Dzm Kombiinstrument testen
- Boybetterknow
Oha jetzt wo ich das bild sehe -
Kurzschluss wegen dem gehäuse??
Da liegt ja normaler weise das plastik vom gehause zwischen?!
Genau das
Sie Trottel !!!
Ach fuck..
Aber hat nicht jeder pin durch die Schrauben eh Kontakt zu dem gehäuse?!
Aber dadurch hab ich mir nicht s an der andere elektrik zerschosssen??
Nur evtl den dzm gehimmelt??
Eigentlich sollte plus und Zündung isoliert sein
Sollte niemandem etwas passiert sein ... außer der Leitung.
Zwei Halteschrauben richten den Einsatz präziser aus, als nur eine ...
Da gibbes aber noch eine Problemstelle: Die Gehäuseränder bei den isolierten Stiften sind etwas nach oben gewölbt.
So ist das isoliert, ja.
Wenn Du da jetzt aber den Ringkabelschuh draufsteckst und die Mutter anziehst dann hat das Kontakt gegen Masse.
Das passiert nicht wenn das Plastikgehäuse dazwischen ist.
Du könntest für Deinen Test natürlich auch Kunststoffscheiben zwischenlegen.
warum ist das eine Problemstelle?
Jau macht sinn..
Oh man...
Echt kein guten gefühl da so rauch zu sehen ?
Ja
total.
