Servus zusammen,
hab jetzt heute und gestern einige Sachen erledigt:
- Öl und Filter gewechselt
- Bremsklötze erneuert (und nebenbei noch fast den Daumen zertrümmert X( , scheiß Bolzen)
- Ventile eingestellt
- Ventildeckeldichtung gewechselt
aber
--> bei den Ventildeckeln drehten zwei Schrauben leer durch, ist zwar jetzt dicht, lässt mir aber trotzdem keine Ruhe. Könnte man da Stehgewinde einkleben oder größeres Gewinde nachschneiden? Vielleicht hat jemand einen guten Tipp. :?:
--> wollte eigentlich auch die Staubmanschette vorne links wechseln, doch der Spurstangenkopf (genauer gesagt der verdammte Splint
) hatte was dagegen. Der Splint ist mit der Mutter zu einer Einheit zusammengerostet. Hilft da nur noch dir Flex und dann neue Spurstangenköpfe? Dann aber gleich links und rechts neu und auch neue Manschetten.
Schönen Abend euch allen
Walter
