Hi ich muss euch mal um Hilfe bitten...mein 2.3er Granada sägt im Standgas ....er will immer aus gehen dann fängt er sich aber wieder... es ging jetzt mal ne ganze Zeit gut...er hat nur unten am Fuss die beiden Einstelschrauben für Sprit ....und eine Umluftgemischschraube...komischerweise zischt er innerlich auch manchmal sonderbar...die beiden Fussdichtungen sind neu...das einzigste was nicht passt... ist dass ich den Benzinrücklauf einfach abgeklemmt habe...weil mein MK1 keine Rücklaufleitung hatte....MFG Andy
Granada V6 2.3 Motor sägt
- Rieder1975
Check mal deine Ansaugbrücken Dichtung.
Kein Witz, hab ich genauso gehabt
Unten im Vergaserfuss sind die beiden Schrauben zur CO-Grundeinstellung.
Aber, wie schon erwähnt, mach erstmal die Basics. Ventilspiel und ZZP. Danach kannst Du über den Vergaser nachdenken. Aber das nur, wenn ein CO-Tester verfügbar ist.
Ein Vergaser verstellt sich nicht von selbst und.meistens sind vermeintliche Vergaserprobleme was anderes. Zündung zum Beispiel.
sägen kann auch von ausgenudelten Zahnsegmenten herrühren, oder wie fast immer verstopften LL-Düsen.
Alles wohlgemerkt, sofern das Ventilspiel passt.
genau da muss ich auch nochmal ran, schritt für schritt, schöne anregung hier. anfangs nach vergaserüberholung letztes jahr lief er gut, nach paarhundert km dann jetzt auch eher nussig
ich gucke bei sägendem Lauf immer zuerst nach den LL-Düsen
Einfach bei laufendem Motor die Düsen mal lösen und ein Stück rausdrehen, wenn der Lauf besser wird ist die entsprechende Düse zu.
werde ich nachher gleich mal machen..danke schon mal
er lief so schön ...dann ging er zum tüv und au....zack läuft er wie ein ... .aber ich gugg erstmal zzp...
haben die vielleicht wegen der au am co rumgeschraubt?
Ich denk auch dass hier die bewährteste Vorgehensweise beim V6
die Reihenfolge hat:
1-LL-Düsen ausblasen
2-Ventilspiel einstellen
3-Zündkerzen wechseln gegen Motorcraft
4-ZZP
5-Vergasergrundeinstellung
6-Vergaserfeineinstellung
Wichtig ist dass die Drosselklappenanschlagschraube des Vergasers nicht zur LL-Drehzahl-Einstellung verwendet wird, sondern nur die beiden seitlichen
LL-Gemischschrauben unten und die große Umgemischschraube mittig.
Sonst kann der Sägeeffekt daher kommen, dass im Leerlauf das Ansaugbrückenvakuum auf die Zündfrühverstellung wirkt, was es nicht darf.
Klingt so und dafür müsste man denen auf die Finger kloppen. Ist j schön wenn sie es gut meinen und den so hindrehen das er die AU besteht, aber wenn man keine Ahnung hat was man da macht dann besser die Finger davon lassen.
Mein TÜVler sagt auch, wie viele Umdrehungen er gedreht hat...besser als nach Hause geschickt zu werden!
Wens nervt, dass alle zwei Jahre da rumgemurkst wird, der kann sich auch zwei Minikats in die Hosenrohre schweißen. Dann ist Ruhe und die Kiste stinkt auch weniger bis garnicht mehr.
das soll funktionieren? so minikats hab ich immer als homöopatisch eingeschätzt, wie kraftsstoffvibrationsverbleier. aber im ernst, wenn das funktioniert, dann müsste man aber auch einen messzugang vor den kat anbringen, weil wie willst du sonst vernünftig einstellen?
Kann man machen, aber ich hab seit jeher das Auto ohne Messgerät eingestellt. Man dreht die beiden Gemischschrauben schrittweise parallel immer weiter rein, bis der Leerlauf schlechter wird und dann wieder ne halbe raus. Hat immer gut gepasst. Im Taunus hab ich zwei Kats drin, seitdem ist die AU nur Formsache.
Im P7 werde ich das vllt auch noch machen.
das mit dem parallelen einstellen ist aber auch auch nur zum schätzen. Da reicht ja manchmal nur anecken mit dem Schraubendreher. :)
Da hab ichs bei Capri dank der komplett 2 flutigen Anlage besser.
Wie wirkt sich son Minikat leistungsmäßig aus? Merkbar, oder gar nicht oder deutlich? Und-was kost son Teil?
es war die rechte leerlaufdüse ...gottes glück
Hab umra 50€ pro Stück in der Bucht bezahlt, Leistung nicht merklich verändert.
Hallo, das Problem meines unrunden Leerlaufs waren nicht genau eingestellte Drosselklappen.
Exakt. Wenn die schlecht synchronisiert sind und/oder die Anschlagschraube zu weit drin ist, passieren schlimme Sachen
