Soll jeder so machen wie er will...
Ich hab es lieber so das die Räder unter den Kotflügel passen.
Außerdem sollte man bei 7" mit ET5 immer vorne bördeln.
Sollte man auch bei den normalen rs mit 185ern, wenn man es beim tieferlegen übertreibt.
Geht bei nur im Moment nicht weil das Bördeln die beschissene "überdusch"lackierung der vorherhigen Besitzerin abreisst.
Ich spreche da also aus Erfahrung. Voll einschlagen und über nen Stein fahren nervt. ;)
Ich probiere erstmal dickere Gummis - fehlt nicht viel, hat der der TÜV-Prüfer ja extra gesagt - eigentlich war ich gefühlt schon durch, aber dann kam er auf die Idee vorne rechts und hinten links 10x10 Kanthhölzer unter die Räder zu legen und diagonal zu belasten - da wurde es dann zu knapp.....
Mit Federwegsbegrenzer meine ich sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/raid-h…2b4c35:g:Up4AAOSw-WFaoZd0
So wie die da sind passen die aber nicht auf meine Stoßdämpfer - gibt auch welche die man zwischen die Federn legt...
Zwischen den Federn wohnt der Stoßdämpfer.
Vielleicht doch die Geschichte mit dem Endanaschlag oben mal zu Ende denken.
Wenn es tatsächlich nur um nen Zentimeter geht, lässt sich das sicher dort lösen.
ja denke ich auch - diese Clip-Teile sehen aber so schön einfach aus.... war wohl zu verlockend.... ;-)
So, wieder was dazugelernt.... : Der Gummipuffer / Anschlaggummi wurde wohl ab 1973 auf die von DC MacGyver erwähnte Variante mit der Gewindestange geändert.- Meiner hat noch ein ganz schlichtes Gummi zum reinstecken (was für eine Formulierung.....) mit einem Konus am Ende;-). Da ist nichts zum schrauben oder so. Gehe jetzt auf die Suche nach einem Gummi von einem anderen Auto oder einer Tür oder einer Maschine, das passen könnte....
man könnte auch ein dickes stück gummi auf den anschlag kleben...
oder ist das zu einfach? ![]()
nee, das würde ich wohl hinkriegen.... weiß bloß nicht was der TÜV-Onkel dazu sagt, der wird sich das ja ganz genau angucken (war ja sein Vorschlag) .
ich denke ich werde ihn vorher fragen.
Und weiter geht die wilde Fahrt — Gummis sind draufgeklebt, haut hin. Hinten muss noch die Kotflügelkante umgebördelt werden— passiert Montag. Dann Test auf Buckelpiste und dann zum technischen Überwachungsverein. Hat noch einer ‚n Tip welche Radnabendeckel (abgesehen von den originalen) auf die Wolfrenner passen .
mutternabdeckkappen von windrädern
Kann ich so bestätigen, machen auch direkt eine Verbesserung der abgaswerte weil grüne Energie.
In bremerhaven stehen momentan zehn windräder im Regen und verrosten bzw gammeln vor sich her.
Siemens will sie nicht, der vorbesitzer ist aufgekauft, kannste dir abholen.
Kappen von Spraydosen kann man auch gut verwenden, sieht halt je nach Farbe, mehr oder sehr Scheiße aus
ich glaube dann nehme ich erstmal die gelben Dinger aus einem Ü-Ei, muß ich zwar leider zwei kaufen aber dafür ist die Farbe mega......
Gute Wahl, man kann wohl aus unseren Antworten entnehmen, dass wir keine Ahnung haben was da paßt. ;)
wie sang noch ein berühmter dunkelhäutiger Entertainer: ein bißchen Spaß muss sein.....! ;-)
Das mit den Spaydosenkappen habe ich mir im Übrigen nicht ausgedacht, sondern schon staunend gesehen.
Ahnung hab ich keine, natürlich!
Moin Bierchen.
Du hast mir gerade den "Job" geklaut. Heul!
auch das stimmt
und das mit den mutternkappen vom windrad stimmt auch. bei den großen ü-eiern könnte ich mir auch vorstellen, dass das passen könnte.
alles ernste fakten hier und kein spaß. ![]()
ok - dann muß ich mal einen Kumpel aus der Windbranche antickern.....
so, pünktilich vor Jahresende habe ich doch tasächlich die Wolfrace Felgen eingetragen. Corona hatte ein bißchen auf die Bremse getreten, aber jetzt ist alles legal. Habe die Anschlaggummis vorne mit modifizierten Hartgummi-Türstoppern um 12mm verlängert und hinten die Kotflügelkante umgebördelt bzw. bördeln lassen, hatte Angst wegen der Chromleiste. Leider habe ich die Felgen beschichten lassen, was ein großer Fehler war. Die Chromschicht wurde beim Aufbereiter wieder runter "geputzt", obwohl er extra keien scharfen Reiniger genommen hat. Konnte man mit einen Stofflappen und warmen Seifenwasser abwischen ...
. Die Schicht darunter hält dagegen gut, Felgen sind jetzt maussgrau/silbergrau. Bin noch am rätseln ob ich die jetzt lackieren lasse oder poliere - wie sagt der Kaiser: Schau`mer mal..... Gruß aus NF
Leider habe ich die Felgen beschichten lassen, was ein großer Fehler war. Die Chromschicht...
warum hast du sie beschichten lassen? und wie, gepulvert?
Das würde ich davon abhängig machen wieviel du fährst.
Bei täglichem Einsatz und vielen km ist das schönerhalten der polierten Räder aufwändig.
Ich hab bei meinem auch polierte RS drauf, aber ich fahre zwischen 3000-5000 pro Jahr, da macht es nix wenn man mal öfters polieren muss.
Die waren nicht mehr so vorzeigbar. Wurden dann in ein Säurebad gelegt und dann pulverbeschichtet und gebacken. Scheinen mehrere Schichten zu sein Man konnte zwar die Chromschicht abwischen, aber das grau darunter macht einen recht stabilen Eindruck. Im Moment komme ich mit dem grau auch klar, aber wie ich mich kenne ist das nicht die Endlösung. Entweder polieren oder lackieren - weiß noch nicht....![]()
Ich bin ja für Hochglanzverdichten....
ist das wie maschinell polieren oder noch eine andere Variante ?
Je nachdem was man unter maschinell polieren versteht....
Hier einfach mal ein 2min Youtubevideo
geiler Scheiß..!!! werden die am Ende noch mit Klarlack lackiert oder ist das Quatsch ? Wie muß man die pflegen ? Und was kostet so etwas ungefähr ?
Die werden danach noch Versiegelt.
Preise sind für die kleinen Felgen noch "human"
13Zoll liegt definitiv bei <150€ / Felge
geiler Tip - da rufe ich mal an !!! Danke !!
