Hat schon mal jemand die Schiebedach Dichtung für vinyldach am Granada von MM erfolgreich verbaut ????
Ich hab den Rotz nun nach mehreren Stunden in die Ecke gedonnert. Viel zu dick der Scheiss. Oder geht's nur mir so ?
Alternativ e??
Alternativ e??
Schade, dass Du nicht erst gefragt hast. Für das Vinyldach wird eine dünnere Dichtung benötigt und die gibt es nicht mehr. Ich suche so eine auch schon ewig ...
Döpper hat auch nicht?
Tja. Dann hab ich ein Problemchen. Ich habe nix........ Auch keine alte Dichtung.
Ich rufe am Montag die an und frag ob die überhaupt jemals jemand behalten hat.... ??
Hast Du die Dichtung mit dem U-Profil und dem Schlauch bekommen?
Also ähnlich wie die da?
Eine so ähnliche hab ich mal von MM für den Taunus bekommen, passt ganz klar nicht.
Ich brauchte so eine aber ohne den Schlauch, also fast nur U-Profil, mit filzartiger Oberfläche.
Hab die dann von Adam & Melzer aus Hamburg bekommen, für Golde Schiebedach.
Etwa so:
Ja absolut. Die mit dem Schlauch ist die welche ich bekommen habe. Zwar etwas dünner wie auf dem Bild aber dennoch zu dick. Passt absolut nicht.
Die andere von deinem Bild sieht gut aus. Hast du mir die Adresse oder link dazu ?
Hast du die für Dach mit Vinyl genommen ?
Das könnte doch das richtige für Schiebedach mit vinyl sein, oder ?
Wer traut sich, das auszuprobieren? Die scheint ja für den 1303 zu sein und ich weiß nicht, wie groß dessen Schiebedach ist.
http://www.vag24.de/epages/618…cc_411877209&Locale=de_DE
Ist 2,7m lang.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Dichtung von Käfer passen kann. Die ist mit Sicherheit auch noch zu dick.
Hat mir jemand zufällig ein gutes Bild wie die originale Dichtung eigentlich ausgehen hat ?
Einfach mal Länge messen und bei Adam & Melzer anrufen, die haben mir die richtige Länge für Taunus geliefert. Meiner hat kein Vinyldach, aber die Dichtung könnte trotzdem passen. Wenn nicht, wissen die bestimmt, welche da passt.
War nur ein Beispielbild.
Hat schon einmal jemand diese Dichtung bei mit Vinyldach probiert ?
wenn man zum döpper ne Probe schickt, können die das nachfertigen
auch in Farbe, etwa für die Türchen
Tja. Ich hab leider kein Muster
ich glaube mir das mal als muster hab schicken lassen, und das passt nicht, zu dick.
döpper schickt dir auf anfrage eine auswahl an möglichen mustern, wenn du anfragst. bei deren katalog blicken sie wahrscheinlich nur selbst durch, jedenfalls haben die auch muster die man nicht findet
Das ist aber Mal doof.
Und wie hat du dann dein Problem gelöst ?
ich würde mal über einen schrottplatz gehen und mir was passendes suchen
die sieht aber gut aus, recht teuer, aber mal merken
Wow. Danke für den Link. Die sieht mal vielversprechend aus. Denke das ich diese probieren werde.
man kann sich ja erstmal ein stück muster schicken lassen
Hi und mal Ton geben ob die für's Venyldach paßt, denk mir hier wird es einige geben die noch sowas brauchen ![]()
*Gruß Hoffy !!!
Ich auch! Bitte bescheidgeben, ob es passt und auch sagen, wenn es nicht passt und Fotos zum Vergleich mit dem Original wären ideal.
Klaro.
Ich werde das demnächst in Angriff nehmen und Rückmeldung geben
Oder so geht's billiger falls die Klebung hält.
Gibt es in allen Abstufungen.
Stink normaler Kantschutz und das dran geklebt.
Selbstklebekram vergisst Du besser gleich wieder. Erfahrungsgemäß hält das selten lange.
selbstklebend wird sicher nicht halten wegen gruchtigkeit usw, aber es gibt ja kontaktklebstoffe. damit könnte man es probieren
Kontaktkleber plus Selbstkleberücken gleich schleimige Masse.
