Opas kleine Schrauberfibel, ... oder wie zaubere ich aus einem kalten Puffer n 6 Töpfe Menü
  • was is denn jetzt schon wieder ein Schnellleerlauf? und wann ist der am Start??? Ich hab aber auch Ahnung, mannmannmann :irre:
    DC: das tätowier ich mir : Ventile - Zündung - Gaser. Eigentlich waren die Ventile eingestellt, aber ich kontrollier nochmal. Die Zündung befindet sich soweit schon im Grünen, was den Zeitpunkt angeht. Den Unterbrecher hatte ich auch schon eingestellt, glotz ich aber auch nochmal. Was hat es mit diesen komischen Wach- und Schließwinkeln auf sich? Mein geliehenes Messgerät kann alles, aber irgendwie werde ich nicht schlau aus der Materie. Muss PJ dann den Schulmeister machen.
    Beim Gaser, spielt da der Schwimmer ne maßgebliche Rolle für das aktuelle Problem? Der ist neu und es dürfte wohl stimmen. Wie sieht es mit den Drosselklappen aus, da sollte ich vielleicht doch nochmal bei, ne? Das WHB zeigt ja, wie es geht. :wonder:
    Die Startautomatik setzt die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor hoch, indem sie über das Verbindungsgestänge (so ca 3mm dicker Draht) die Drosselklappe leicht aufzieht.
    Das wird über eine Stufenscheibe und eine Binetallfeder geregelt und hängt mangelsSchmierung gerne mal fest...
  • Das wird über eine Stufenscheibe und eine Binetallfeder geregelt und hängt mangelsSchmierung gerne mal fest...
    Sitzt alles in der Dose, wo die Wasserschläuche dran hängen.
    Da wo seitlich der Hebel von erwähnten Gestänge reinführt, kann man auch den Rüssel vom WD40 reinstecken und ordentlich sprühen.
  • Was hat es mit diesen komischen Wach- und Schließwinkeln auf sich?
    :wonder:
    Eiin Opa frägt mehr, als ein Forum (sofort) beantworten kann ... :thumbsup:
    Schliesswinkel:
    Stammt noch aus der Zeit der Zündanlagen mit Unterbrecherkontakt. Der Verteiler zündet auf zwei Motorumdrehungen (= eine Verteilerumdrehung!) beim Vierzylinder vier Mal, beim Sechszylinder sechs mal. Im Zündzeitpunkt öffnet dabei der U-Kontakt, nachdem er einige Zeit geschlossen war, um die Zündspule ausreichend mit Strom zu versorgen (sozusagen "aufzuladen").
    Dieses "Aufladen" dauert einige Zeit, ist der Kontkt zu kurz geschlossen, wird die Spule nicht genügend aufgeladen, zu lange Ladezeit bringt nix, erwärmt aber die Spule evtl. unnötig.
    Der Begriff Schließwinkel resultiert jetzt daraus, dass die Spanne, die der Kontakt geschlossen ist, in Grad Verteilerdrehung angegeben wird. Ein Vierzylinder hat für das Laden der Spule und den Zündvorgang pro Zylinder 90° "Zeit", ein Sechsender aber nur 60°. Auf den Vierzylinder bezogen lässt man deshalb grob 40 - 45° Verteilerwinkel den Kontakt geschlossen, der Sechser bekommt nur rund 30 - 35°.
    Ersatz-Messmethode:
    Anstatt einen Winkel anzugeben (für händische Messung sehr blöd zu ermitteln) rechnet man als Hersteller den Hub des Verteilernockens in einen Kontaktabstand bei geöffnetem U-Kontkt um, z.B. 0,4mm und misst diesen dann mit Fühlerblattlehren (bei benutzten Kontakten aber wegen Kontaktabbrand auch wieder blöde zu messen ...).
    Erst das Aufkommen der kleinen, elektronischen Tester erfassen und zeigen den Schließwinkel (sogar bei drehendem laufendem Motor) direkt in Grad an.
    Schwimmerstand:
    Der Schwimmerstand hat Einfluss auf den Benzinstand in den Düsen und Kanälen im Vergaser und damit unmittelbar große Auswirkung auf Einsatzpunkte und Charakteristik dieser Düsensysteme ....
  • Bibo : den wird der mir bestimmt nicht ohne den Rest verscherbeln. Ich kann ihn ja ma anfunken. Sieht tatsach alles aus wie bei mir. sogar genau die Hitzebleche habe ich.
    Suicide Jockey : da hab ich ja wieder Stoff zum Büffeln. Sehe ich das richtig, dass der Winkel sich in erster Linie durch Abnutzung verändern kann (Nocken und Kontakt), sofern die Einstellung fest bleibt?
    Kleine Pause und dann mit Fühlerlehre und weiterem bewaffnen!
