann kann oben auch nix ankommen.
Sollte 47,5 beim 2,3 sein (siehe Nr. 35):
Das ist aber ein anderer Vergaser (meiner hat diese Druckdose 89 nicht)
Die ist nur für sanfteres Schließen der DK da, kann man weglassen.
Ja Ne, das war ja nicht die Frage ;)
Es geht darum, dass es ja auch spätere 35EEITs gibt, die auch etwas anders funktionieren und auch anders einzustellen sind, wie ich irgendwo schon gelesen habe.
Röchtöch
Bei Dir sollte die 42,5er Düse aber korrekt sein. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Okay Danke! Ich checke nachher dann nochmal die Dichtung. Sollte die doch richtig herum drauf sitzen dann versuche ich den anderen Vergaser, der noch auf meinem Taunus sitzt.
hab auch kein kennblatt (davon gibts wohl gefuehlt 999) zu deinem faehnchen. die, die ich habe, sind alle mit 47,5er bestueckt.
denke auch, dass 42,5 bei deinem richtig ist.
passt denn dein einstellalgorithmus zu deinem vergaser?
Hab bei Ruddis auch dieses Fähnchen nicht gefunden, nur in einer Liste für Vergasernr. da steht der drin mit korrektem Bj. und Hubraum. Also Grundlegend sollte der Vergaser zu dem Auto gehören. Und 42,5er Bedüsung habe ich bei einem anderen Kennblatt für nen 108PS 2,3er EEIT gefunden, also schätze ich auch mal das das alles passt. Und wie gesagt er wurde ja von Dirk damals auch mit diesem Setup so gefahren.
Ja alles nach Handbuch eingestellt, das sollte passen!
kannst ja mal vergleichen.
handbuch hab ich jetzt nicht reingeschaut. koennte auch nochmal anders sein.
Hast du denn noch nen anderen 2,3er Gaser?
Ich würde es mal mit größeren Leerlaufdüsen probieren.
Jo hab noch den Taunus mit dem reingepfuschten 2,3er. Den zerpflücke ich im Zweifelsfall
Das endet unterhalb der Drosselklappen. Hab es jetzt auch nicht genau vor Augen, könnte über die beiden Aussparungen sein. Musst du mal die Kanäle verfolgen.
Leute er läuft. Aber das schlimmste ist ich weiß eigentlich nicht warum
Bin direkt nach der Arbeit zum Schwager gefahren und hab den Vergaser aus dem Taunus ausgegraben
Zustand Marke Endverbraucher. Alle Klappen fest total versifft und watt weiss ich noch alles…
Naja den Düsen habe ich dann eine Chance gegeben. War komplett für die Tonne damit lief er nun gar nicht mehr im Leerlauf, dobald man vom Gas ging war direkt Feierabend.
Also kurz nen Wutanfall bekommen, die scheiss Düsen wieder rausgedreht und die alten Düsen wieder rein. Kurz nochmal versucht. Keine Ahnung was diesen vergaser jetzt dazu bewogen hat wie ein Uhrwerk zu laufen aber er tut es! Der Motor ließ sich wie aus dem Leerbuch einstellen, die obere Gemischschraube zeigte nun auch Regung und schlussendlich hab ich den Motor nach 40 Minuten auf 1,5 CO bei 800 Umdrehungen eingestellt und er schnurrt wie ein Kätzchen.
Pendelte immer zwischen 1,4 und 1,5
Möglich, dass doch irgendwas mit der Fuß Dichtung nicht gestimmt hat, welches mein Zerlegen und wieder zusammen setzen dann behoben hat
Bevor ich final ne Flasche Schnaps aufmache werde ich morgen nochmal den Kaltstart prüfen und dann gehts an den Tank.
Schade, dass der Fehler nicht wirklich nachvollziehbar ist. Aber geil, dass der Kasten läuft! Glückwunsch!! Habe gespannt mitgelesen…
Sollten 45er sein beim 35 EEIT. Steht auch außen auf der Kugelseite drauf. Aber was soll an so einer Düse kaputt gehen, wenn nicht gerade eine Bohrung völlig vermackt oder zugequetscht wird, oder die Kugel raus fällt? Mit Drahtbürstendraht die 0,45 mm Bohrung vorsichtig Durchprökeln, dann Bremsenreiniger mit dem Röhrchen vor die 0,45 Bohrung, dann sieht man doch, ob es aus den umlaufenden Bohrungen austritt. Wenn ja, dann gut.
Sehr, sehr schön dass er läuft, hab richtig mitgefiebert!
Ich hätte als nächstes die von Willi erwähnte Kugel im Verdacht gehabt... also dass sie bei den ganzen Arbeiten bei einer der Düsen rausgeflogen ist. Hab so ne Kugel mal auf dem Hallenboden gesucht...
Ja das stinkt mir tatsächlich auch so ein bisschen und trübt auch etwas meine Freude. Also würde mich nicht wundern wenn er morgen wieder am sägen ist…aber bleiben wir erstmal optimistisch der Karren lief jetzt mehrere Stunden und das ohne einmal mit der Drehzahl zu schwanken ider sackig zu laufen.
Danke an alle die so eifrig und schnell mit Tips geholfen haben, das hat wirklich sehr geholfen! Und jetzt kennt man die Solex Vergaser auch sehr viel besser und weiß sich zu helfen
seht gut!
Super! Wenn man dran bleibt wird man irgendwann belohnt.
Evtl hat auch dein wechseln der Leerlaufdüsen was bewirkt. War vielleicht was drin, was mit den anderen Düsen rausgerotzt wurde.
Top.
Heute Tank, morgen TÜV? Hat die Zulassungsstelle bei Euch Samstags offen so wie bei uns?
Glückwunsch
dann war wohl doch in oder unter den düsen noch was.
hauptsache läuft. gute fahrt
Ja krass, das muss ja wirklich was kleines gewesen sein. Aber große Auswirkung auf jeden Fall! Und ich habe in den letzten Tagen noch so kätzerisch im Gumo-Fred gelabert "Vergaser läuft immer, Einspritzung scheiss Hexenwerk usw"
Scheiss Karma fickt einen halt immer
der test mit den leerlaufdüsen ist bei mir immer der erste
