Moin habe gerade keine unterlagen griffbereit:
Mussen die außeren teller an den zugstreben gummis mit der wölbung (konvex) zum gummi oder der concaveteil am gummi anliegen?
Wölbung vom Gummi weg
Top danke.
Warum ist der teller dann geformt?!
moment ich kanns auf dem bild nicht erkennen
Der tellerteil wo die suppe reinkommt weg vom gummi?
Ja, ist überall so.
Also
Schraube ) gummi ] [ gummi ( schraube
jenauu.
Ok dank
Wäre die Scheibe anders rum drauf, würde sie oben im Bild schon den Träger berühren. Nicht gut für Geräusch und so. Außerdem könnte das Gummi abgetrennt werden.
Die Scheibe soll nur am Metallkern des Gummis anliegen und beim Einfedern nicht am Gummi reiben. Deshalb muss die vom Gummi weg zeigen.
Im Prinzip kann man die Scheibe auch weglassen, die dient nur als letzte Bastion wenn sich die Gummis komplett aufgelöst haben.
Wie dieser Teller an der Getriebeaufhängung und beim Granada hinten am Diff.
