Escort MK 2 Automatikgetriebe
  • Moin,
    bei meinem Escort MK 2 muss u.a. am Automatikgetriebe der Simmerring des Wahlhebels getauscht werden. Hierbei muss gemäß WHB das Gestänge gelöst werden. Dabei zerbröselte sich die Kunststoffbuchse (siehe Bild).
    Bei Motomobil bisher nichts gefunden. Gibt es Alternativen? Hatte jemand ein ähnliches Problem und dafür eine pragmatische Lösung gefunden?
    VG
    Oli
  • Versuch es mal ganz blöd bei Ford. Das Gestänge an sich könnte bis zum letzten Scorpio sehr ähnlich geblieben sein. Ansonsten schadet auch ein Anruf bei MM nicht. Manchmal haben die auch Sachen, die Du nicht im Katalog findest.
  • wenns nix gibt, ein Stück oder mehrere von z.B. Pneumatikschlauch, so daß es halbwegs Spielfrei ist und re + li ne Anlaufscheibe.
    Sicherungsblech dran - Abfahrt...
  • Das war vor relativ kurzer Zeit erst Thema, über die Suche sollte sich etwas finden lassen.
  • Update :
    Vielen Dank für die Rückmeldungen und Anregungen.
    Da lediglich der äußere Ring der Buchse zerbröselt ist und der Rest noch brauchbar war, habe ich eine Kunststoffscheibe als Ersatz für den zerbröselten Ring verwendet.... funktioniert.
    Die Buchse ist nicht mehr lieferbar.
    Die Bestellnummer lautet: 6030687
    Werksnummer lautet: 75DT-7A440-AA
    Es ist die Nr 27 in dem Bild vom Schaltgestänge.
    Gemäß der Suchfunktion soll etwas vom W203 passen. Bisher habe ich es noch nicht ausprobiert.
    Folgendes habe ich gefunden:
    Febi Billstein: 19953
    VG
    Oli
