hat da wer nen tip welches 220v leuchtmittel mit sockel gut in nen ollen ford scheinwerfer passt?
vielleicht hats ja wer gemacht, erspart mir zeitraubendes rumprobieren...
ich habe doch keine zeit...
LED?
Warum nicht einfach Trafo auf 12V?
Gibt doch diese Niederspannungssysteme aus den 90ern.
das wäre am einfachsten, aber die ausleuchtung soll nicht so sein wie die eines autos.
also nicht diesen strahlercharakter, sondern mehr wie ne wohnzimmerlampe...
LED?
ja, gerne. aber was, wie, wo?
Ich denke ums rum probieren wirst Du nicht rum kommen. Die (Raum-)Ausleuchtung des Glühkörpers in Verbindung mit dem Autoscheinwerfer könnte ja wegen Blendung ein Problem werden!?
is für die terrasse.
ich probiers erstmal mit den h4 und nem kleinen trafo.
geht sowas?
lässt doch raus was die h4 lampen brauchen laut daten oder?
dann kann ich wahrsch. einfach einen aus ner ollen leuchtstoffröhrenlampe rausreissen, was?
Nee, nicht machen. Ist nur ne Drossel. Man kann sich lebensgefärlich umbringen.
Du brauchst nen Trafo von 230 auf 12 Volt.
Die Ausleuchtung von sonem Scheinwerfer ist trotzdem komisch. Die Reflektorform und das Streuglas macht Streifen und hell/dunkel Stellen.
Sieht als Möbel schon gut aus son Auto Scheinwerfer. Die Birne sollte aber keine Kappe im Glas haben wie sie bei H4 drin ist.
LG
Andreas
und wenn´s nicht so hell werden soll, nimmst einen Trafo mit 6V.
sollte gehen.
Nimm was regelbares, dann kannst du die Helligkeit anpassen. Ich würde nen alten Carrera Trafo oder ein Steckernetzteil nehmen.
Guck dir mal Leuchtmittel und Fassungen für G9 Sockel an… Die sind schön klein und kompakt und können direkt mit 230 V gespeist werden. Mit Einbautiefe und Leuchtmittel kann man bestimmt gut die Helligkeit beeinflussen.
Trafo nervt… 60 W könnte für 2 Lampen gerade so reichen.
ich brauche links, sonst schlag ich hier 1000 falsche sachen vor.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android
So was mein ich. Liegt doch in jedem Haushalt rum.
sehr gut danke.
wenn das scheisse aussieht ist der tip mit den g9 sockeln auch sehr prima. Danke!!
Damit kannst Du zwei Standlichtbirnchen betreiben, aber nicht die H4-Birnen.
Deswegen war mein Vorschlag ja irgendwas mit LED
