Hier mal ne kleine Kostprobe, wird die Masseleitung für den linken Zusatzscheinwerfer.
Ich seh nix...
Ich seh nix...
Ah jetzt…
Du hast doch einfach ein Werbefoto geklaut... ![]()
Ich deute das als Ausdruck der Zufriedenheit.
Mini hat die Batterie im Kofferraum (ab Werk). Batteriekasten hat drei Entlüftungslöcher im Boden. Das war 41Jahre Stand der Technik…
Der Vivaro meiner Schwester hat ne Zusatzbatterie für die Standheizung unter dem Beifahrersitz. Kein Schlauch keine Löcher einfach nüschte.
Ich mach mal Loch und Schlauch, sieht Top aus das Gesteckere
Antanzen,
hab auch noch bissel was zum verkabeln.
Antanzen,
Erst ist er noch bei mir. Danach kann er gerne zu dir.
ohne den fred jetzt zu versaubeuteln.
was mafiamanns projekt angeht, bin ich immer noch bei Mickel (alias Miguel).
was die orginalkonfiguration in unserm womo angeht, war da frueher auch n bleisaeureakku als 2t-batterie instatlliert. ohne ableitung nach aussen. auch nur nueschte. und das im wohnraum. wunderlich, das ganze.
aber wenn ein 30Ah LifePo4- akku soviel wert ist wie ne 60Ah-stinobatterie, dann ist das fuer mich erfreulich.
dazu meine erfahrung:
die luette 30er LiFePO4 runterzunuddeln war bisher nicht moeglich. vlt sind wir aber auch einfach zu viel gefahrn.
Und die Möglichkeit meine Zotteln trocken zu fönen wenn nötig.
Letzten Sommer habe ich mir auch einen Ventilator im Auto gegönnt, wenn mal keine Luft geht und man doch durchlüften will. Oder wenn es so heiss ist das
zotteln? zeich ma.
ventilator auch eingebaut in einer von zwei dachluken. prima sache. die saugt oder pustet, wie man's gerade braucht. die andere, passive, hat dann die luftzufuhr- oder abfuhr- funktion.
sorry josi. ![]()
Alles gut! Ist ja nix absolut uninteressantes hier geschrieben :)
zotteln? zeich ma.
sorry josi.
Hast Du nicht bei Bierchen neben mir geparkt?
2021 war ich (damals noch zu zweit) mit dem kleinen Fiat-Womo da.
hmm, muss ma die bilders anschauen.
weiss, dass franz neben mir stand, auf der aussenspur.
ich hab zeit meines lebens probleme, namen und gesichter zusammen zu halten, bei so relativ kurzen begegnungen. ;)
nach dem treffen war jedenfalls das dach vom bremer dran einschliesslich der besagten neuen dachluken- von welchen eine saugen und pusten kann.
Moin,
Bin grad dabei, was für den Batteriekasten zu überlegen.
Wie schräg darf man ne Batterie einbauen? Handywasserwaage misst 9 Grad Neigung, wenn ich es so mache wie geplant. Geht das noch?
Proost!
Fährst Du immer nur in der Ebene?
Ich würde allerdings trotzdem versuchen sie ohne Neigung einzubauen, da sie sonst, je nach Fahrzustan,d eben 9° höher ist.
Du fährst nicht immer in der Ebene, aber meistens dann doch.
Die Platten sollten besser doch im Elektrolyt stehen. Wenn schon schräg, dann zumindest so, daß die Drehachse quer durch die kurze Seite geht.
Oder ne teure Dingsbumms-Batterie, dann is egal, kannst dir auch an den Dachhimmel nieten.
Gel klingt tatsächlich nach ner Idee. Wenn’s schon meinem Haupthaar nicht mehr dienen kann, soll es doch den Escort zieren.
Ne, die meinte ich eigentlich nicht, könnte aber auch funktionieren.
Meien den heißen Scheiß, der überall drin ist: Handy, Laptop, Auto...ich komm einfach nicht drauf
