Bremsbeläge vorne wechseln
- Boybetterknow
Ausm Bauch heraus eher so dass das V in der Mitte unter den Stiften ist und auf die Beläge drückt. Probier mal ob die auf die Weise dann unter Spannung gehalten werden.
Das V in der Mitte steht auf alle Fälle nach vorne. Andernfalls würde es auf die Bremsscheibe drücken.
Sieht gut aus, wie es ist. Die Anti-Quietsch-Bleche werden mit der schlanken Seite nach unten montiert.
Mach Kupferpaste auf die Belagrückseite, die Quietschbleche und die Führungen.
Nein, sieht nicht gut aus.
Die Enden der Feder kommen zwischen die Klötze, nicht nach aussen.
Die Klötze haben mittig kleine Löcher, da werden die abgewinkelten Enden eingehakt.
Das ganze soll die Klötze ja leicht auseinanderdrücken.
Das Teil muss auch andersrum, die Biegungen, die Du jetzt im Sattel hast, müssen aussen auf die Klötze.
So machen wie Michael sagt. Ach so es heißt Beläge.
Super danke
Und die Bleche mit der großen fläche nach oben?
oh gott wie peinlich
Boybetterknow
Hat den Titel des Themas von „Bremsbelege vorne wechseln“ zu „Bremsbeläge vorne wechseln“ geändert. -
So gehören die rein
https://abload.de/img/dsc040547ljl3.jpg
und in den Blechen sind kleine Pfeile ausgestanzt, die die Drechrichtung der Bremsscheibe anzeigen.
Brille jetzt auf...
Ja, so wie Micha sagt und Rainer zeigt.
Große Fläche nach oben.
Ich habe diese "Beulen" immer auf die Backenkanten gedrückt.
Da kommt dann bissel Spannung in die Geschichte.
Wollte vorhin n Bild posten, aber in den Taunus-WHB´s sind nur die
anderen Spangen drin.
Macht glaub ich keinen großen Unterschied ob die 'Beulen' oben auf den Backen sind, wie auf Franz' Bild. Die Wirkung müsste die gleiche sein.
Vielleicht ist es tatsächlich so gedacht wie bei Franz, wozu sind die Beulen sonst da?
Aber ich habs bei meinen neuen so gemacht wie es bei meinen alten Bremssätteln war, mit denen ich jahrelang problemlos unterwegs war.
so das macht einen guten eindruck.
danke
Apropos wo außer MM bekommt man solche Klammern noch her? Wie nennt man die eigentlich?
...Zubehörsatz...
Neuerdings kriegste da zwei Aufkleber und gut.
Habe welche bestellt und warte schon mehrere Wochen.
Beschaffungsschwierigkeiten, Fehlbestände...
Habe geschrieben, dass Verzug nicht schlimm ist und ich warten kann.
Nur, daß die mir abweichende Ware garnicht erst zusenden sollen.
Muss diese Woche mal nachhaken.
EDITH weiss auch nich, was es mit den vielen Links auf sich hat...
Ah, danke! Einzeln scheints die nicht zu geben...
Ich hab die glaub ich bei autodoc oder motorintegrator geholt.
Schnelle Lieferung alles gut :)
Mal ne spezielle Frage: Warum macht man das eigentlich nicht so?
Habs mal für ein Foto zusammengesteckt:
Weil die Feder nur etwa drei Kilometer halten würde.
Auf Deinem Steckbild fehlt die Bremsscheibe, die wie ein Schleifstein an den Federn knabbern würde.
Das wäre mal total overengineered
Verstehe. Da ist wohl sehr wenig Platz zwischen Bremsscheibe und Haltebolzen.
