Granada MKI Temperatur
  • Wahrscheinlich total ausgelutscht das Thema aber über die Suche komme ich nicht weiter...
    Mein Granada 2,3 MKI hat nach ca 40 km Stadtfahrt (Hamburg) bei 7 Grad aussen Temperatur knapp 95 Grad im Kühlerwasser... Und unterer Schlauch nicht warm... Obwohl neues getestetes Thermostat (das dritte) drin ist... Warum 3 mal weil bisher keiner erklären konnte warum bei fast 95 Grad das thermostat nicht öffnet.. Ja das Kühlsystem ist komplett gespült super klares Kühlmittel drin und sogar neuer Kühler dran...
    Nun meine Frage...
    Wieviel Grad sind normal? Ich finde einfach nichts..
    Anbei ein Foto von vorhin als ich ein Fleischtermometer (bis 300 Grad) in den Kühler hielt.
  • 95 ist nicht alarmierend... ?
    Also der untere Schlauch ist echt kalt.. Vielleicht lauwarm.. Ich kann not nicjt vorstellen das der Kühler es schafft das Wasser bis daunten so enorm abzukühlen...
    Hat denn vielleicht jemand schonmal sein kühlwasser von der Temperatur her gemessen?
  • Wenn das Wasser unten kalt ist, dann macht de Kühler seinen Job.
    Bei den Außentemperaturen hat der ja auch sehr leichtes Spiel und vermutlich ist der Thermostat aus gutem Grund quasi stets zu, der Motor will Betriebstemperatur und nicht Dauerwarmlaufphase.
  • Ein 87° Thermostat ist ja auch erst bei 102° komplett geöffnet.
    Bei den Temperaturen aktuell hat der Kühler eigentlich nicht viel zu tun.
    Und wenn es unten lauwarm wird dann fließt wohl auch Wasser durch.
  • OK Jungs das klingt alles irgendwie einleuchtend... Mich wunderte halt die ganze Zeit das aus dem Überlaufschkauch ständig was raus pisste... Das hat mich dazu bewogen das alles mal auf den Grund zu gehen... Vor allem weil bei 95 Grad meine temperaturanzeige nur etwas über halb anzeigt.. Siehe Foto
    Das ist direkt bei 95 Grad im Kühlerwasser
  • Wie viel Wasser hast Du im Kühler?
    Das soll nur ca. einen cm über den Lamellen stehen.
    Machst Du voller dann pisst es aus dem Überlauf weil das sich bei Temperatur ausdehnende Wasser keinen Platz hat.
    Oder Du hast einen Kopfdichtungsschaden und Dir drückt Abgas ins Kühlwasser.
  • Es wurde ursprünglich ein Kopfdichtungsschaden vermutet...
    Deshalb ja alles neu... Wurde gemessen.. Mit so Gerät was Abgase im Kühler mist... Und irgendanderen krams... Soll aber angeblich nicht so sein...es wurde lediglich die dichtung von der ansaugspinne gemacht weil die durch war... Anbei ein foto... Dazu das ganze Kühlsystem gespült und gereinigt... Neuer Kühler... Neues Thermostat usw.
    Wenn ich den Decke bei 95 Grad aufdrehe ploppt es natürlich aber ich empfinde das jetzt nicht als übermäßigen Druck..
    2 Mal editiert, zuletzt von Consul-gt ()
  • Der Temperaturbereich der Kühlflüssigkeit geht im Prinzip bis 120 Grad.
    Wirklich kein Grund zur Sorge.
    Und das, was Micha gesagt hat, kann man gar nicht oft genug betonen, nicht randvoll machen, das Volumen der Kühlflüssigkeit vergrößert sich ca. um 0,3 Liter bei Erwärmung.
  • OK... Habe jetzt ein etwas besseres Gefühl...
    Habe mir mal das ausgebaute Thermostat angeschaut was ebenfalls 2 Wochen zuvor bei MM gekauft wurde. Dementsprechend ist jetzt exakt das selbe verbaut... Dort steht das es zwischen 92 und 107 Grad öffnet.. Puhh finde ich ziemlich weit oben... Alle anderen Thermostate die mir im Netz, außerhalb von MM angezeigt werden, öffnen bei 87 bzw. 88 Grad...
    Naja aber dann wird es wohl passen... Man lernt ja immer dazu..
  • Haben die dir wohl ein Sibirienthermostat vertickt.
    Könnt ich eigentlich in meinen Turnier einbauen, da ist die Heizung ja so lausig.
    Aber das wär nix für mich, auch wenn die Anzeige ja nur ein Schätzeisen ist, wenn die über halb anzeigt fühle ich mich unwohl.
  • 107 Grad ist wirklich unkritisch - da habe ich schon ganz andere Temperaturen gesehen.
    So ein Kühlsystem ist üblicherweise für Anhängerbergfahrt ausgelegt (30% Steigung bei 35 Grad Umgebung), selbst wenn Ford in den 70ern leichtere Kriterien gehabt haben sollte, kriegt man das bei ein bisschen Stadt im Winter nicht zum Kochen, es sei denn es ist etwas gravierendes nicht in Ordnung.
  • Ich buddel das hier mal eben aus.
    Granada 3, 2,3er, Temperatur bewegt sich um die Mitte, bisschen drüber. Sobald ich um die 120 130 fahre, geht die Anzeige bis an den roten Bereich.
    Viskolüfter macht genau was er soll, Zündung steht bei ca 9 Grad, Verstellung Fliehkraft und Unterdruck passt auch.
    Meine Vermutung ist: Falscher Fühler.
    Wenn ich mittig im roten Bereich bin, hab ich oben am Auslass ca 105/106 Grad. Kühler kühlt auch, wenn ich die Pappe davor wegnehme, geht es schnell runter.
    Welcher Temperaturbereich ist denn beim Kühlwasser unkritisch? Welche Temperaturen sind oben am Auslass normal ? Anfang des roten Bereichs hab ich ungefähr 95 Grad.
  • also mittig im roten sind deine 105 schon etwas viel. Thermostat zu träge oder falschen Temperaturbereich? Oder kommt der mittige nur, wenn du z.B. im Stau stehst? Denn bei 120 bist du doch noch unterhalb der 105°C , oder?
  • Bei 120 bin ich irgendwo bei 90 Grad, denk ich. Ich hab am Ende des Normalbereichs immer abgebrochen, weil ich nicht wusste, wie warm er jetzt wirklich ist. Die Frage ist eben, ob 105 Grad (am Auslass Richtung Kühler) noch eine vertretbare Temperatur ist, weil die Anzeige einfach viel zu viel anzeigt, oder ob da schon Holland in Not ist.
  • Ab einem gewissen Druck öffnet der Kühlerdeckel, sind um die 100 °C. Genau weiß ichs nicht. Dann drückt es bei mir in den Überlauf/ Ausgleichsbehälter. Nach dem Abkühlen zieht sich das wieder zurück- funktionierenden Deckel voraus gesetzt. Das ist beim Capri so.
    Wie es bei deinem aussieht, weiß ich nun nicht. Wie gut ist denn der Kühler noch? Wenn die kleinen Röhrchen im Netz schon weit zugesetzt sind, kanns Probleme geben. Er kühlt zwar noch, wie du mit deiner Pappe getestet hast, aber ob die Kühlleistung noch ausreicht?
    Ich hatte vor Jahren ähnliche Symptome, ein neuer Kühler hat dann geholfen.
  • Kühlt super. Unterer Schlauch ist auch unkritisch warm, wenn die Anzeige weit oben ist. Thermostat ist dann auf jeden Fall auf.
