Butschers Granader Fred
  • Ich entlüfte eigentlich immer per Pedal, ja ein veroxidierter HBZ kann dabei undicht werden, dann war er aber eh schon nicht mehr wirklich was.
    Und mit, egal welcher anderen Methode, gelingt es sehr häufig nicht Luftblasen aus der langen Abwärtstrecke der Leitungen vom HBZ Richtung Unterboden herauszubekommen.
    Beim Überdruckentlüften beachten, mehr als 1,5 bar sollte man dem Behälter nicht zumuten, bei irgendwelchen VW-Behältern kann wohl ein Bar schon zu viel sein und es macht "Poff"
  • Achso,
    finde das mit dem alternativen HBZ sehr interessant, die gibt´s ja für´n absolutes Eiergeld, Noname ab ca. 30€, ATE ab 45€
    Bin sehr gespannt ob das einfach funktioniert, wenn ja kaufe ich direkt mal´n ordentlichen Schwung von den Dingern, Wobei mir vorne 1xM12 noch lieber wäre als die beiden M10er, aber nun gut man kann nicht alles haben.
  • VW, wer macht den sowas )A(
    Bei den erlesenen Materialien von VAG war das zu meiner Zeit in der Werkstatt fast täglich, dass ein Kollege beim Service so einen Behälter gesprengt hat.
  • Wenn du Silikon drin hast dann musst du ggf mehrmals entlüften.
    Mit der Druck- Methode geht es besser weil die Bfl. weniger aufschäumt wie beim normalen Pumpen mit dem Pedal.
    Dann einen Tag ruhen lassen und ggf nochmal entlüften.
    Die bfl filtern (kaffeefilter) und wieder verwenden.
    Und zum Behälter:
    Es gibt auch gummi- nupsies für die Behälter mit den dickeren Anschlüssen.
    Musst aber vom Außendurchmesser schauen ob die passen. Beim p7 war das zumindest so…
    Edit sagt noch:
    Mach dann unbedingt nen Zettel auf den Behälter dass da 5.0 drin ist, irgendeiner füllt später sonst garantiert dot.irgendwas rein… (da hier grade Aufkleber großes Thema ist… 😅)
    2 Mal editiert, zuletzt von fochtfahrer ()
  • Dann vermutlich am Knudsen?
    Ich hab hier überall auch die dickeren, wie an Butschi's altem HBZ
    Möglicherweise ist der Unterschied im HBZ mit zwei oder drei Anschlüssen.
    Und ja, in dem mir bekannten Fall ist es früher Knudsen.
  • Da hast Du Recht, aber die Bohrung innen ist ja gleich tief. Und den Rand aussen könnte er ja einkürzen.
    Jepp daher hatte ich da jetzt keine großen Bedenken. Und die etwas längere Hülse schlägt im BLV auch nirgends an. Ich werd das jetzt mal durchziehen und berichten wenn ich irgendwo gegen ne Wand gefahren bin :laugh:
  • Dusch den HBZ, passend zu den Bremsbacken, vielleicht noch schwarz über, damit er nicht ganz so ins Auge springt.
    Also hier freut sich der Prüfer immer über neue Bremsteile.
  • Übrigens....
    Anrufen, Abstand der Nippel messen lassen.
    Keine Sorge, Dienstag bei der Arbeit werde ich mir erstmal alle Behälter bringen lassen, die PV Autoteile lieferbar hat :biggrin Irgendwas passendes, was zum Granada passt wird da wohl dabei sein.
    Vergessen wir erstmal den HBZ wieder und wittmen uns den Bremstrommeln. Natürlich wieder mit schönen neuen Federn und Haltebolzen
    die TRW Bremsbacken sind auch angekommen
    Die linke Trommel hat richtig harakiri mit den Belägen gespielt. Die saßen wohl komplett fest.
    definitiv bombenfest saßen die Excenter. Nachdem ich Sie ordentlich heiß gemacht hab und danach ordentlich mit Bremsenpaste bearbeitet habe gingen Sie wieder butterweich
    Nach einer Weile war dann alles wieder zusammen. Excenter bisschen eingestellt bis die Trommel draufschmatzte und Handbremsencheck haben ergeben, dass die Operation wohl erfolgreich war
    Danach die beiden Stabihalter noch geschwärzt und nen halben Tag lang trocknen lassen
    Später am Tag dann noch die häßlichen 2 geteilten Stabi PU-Buchsen eingebaut. Jetzt fehlen nur noch die hinteren Bremsschläuche und die Vollendung des HBZ.
    Morgen werde ich dann wohl zuerst die Bremsschläuche tauschen und mich dann dem Motorraum wittmen und Ihn ein wenig aufhübschen, bevor der Motor dann wieder reinkommt.
    Nächste Woche kanns dann auch mal ans Blech gehen.
  • So schnell, wie Du schraubst, kann ich gar nicht lesen. Meinen fetten Respekt. Und ich bin wahnsinnig glücklich, daß ich mit Dir einen würdigen Nachbesitzer gefunden hab.
