Ford Sierra - Umbau auf​ 2.3 8V
  • Ja genau der nöckel
    Dein Bild erklärt einiges von daher ist doch alles in Butter.
    Bau den Kram zusammen und mach zur Not eine Ot Markierung wo du meinst wo sie hin gehört.
    Letzten Endes wäre das Rad in dem Fall um 90Grad verdreht dann fehlen wieder 45Grad.
    Einmal editiert, zuletzt von Pitsgarage ()
  • Dann schleppe ich das morgen mal heim und lege das Geodreieck an.
    Ich erinnere mich da aber eben an noch was, das mir beim bestellen der Räder schon übel aufgestoßen ist.
    Die Räder sind ja verstellbar. Verstelle ich nun das Rad so verstelle ich ja auch die Zündung )A(
    Oder habe ich einen Denkfehler? In Bezug zur KW verstelle ich ja das "Innenteil" des Rades, wo auch der Nöckel für die Zündung mit dran hängt.
  • Oha,
    Du solltest als erstes die Nockenwellen fixieren.
    Dann die Räder locker drauf Kette spannen, Schrauben anziehen, Motor drehen und schauen ob die Steuerzeiten stimmen.
    Dann kannst schauen ob der Verteiler passt
  • Ich glaub ich lege mir von den Dinger n paar auf Halde, wollte ja eh auf den Prüfstand und im Zweifel n bissel an den Rädern drehen )A(
    Zuerst aber genau auf das Soll der Wellen stellen. Hier ist die Entscheidung auch noch nicht gefallen.
  • Die Verstellbaren sind meiner Auffassung dafür um den Höhenunterschied zur Kurbelwelle auszugleichen.
    Die Steuerzeiten der Einlässe zu verändern um den Motor fetter oder magerer zu machen lassen wir mal aussen vor.
  • Ja, wenn man viel plant, muss man das mit Rädern wieder passig machen.
    Steuerzeiten ändert man um die "Charakteristik" des Motors nochmal im Detail anzupassen, was auch ein Hauptziel ist.
    Gibt dazu im Netz nette Lektüre Klick mich
    Will mir dazu auch n nettes Büchlein kaufen, wenn ich dran denke. Schaden kanns nicht.
  • Habe jetzt alles vor mir auf dem Tisch liegen.
    Probleme über Probleme
    Beide Zahnräder liegen in dem Bild identisch.
    Der Nöckel ist quasi nur ein Adapter, die Nuten liegen über einander.
    Der Finger würde, wenn er mit Nöckel auf das rechte Rad gesteckt wird so sitzen wie auf dem Bild abgebildet.
    Soweit so gut.
    Jetzt das Problem.
    Der Nöckel braucht einen Pin, der ihn weiter innen mit nimmt. Der bisherige liegt zuweist außen. Sieht man auch gut auf dem ersten Bild. Die oben liegende Vertiefung auf dem Serienrad ist der Pin, der in die NW greift.
    Hilft also nichts, es muss ein zweiter Pin seinen Weg finden.
    Ich habe die Überlegung diesen gegenüber (180 Grad) von dem anderen Pin zu setzten.
    Dann kann ich die Kerbe in dem Nöckel so setzten wie ich sie brauche, falls ich die Räder verstelle(n muss).
    Anderenfalls würde ich die vorhandene Nur ja nur verbreitern und das ist scheiße.
    Der Pin kann sogar etwas weiter nach außen, als auf dem Serienrad ersichtlich.
    So ist es nicht so nah an der inneren Bohrung durch die die Nockenwellen guckt.
    In dem Nöckel ist noch gute 2mm Luft.
    Meinungen/Alternativvorschläge?
  • Ja.
    Der Verteiler soll ja gleich mit der Nockenwelle stehen.
    Also auch wenn man die Steuerzeiten etwas verstellt, oder etwa nicht?
    Dann kannst Du im neuen Rad doch einfach noch einen Pin einsetzen, genau da wo er am alten Rad auch sitzt.
    Alternativ den Hersteller der verstellbaren Räder mal auf das Problem ansprechen, vielleicht gibt es ja eine fertige Lösung.
  • Wenn ich die NW verstelle drehe ich das "innere" Messingfarbene. Da sitzt dann auch der Verteiler drauf.
    Die Steuerkette, bleibt an Ort und Stelle. Ergo verstelle ich den Verteiler in Bezug zu Grad KW.
    Heißt auf gut deutsch, ich verstelle die Zündung.
    Hatte den selben Denkfehler wie du am Anfang aber auch.
    Der Hersteller ist Burton Kent. Habe mir schon gedacht, dass es zu Problemen kommt. Die in DE erhältlichen passen für die 16V Motoren, nicht aber die 8V Motoren. Können angeblich auch nicht passig gemacht werden für 8V (glaub ich nicht). Die bei Burton dagegen sind angegeben für 8V und 16V.