  • Vor allem ist auch die Reihenfolge wichtig, erst Schließwinkel einstellen, und wenn er stimmt den Zündzeitpunkt. So habe ich es zumindest gelernt...
  • Sehe ich das richtig, dass der Winkel sich in erster Linie durch Abnutzung verändern kann (Nocken und Kontakt), sofern die Einstellung fest bleibt?
    Jaein ... Der Nocken der Verteilerwelle nutzt sich kaum ab. Aber der U-Kontkt wird von einem kleinen Stück faserverstärktem Kunststoffmaterial (Pertinax o.ä.) durch den Nocken aufgedrückt, der sich mit der Zeit abnutzt und die Schliesswinkel verändert. Dramatischer ist aber (gerade bei heutiger "Qualität" aus dem Riesenreich) der Kontaktabbrand. Die eine Seite der Kontaktflächen (früher Hartsilber) bildet einen kleinen Höcker, die Gegenseite eine "passende" Vertiefung aus. Das geht u.U. in einigen, wenigen hundert Kilometer, woraufhin wieder ein neuer U-Kontakt fällig ist ... Beschleunigt wird dieser Vorgang noch durch verschlissene / gestorbene Unterbrecher-Kondensatoren , deren "Qualität" meist ein ähnliches Niveau zu den U-Kontakten ist.
  • die Teile sind bei mir neu. Von daher erst mal ok. jetzt aber brauch ich Ruhe. Kontakt auf 0,3 mm, Einlassventil auf 0,35 und Auslass auf 0,4 eingestellt. So sagt es das WHB. Dann schön Deckel drauf und fest. sogar die kleinen Plastikführungen für die Zündkabel mit Schräubchen versehen, damit die auch mal dran bleiben tun. Nebenbei bastel ich noch an einem Kran, der ne Lampe wird und aus Sammelresten zusammengeschuster wird. Das langt für heute.
    Morgen Zzpkt nochmal und Test und dann mal Gaser. Wird schon. coyo
  • Glaube wenn man damit was im Motorraum sucht, hat man mehr Schatten als Licht :thumbsup:
    Nö, das reflektierte Licht leuchtet alles aus, und durch den Körper scheint es eh einfach durch.
    Schweisserbrille aufsetzen nicht vergessen.
    Und Sonnencreme.
    Ideal, wenn man im Winter auf der Straße schrauben möchte. Es wird garantiert schön warm sein und man kann im Teehemd arbeiten. Ein Dach braucht man auch nicht, denn falls es regnet oder schneit, kommt das eh nicht unten an.
  • genau, so in der Art wir meine Leselampe. schmidlalü
    die Schräubchen sich in die Kabel bohren
    nee nienich, mach Foddo, dann weissu bescheid.
    Bibo (und alle anderen): den gelinkten Luftfilterkasten will er mir für 60 mit Versand verscherbeln, ich hatte 50 geboten. Ist aber ok, ne?
    Einmal editiert, zuletzt von Opa Knack ()
  • ja isser und das Geschäft läuft.
    Ja so langsam ruckelt sich da was zurecht.
    Ach scheiße, das hatte ich nicht verinnerlicht und da darf ich nun das Stängelchen wieder zurück dengeln. Das übt.
    Stellt sich demnach die Leerlaufdrehzahl, die ich für die weitere Einstellung für zzpkt etc benötige (800 U/min), erst bei Betriebstemperatur ein, also erst nach einer gewissen Zeit bei laufendem Motor?
  • Die, bereits erwähnte, Stufenscheibe sitzt in dieser runden Dose mit den Wasserschläuche zur Heizung. Außerdem eine Bimetall - Feder und das Ende der Starterklappenwelle.
    Die Stufenscheibe ist wie eine dich drehende Treppe und wird entsprechend der Erwärmung des Kühlmittels vom Bimetall bewegt.
    Die Starterklappenwelle hat einen Mitnehmer, der auf diesen, immer flacher werdenden Stufen aufsetzt und gleichzeitig über diese Stange mit der Drosselklappenwelle verbunden ist.
    Kalter Motor, hohe Stufe, Starterklappe geschlossen, viel Vorspannung an der Drosselklappe und somit höheres Standgas.
    Steigende Erwärmung, flachere Stufe, Starterklappe halb geöffnet, weniger Vorspannung an der Drosselklappe und weniger Standgas.
    Wärmer Motor, niedrigste Stufe, Starterklappe voll geöffnet und keine Vorspannung an der Drosselklappe. Standgas normal.
    Wenn der Motor nicht warm ist, brauchst Du da auch nichts einstellen. Zündung dito. Ventile werden aber kalt eingestellt.
  • sicher, dass die Stufenscheibe IN der Dose wohnt?
    Einstellen kann man den Spalt der Klappe.
    ...alles schon zuu lange her...
    :gruebel:
