Felgengutachten Taunus für Mattigstahlfelgen (evtl. Auch mangels weil selbe Größe)
  • Moin zusammen,
    War die Tage beim Gras-Tüp zur Anprobe.
    Vielen Dank nochmal dafür, war mir wir immer eine große Freude dir bei der Arbeit zuzusehen. :)
    Passt halbwegs gut, muss ein bißchen Blech umgelegt werden aber sollte passen.
    Jetzt suche ich Papiere für den Ingenieur.
    Sind Mattig Stahlfelgen.
    Hier mal alles was draufsteht.
    Hinten:
    Weller SSF Mattig, ET008, 7jx13H2, ADDB800807013, 18 98
    Vorne:
    Weller SSF mattig, et025, 7jx13H2, ADDB02507013, 11 94
    montiert sind 205/60 R13
    Wenn da jemand was hat oder ne Quelle kennt oder auch das mangelsgutachten für mich hätte, wäre das super.
    So sieht es aus, ich bin verliebt. Werden wohl vorne auch so wie hinten mit schwarzem Stern und silbernem Bett.
  • du überdehnst doch das blech, was jetzt quasi waagerecht rein steht muss dann länger sein um innen anzuliegen. ich propehzeihe aus der erfahrung zwei schäden die entstehen. einmal lack reißt oder blättert ab und der radlauf wird erstmal beim umarbeiten eine wellblechgarage.
  • Meh. Wirst vermutlich recht haben. Dann muss wohl n bisschen nachgelackt werden.
    Lass mit dabei ja eh helfen und geh nicht mit nem Baseballschläger dran. ;)
  • Gemacht wirds definitiv. Die mattigs müssen auf die Karre. Aber eher nicht mit nem Baseballschläger, als wenn ich sowas hätte oder damit umgehen könnte ohne mir selbst die fresse einzuschlagen.
    Wenn n bisschen Lack abgeht, dann kommt da was neues gelbes drauf. Isn Taunus und kein wertvolles auto. :sinnlos:
    Jetzt weiter Bier.
    Grüße von Allen!
  • Die Felgen kommen aus England und sind von Weller.Mattig war Importeur. Mattig hat die Kappen machen lassen wegen Zentr. für die Tüv Freigabe. Gutachten dazu , Fahrzeugbezogen nur einige Opel und VW Polo. Alle anderen müssen mit dem Mat. Gutachten auskommen. Davon kenn ich aber keine wo der 108er LK drin steht. Geprüft sind die meines Wissens nach alle mit 4 x 100.
  • Das Mangels Gutachten für die 7x13 mit 205/60/13 ET25 habe ich, glaube sogar noch in Original.
    Magste mir das kopieren?
    Denke mit dem Mangelsgutachten und dem tragfähigkeitsnachweis für die mattig sollte mein TÜVer sein okay geben.
    Ich hab im Netz nur kaufbare gutachten für die mattig gefunden, hat da jemand was eventuell in digitaler oder Papierform zuhause rumliegen?
  • Dachte ich bisher bei den konischen Muttern auch. Aber er war so sicher in seiner aussage. Einfach mal abwarten was der Mensch vom TÜV will.
    Jetzt müssen eh erst die Achse und die federn getauscht werden. Dann neu schauen wie und wo und ob ich bördeln und biegen muss.
    Einmal editiert, zuletzt von Windbohrsani ()
  • Ich kenne nur Schrauben- oder Nabenzentrierung. Aber über Kappen?
    Davon ab: weil es bei LK 4/100 so ist kann es bei den 4/108 anders sein.
    Die Kappen werden von innen nach aussen gesteckt. Bei montierten Felgen kann man den Deckel nicht abnehmen da er das Rad Zentriert. Bei allen SSF.
  • Drucken lassen mit dem 3D Drucker. Wenn man Lufttrichter für Weber Vergaser drucken kann, sollte das mit den Kappen auch gehen. https://www.thingiverse.com/se…type=things&sort=relevant.
    Mal ehrlich, auf Felgen wirken schon ordentlich Kräfte. Soll da wirklich ein Plastedeckel als Zentrierung das halten, was die komischen Muttern nicht schaffen? :gruebel:
    Meine Phantasie reicht an dieser Stelle nicht aus, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
  • Zentrierung ist nur Zentrierung für vor dem Anziehen. Wenn während der Fahrt irgendwelche Kräfte auf den Zentrierring wirken dann hast du ein Problem weil dann die axiale Kraft nicht ausreicht um die Felge ausreichend fest auf der Nabe zu halten -> Radmuttern lose.
  • Ok. Trotzdem geben die konischen Muttern sehr deutlich eine Richtung vor. Ist aber nur meine Meinung dazu und mir ist sehr wohl klar, daß nicht alles, was vorgeschrieben wird auch Sinn machen muss.