    Wenn Du doch mal noch ein bissel butchen möchtest-so ein Bremsenentlüftungsdingens hab ich mir vor Monden mal selbst gedengelt. Ich weiß, die gibts inzwischen für nen kleinen Taler zu kaufen, aber das kann ja jeder. :catch:
    PS: Nach den Dämpfern hab ich noch nicht schauen können-ich sitz derzeit an der Ostküste und lass den Alltag einfach mal Alltag sein. Ab 8. Mai bin ich wieder in der Heimat.
  • Also wenn gesamtdurchmesser aussen und länge aussen des gehäuses gleich sind müsste es passen oder?
  • Okay also könnte ich das nur rausfinden indem ich den neuen HBZ zerlege und vermesse? Dann wird es wohl erstmal unbekannt bleiben und in der Praxis geprüft werden müssen coyo
  • Wenn der Abstand zwischen Tankanschluss und abgehender Leitung gleich ist, spielen Größe und Form des Kolben keine weitere Rolle.
    Die ersten drei mm Kolbenhub verschließen den Zulauf vom Tank, damit der Druck nicht in den Tank geht. Und weiter als bis zum Abgang kann es nicht in die Leitung drücken. Egal wieviel Weg dahinter noch ist.
  • Hmm okay. Ich werden den Abstand nachher mal messen. Aber ich begürchte zumindest bei dem hinteren Anschluss gibts da ne Differenz. Was mich allerdings trotzdem nicht davon abhalten würde es zumindest bei einer Probefahrt auszuprobieren :michi:
  • Das Ding ist drin, der Preis für einen Umtausch zu lächerlich, also ab dafür.
    Hat der IIer nicht ohnehin schon diesen Bremskraftregler für die Hinterachse?
  • Übrigens....
    Lt. Referenznummern, die man unter dem kleinen Motomobil Symbol findet (Danke Mo, für den Tip) kann man herrausfinden, dass der Pott vom Opel Manta/Rekord usw. passen sollte bzw. Baugleich ist mitm Granada. Anschlüsse haben den richtigen Abstand, lt. Abbildung beim PV Kompass und der Durchmesser der bei Motomobil zu finden ist passt ja auch. Also das Ganze gerade mal bestellt, sollte die Tage kommen (Bei Ebay gibts den Pott fürn 30er inkl. Versand)
    Heut leider nicht großartig zum Schrauben gekommen, nur ein wenig das gammelige Abschlussblech aufgehübscht, natürlich ohne Dies zu demontieren, da sinnigerweise statt Schrauben lieber ab Werk 800000 Nieten verwendet wurden, die man alle ausbohren und ersetzen müsste :no:
    Nach wegbauen aller Schläuche, Zündspule usw. alles eben schnell mit Schleifvlies angeschliffen und mit dem altbewehrtem Mattschwarz übergejaucht. Wird aber wohl noch ein zweiter Spritzgang nötig sein.
    Danach schonmal Scheinwerfer usw. ausgebaut um langsam aber sicher die Kotflügel zu demontieren. Derzeitiger Plan ist, bevor ich den Motor wieder einbaue beide Kotflügel abzubauen, die Auflagekanten schonmal zu schweissen, und dann den Motorraum sammt Auflagekanten und Schlossblech einmal im Original Farbton zu lackieren.
    Lampentöpfe sehen noch schön aus.
    Alles halb so schlimm
    Frontschürze hat dafür eine kleine Durchreiche....morgen gibt es dann die Auflösung wie schlimm es unter den Kotflügeln aussieht.
  • morgen gibt es dann die Auflösung wie schlimm es unter den Kotflügeln aussieht.
    Ich hab' da so'n Verdacht.... :evillaugh:
    Der Bereich neben dem Sicherungskasten kommt mir recht verdächtig vor.
  • Jepp, das ist schonmal 100 prozentig dabei :thumbsup:
    Aber Stehblech sieht auf der Fahrerseite auch übel aus wenn man in den Radlauf reinleuchtet :kiss
  • Das mattschwarz aus der klackerdose taugt doch nur fürs Verkaufslackieren in Neuried, einfach über den Rost sprühen ist doch auch den geringen Aufwand nicht wert. Sonst einmal mit Brantho 3in1 pinseln? Das bleibt dann etwas länger als ein Sommer ohne Oberflächenrost.
  • Habs mir doch nicht nehmen lassen und bin gerade nochmal runter und hab den ersten Kotflügel abgefummelt. Seht selbst
    Vom Kotflügel ist nicht mehr viel da ...
    Von der A-Säule zumindest noch etwas mehr! Aber ist ja auch noch nicht blank gemacht...
    Der Kotflügel ist doch ganz schön fertig...
  • Puh , hättest du da nicht besser einen anderen 2er geholt . Mein Bauchgefühl sagt , der würde schon fahren bei dem Tempo .
