Wird ein Extrastrang die 2
Haus, Hof, Halle und Garage Fred
„Mein Land, mein Radio“, ich vertreibe die Marder mit Radio OÖ.
Beim Einbau lief Maria Magdalena von Sandra
geil, tolles Forum
War mal n Hit.
Das gefällt dem Marder
Da du im Bad Fliesen hast, würde ich so'ne Saugnäpfe mit Haken verbauen.
Ran gepömpelt und Ruhe. Beim Badezimmer putzen frisch ansetzen und gut.
Du hast schon gelesen das auf Seinen Fliesen die Saugdinger nicht halten?
Es sind ja nur zwei Zellen, und wenn man besser bei partieller verschattung sein möchte, baut man Paneloptimierer ein oder wie die Dinger heißen. Können jeweils das Panel aktiv umgehen, nicht nur passiv über die serienmäßige Diode.
Hab auch überlegt ob ich die einfach mal als Balkonkraftwerk einstöpsel.
Die nächste Antwort beginnt mit
Es sind ja nur zwei Zellen...
und klingt wie eine ausgemachte Beleidigung, bis man begreift, daß es um ein völlig anderes Thema geht.
Nasszelle ist eh nur den Mädelz wichtig.
Ich kannte mal jemand mit nem Grundstück am Donnersberg.
Da gab es einen Donnerbalken mit Blick auf die Autobahn.
Fand ich super.
der Mafjoosi hat an die Eibe gepisst, das ist locker Jahre her
die ist jz riesengroß, hat aber an der Stelle ne Stelle
Alternativ Saugnäpfe , wobei ich befürchte das die Module durch die Oberflache der Fliesen beschattat werden . Aber ikea liefert den Inbus meistens mit , besser als kleben oder Bohren.
Lesekompetenz und so... jaja, die schlimme Jugend...
Mein Handy schreibt ganz oft Eibe statt eine.
Ist das auch dem Mafijosi ihm seine Schuld?
Zurück zum Thema. Allgemein gilt, saugen ist besser als kleben.
überall Klimasauger
Nö
Und da war ich sogar noch nüchtern.
Egal, passiert.
Dann wir halt nicht gesaugt.
Mal großzügig 12er Durchgangslöcher bis auf die Rückseite bohren und 8.8er Gewindestäbe in M10 durchstecken. Unterlegscheiben plus Federing mit Muttern im anliegenden Raum dann hält das bombig.
Kannst du an den Haltern das Badezimmer auch abschleppen wenn mal Bedarf besteht.
Auf der Rückseite der Wand ist der Sicherungskasten. Dann hab ich direkt ne Handtuchheizung. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen?
ich glaube das Kleben geht, die Saugnäpfe halte ja nicht weil ihr so ne Nanooberfläche auf den Fliesen habt mit ganz kleinen Unebenheiten.
Denke auch das jeder Kleber von den Fliesen mit mehr oder weniger Mühe abgeht, versuch halt nicht die Fugen zu treffen.
Könnte mir vorstellen das es dann zu verfärbungen kommt.
Schade das nicht noch ein Badezimmer auf der Rückseite ist, dann könnte man ja ................ dort auch schnell noch Halter aufhängen
mal so nen Sikaflex PU Kleber probieren
Man könnte die Fliesen auch einfach füllern, dann Kontrollschwarz drauf und abschleifen.
Klarlack drauf und der Saugnapf hält...
Wo Hagen gerade PU ins Spiel bringt:
Haken auf Blechfliese 15x15 cm schweissen und dann mit Hylomar Blau an die Wand pappen.
Ab und zu die Position korrigieren.
Da ich nicht viel zum Thema Auto beitragen kann hier mal meine Garage, die rosa wird.
Die letzten Tage Putz ausgebessert. Grundiert (Tiefgrund) und gestrichen.
Dauert alles lange alleine, aber was soll's, irgendwie muss es hier mal fertig werden.
Kein Ding. Alleine dauert immer lange.
Ich kenne das.
Einfach dranbleiben irgendwann ist fertig.
Gruß Christoph
Alles anzeigen
Hübsche Farbkombi!
…aber wir haben doch grade vom butscher gelernt, dass bei Blech schweißen füüürchterlicher Verzug entsteht und darum kein hylomar sondern am besten fing-er-dick mumpe…
Mit Hylomar könnte man das Handtuch eigentlich auch gleich direkt an der Wand befestigen.
Urlaub und zum Frühstück Fliesen-Solarpanel-Hylomar-rosa Garagen-Gespräche. Was will man mehr.
Bestes Forum ever!
kurzes Update,
Hauptsächlich die Übergaänge und Wasserabläufe halten auf.
Bin soweit das sobald besseres Wetter ist die Module reinkönnen.
Auf der steilen Seite fehlt noch das Firstblech, sollte aber keine große Sache sein.
und mehr Bilder
Der Streifen über den Dachfesnstern hätte auch schwarz sein sollen, hab´s erst gemerkt bei Tageslicht, hatte Sika falsch abgepackt, egal jetzt, muss auch fertig werden.
Bin halt wirklich alleine und da ist alles mit sehr viel Kletterei und Mühe verbunden.
Jetzt aber mal Allen schönen Abend und nen Rotwein auf.
Gruß Christoph
Kenne ich, da überlegt man zweimal ob man alles Werkzeug und Baumaterial gerichtet hat, weil wenn es einem oben erst einfällt ist der Weg ein weiter :-)
Frage: Die schmalen Riemchen, die Du zugeschnitten hast, werden die geklebt, oder liegen auch nur auf?
Sind Teilweise mit Draht gebunden. Wenn es von den Ablaufblechen geht und mit der Bohrung im Ziegel hinkommt auch geschraubt.
Ich habe nichts geklebt.