    Einmal editiert, zuletzt von Nico95 ()
  • Wahrscheinlich weil die Engländer eher den Aludeckel und ohne Verteiler fahren, dafür aber das Zündmodul benutzen, wo die Zündkabel alle von abgehen (mir ist die Bezeichnung gerade entfallen)
    Die rüsten das ja auch überall nach.
  • Der Verteiler soll ja gleich mit der Nockenwelle stehen.
    Der ZZP muss sich aber m.M.n. eher an der Kurbelwelle orientieren.
    EDIT: Ich sehe gerade, das wurde ja schon abgehandelt.
    Lösungvorschlag:
    So wie ich das sehe, liegt ja dieser, ich nenne es mal Zündungsadapter, an der Scheibe an, oder ?
    Ich würde da einfach ein paar Löcher mit Neuner-Teilung bohren, also das gleiche Prinzip wie beim Nonius am Messchieber.
    Damit sollte man das dann hinreichend genau einstellen können indem man die Loch-Paarungen variiert.
  • Du durchbohrst die Ritzelscheibe und den Verteileradapter jeweils mit einer Reihe von Löchern.
    Der Winkelabstand der Löcher ist dabei beim Verteileradapter 10 Grad, beim Ritzelrad 9 Grad.
    Code
    Ritzelrad          *         *         *         *         *         *         *         *         *         *
    Stift              |
    Verteileradapter   *          *          *          *          *          *          *          *          *
    Zwei der Löcher verbindest Du mit einem Stift / Madenschraube, whatever. Je nachdem, um wieviel Grad die Teile gegeneinander verschoben sein sollen.
    Jetzt klar ?:smile
  • Jetzt klar ?:smile
    Ich verstehe die Idee dahinter und finde sie gut. Verstehe auch, dass es geht.
    Nur durchbohren darf ich nicht, da sonst das Rad nicht mehr gut an der Nocke anliegen wird. Muss die Gewinde also in den Nöckel setzten, da ist genug Fleisch. NW-Rad hat 5mm Dicke, Nöckel 14mm.
    Aber ich verstehe gerade nicht, warum es geht, bzw was die Magie dahinter ist :uglyrolleyes:
    Ich bau das morgen in Pappe, vielleicht kommt dann die Erleuchtung warum es das tut was es tut und wie das überhaupt funktioniert.
  • Zu der Zündung habe ich nur in Russland was gefunden. Aufgrund der Sprachbarriere und nur wenigen Bildern hab ich aber noch nichts verstanden.
    Nichtsdestotrotz habe ich mir um mein Problem weiter Gedanken gemacht.
    Gradversetzt bohren wäre viel Arbeit und ich habe nur einen Fehlversuch.
    Über Nacht ist mir eingefallen, dass die Nockenwellenräder bei Mk4 Fiesta mit 1.4er Motor auch nur mit 60Nm gehalten werden (selbe Drehmoment wie beim Sierra) und das ohne Pin etc.
    Ich werde mir jetzt ein Werkzeug aus einem 24er Gekröpften bauen. Innen kommt ein Schweißpunkt rein, der dann schön gefeilt wird, sodass er in die Kerbe für Verteilerfinger auf dem Nöckel greift.
    Dann kann ich den Nöckel frei verdrehen solange die Schraube nicht ganz angezogen ist. Welle kann sich nicht mitdrehen, da diese ja einen Pin hält.
    Wenn 60Nm im Fiesta ein Nockenwellenrad halten, dann werden sie im Sierra wohl einen Nöckel für den Verteilerfinger halten können.
    Dazu gibt's dann ne kleine Skala auf Rad und Nöckel oder Abdeckung und Nöckel, mal sehen.
    Wenn das nicht klappt oder kacke ist, kann ich noch immer bohren.
  • Ne Schraube mit Scheibe, die die Nockenwellenräder an die Welle klemmt.
    Glaube ist ne Dehnschraube, da die beim Zahnriemen ersetzt werden soll.
    Wieso fragst?
    Wenn du vorhast sowas zu machen, dann besorge dir im voraus "Frust-Bier" )A(
  • Am Ende ist mir ja wurscht was du da bastelst.
    Bin auch immer noch fasziniert was man da für nen Aufriss machen kann.
    den Mitnehmer (Nöckel,,) Kann ich , Joosi oder sonst wer in passend so lange drehen bis das passt zur Not auch zweiteilig dann kanst du den Finger da hin drehen wo du ihn haben willst und nen Schweisspunkt als Fixierung und gut ist.
    Nach meiner Auffassung ist aber die Stellung der Nocken ausschlaggebend.
    Soll heissen Kolben auf OT, Nockenwellen auf Überschneidung dann schauen was los ist und nicht Beitrag für Beitrag Lampen Bauen.
