Batterieleuchte brennt
  • Moin,
    Bei hohen Drehzahlen (über 3000 u/min),
    fängt die Lampe an zu brennen. Bei Zündung an leuchtet sie, nach n Starten auch, muß dann 1x über 1500 u/min, dann ist sie aus......
  • Feuerlöscher nehmen wenn die brennt.
    Leuchten ist gut.
    schraub mal den Regler raus und schau dir die Kohlen an.
    Ansonsten wie immer mal nach der Masse schaun.
  • hatte ich auch hinter mir...neuen Regler, nix gebracht
    dann mal die Kabel an den Batteriepolen fest(er)geschraubt und schon war alles gut
  • Zwar anderes Fahrzeuch, aber selbes Phänomen.
    Bei mir lag es an den (seltsamerweise völlig ungleichmäßig) abgeschliffenen Kohlen.
    Völlig ungleichmäßig meint, dass die eine Kohle noch nahezu intakt war, die andere hingegen endverbraucht.
    Jemand eine Idee, wie sowas passieren kann? Schleifring fregg?
  • Danke für die Tipps..... Alter Regler draußen, eine Kohle wie neu eine völlig fricke. Neuen eingebaut..... vorher ging die Leuchte ab 3000 u/min an, jetzt bei ca. 4500 u/min. Nehme die Lima ma außeinander