    Dein Verteilerfinger ist nur gerade mal eben mal auf der Positon um Den Zündstrom weiter zu leiten 10 grad mehr oder weniger sind mein Auffasung nach echt schnurz, da dieser Verteiler keinen Zündzeitpunkt bestimmt.
  • und das mit den Schrauben beim 1,4er nicht eben für alles übernehmen wollen!
    Wenn das dort so ist, sind auch noch paar andere Dinge darauf abgestimmt.
    ...ist ja fast wie in dem Tut wo gaaanz professionell der Querlenker beim JA8 mit 70Nm angezogen wird und gut iss...
    Nur weil die Spacken vll. in die Liste mit den Norm-Drehmomenten geglotzt haben.
    Tatsächlich wird die aber in 2 Stufen, erst mit paarundsechzig Nm und dann nochmal 180° angezogen.
    Wenn man dann bedenkt, dass der Schlüssel bei irgendwas um 160Nm schon geknackt hat, und man immernoch ein Stück muss...
    Ein Auto macht mit losen Querlenkern komische Sachen beim bremsen - und jedesmal was anners!
    Wenn also die Verschraubung der Sierra-NW mit Nöckel so und so ist, würde ich das mit dem 1,4er nicht zwingend adaptieren wollen.
  • Nico, Micha,
    ihr denkt verkehrt beim verdrehen des NW Rades. :huh
    Im Regelfall wird alles passend eingestellt. Wenn die Steuerzeiten der Einlass Nockenwelle nicht passen bzw. angepasst/verändert werden sollen, löst man die Schrauben des NW Rades und verdreht DIE NOCKE, nicht die Kurbelwelle. Soweit, bis man die passenden Steuerzeiten der Einlassnocke hat. Zündung, OT und Auslassnocke bleiben exakt so stehen.
    Lass dir vom Stefan oder Pit nen neuen Mitnehmer drehen, der auf das verstellbare Rad passt, treib nen neuen, längeren Pin da rein und Abfahrt.
    Alternativ ne Megajolt/Megasquirt oder Nodiz oder Weber Alpha Anlage, dann kann dir der Finger auch Peng sein. Ich würde aber vermutlich den Weg mit dem neuen Mitnehmer gehen.
  • Nico, Micha,
    Wieder wenn erwischt :evillaugh:
    Die Nockenwelle wird verdreht, richtig. Der Nöckel sitzt aber auf der Nockenwelle.
    Außen das dunkle, also der Kettentrieb bleibt wo er ist, es wird nur innen das messingfarbene verdreht bis die Zeiten passen. Auf diesem ist aber der Nöckel für den Verteilerfinger. Heißt ich verdrehe den Nöckel und somit den Verteilerfinger in Bezug zur Kurbelwelle.
    Aktuell warte ich darauf, dass der Kopf vom Motorenbauer kommt, dann mache ich die Verdichtung passend und dann geht es langsam ans
    zusammenbauen.
    Suche noch wen der mein Schwungrad bearbeiten kann. Einfach nur in der Stärke abdrehen ist meiner Meinung nach Pfusch. Mann müsste das halt ausfräsen.
    Nockenwellen gehen nächste Woche zu Piper nach England zum umschleifen. 280° und vom Rest noch keine Ahnung; Antworten nur spärlich. Laut nem Guide von der Insel sinds beim Serien DOHC 15PS (wers glaubt). Leistungsdiagramm gefällt mir auch vom Verlauf. Setze das hier gleich mal rein in mieser Qualität.
  • Verdammt, erwischt.
    Nundenn, beim fixem rumgockeln hab ich bei Kentcams kein verstellbares NW Rad für den Twink gefunden. Bei Burton wird zwar das Paar vom RS2000 auch für den Twink gelistet, aber es wird seinen Grund haben, warum KentCams das nicht explizit für den Twink DOHC anbietet. Warscheinlich weil sie sich der Problematik mit dem verschissenen Verteiler bewusst sind.
    Also, wenn es tatsächlich dabei bleiben sollte: Ich würde den Motor auf die gewünschten Werte einstellen, also NW auf die gewünschte Steuerzeiten einstellen. Dann den Mitnehmer so drehen lassen, dass die Zündung passt. Ist dann halt recht statisch das Ganze. Wenn der ZZP mal verstellt werde sollte (warum auch immer) musst du dir halt nen neuen Adapter drehen lassen. Oder konstruier dir nen verstellbaren Mitnehmer/Verteiler. Egal wie, ist alles Frickelmist.
    Programmierbare Zündung wäre der (vermutlich) einfachste Weg. Der Rumpf sollte doch nen Kurbelwellensensor haben, oder nicht? Dann muss du dir keine Gedanken um eine Trigger Wheel Lösung machen. Einfacher gehts dann wirklich nicht.
