Überholter Motor keine Kompression
  • Moin,
    mangels eigener Erfahrung bzw. Ideen mal folgender Sachverhalt. Ich habe vor 5 Jahren für den P2 einen -lt.Vorbesitzer- komplett überholten Motor für kleines Geld erstanden (incl. Vergaser, Anlasser, Verteiler, LM - allein diese Teile einzeln wären teurer als der ganze Motor mit Getriebe).
    Der Motor war lt. Vorbesitzer (glaubhauft) ca. 1995 komplett überholt worden, danach nie mehr gelaufen bzw. eingebaut gewesen, sondern nur schön auf einer Palette trocken gelagert.
    Da der Originalmotor in meinem P2 unangenehme Geräusche macht, war der Plan, den AT-Motor da einzusetzen, und den Originalmotor über Winter vom Instandsetzer überholen zu lassen.
    Mir kam die Idee, vor der Aktion mal die Kompression des AT-Motors zu prüfen. Er liess sich normal von Hand durchdrehen, also flugs den Anlasser mit einer Batterie verkabelt und los gings.
    Nun kommts: Auf allen 4 Zylindern quasi 0 (Null) Kompression. Die Nadel am Manometer bewegt sich max. auf 0,5 bar. Also los mit der Fehlersuche:
    - Kompressionstester: einwandfrei
    - Drosselklappe : bei der Messung weit geöffnet
    - Timing Stirnrad/Kurbelwellenrad: korrekt lt. Markierung
    - Ventile: nix verklebt, alle Ventile bewegen sich wie sie sollen
    Der Motor scheint definitiv überholt worden zu sein; Ventiltrieb und Stirnräder wie neu und alles sehr sauber. Motor und Getriebe waren auch ordentlich neu lackiert, was natürlich nix heissen soll, aber die Sauberkeit der begutachteten Innereien spricht schon dafür, das das so stimmt wie behauptet. Die Ölwanne hatte ich noch nicht ab, wüsste jetzt auch keinen Grund warum.
    Frage an die Spezis: könnte es sein, das die Ventile / Sitze verrostet sind nach der langen Standzeit, und mangels richtigem Schliessen der Druck darüber entweicht? Ich habe da keine große Ahnung, aber der Motor war mit Öl befüllt, und der Ventiltrieb war auch eingeölt, ebenso wie die Stirnräder. Aber an die Ventile und ihre Sitze kriegt man ja "so" kein Öl dran - könnten die also wirklich verrostet sein ?
    Falls das im Bereich des Möglichen liegt, würde ich den Kopf mal runterpulen, eine andere Idee hab ich jetzt nicht mehr.
    Vielleicht hat noch jemand eine ganz andere Idee, manchmal sieht man schliesslich den Wald nicht vor lauter Bäumen.
    Danke,
    P2P3
  • der anlasser lässt sich ohne getriebe anbauen?
    den ventildeckel hattes du runter um die ventilstellung und ot 1 zylinder zu vergleichen?
    waren die kolbenringe vielleicht mangels schmierung festgerostet und beim drehen gebrochen? ventilsitz angerostet wäre auch nicht auf allen zylindern. komisch
    der kompressionstester war richtig drauf? mach mal bisschen motoröl in den brennraum und mess nochmal kompression.
    ansonsten würde ich auch den kopf mal runter schrauben
  • Danke, hier die Antworten:
    - Getriebe war dabei, ich hatte es zwar schon demontiert, aber um den Anlasser zu montieren wieder drangeschraubt
    - OT-Stellung bei abgenommenem Ventildeckel und mit Hilfe Stellung Verteilerfinger kontrolliert. Ventilspiel i.O.
    - Kompressionstester ist mit Schraubgewinde und O-Ring, gut handfest reicht, sofortige Gegenprobe bei meiner Wanne zeigt 9 bar, alles OK.
    - Motoröl in den Brennraum hatte ich vor dem 1. Durchdrehen (noch per Hand) ordentlich was reingemacht
    - Ölpumpe fördert schon bei Anlassdrehzahl wie Sau, habe zwar keinen Druckmesser, aber die Spritzbohrung, die die Stirnräder versorgt, hat alles gegeben...
    Bierchen: da sagst du was... die Kerzen der gerade nicht mit Kompressiontester versehenen Zylinder waren nur locker eingedreht. Jetzt geht die Denkmaschine aber los... das sollte doch auf den gemessenen Zylinder keinerlei Einfluss haben, zu ist doch zu, oder steh ich aufm Schlauch?
  • das sollte doch auf den gemessenen Zylinder keinerlei Einfluss haben
    Hat es nicht. Es werden auch oft alle Kerzen vor der Messung rausgenommen.
    Mach doch mal Druckluft auf Kerzenloch und guck wo es am lautesten rauszischt.
  • Ich lese nichts vom Ventilspiel.
    Kann es sein dass dieses, eben um ein Anrosten zu vermeiden, quasi auf unter Null eingestellt wurde, und dass dadurch die Ventile immer offen sind?
    Ich würde mal die Steuerzeiten checken. Es kommt vor dass sich bei den Stirnrädern der Kern verdreht.
    Erscheint mir als das einzige plausible.
    Edit: hast Du ja alles schon gemacht. Vielleicht noch mal machen ?
    2 Mal editiert, zuletzt von TufkaP ()
  • Benno: danke. so war auch meine Meinung,war nur jetzt verunsichert
    TufkaP: Ventilspiel i.O. hatte ich oben schon geschrieben, soll heissen "in Ordnung". Wie gesagt, auch beim ausgiebigen Anschauen der in Bewegung befindlichen Kipphebelwelle war kein klebendes Ventil zu sehen. Auch das Spiel stimmte, zumindest bei Zylinder 1 hab ich sogar nachgemessen. Es muss was grundsätzliches sein, weil alle 4 Zylinder davon betroffen sind. Ich habe sogar schon in Erwägung gezogen, das das Novotex-Stirnrad sich auf seiner Stahlnabe verdreht hat; sowas soll mal bei bestimmten Nachfertigungen aufgetreten sein. Hier das ist aber ein Originalteil, und OT bei Zylinder 1 im Vergleich mit Verteilerfingerstellung und Ventilstellung erscheint plausibel. Ich bin ratlos. Dann muss wohl doch der Kopp runter. War so nicht geplant die Aktion...:-(
    NAchtrag: Überschneidung mit dem 2. Beitrag von TufkaP (meine durchgestrichenen Zeilen)
    2 Mal editiert, zuletzt von p2p3 ()
  • stimmt, druckverlusttest wäre jetzt noch am einfachsten. gibt so einschraubgewinde für druckluft oder ne alte kerze aushöhlen und als adapter. oder gummiring und ausblaspistole drauf drücken...
  • Verdrehung ist das wahrscheinlichste.
    Das würde ich noch mal checken, vielleicht dafür einfach die Kipphebelachse ausbauen...
  • Ich muss -wenn die Bocklosigkeit mal verflogen ist- den Kopf mal runtermachen. Wenn ich was weiß, schreibe ichs hier.
    Noch ein Problem: der tufkaP kann in seinem Beitrag Text durchstreichen, ich kann das nicht. Fett und unterstrichen geht...
    Danke erstmal für den Input. Kackmotor, elendiger.
  • mach mal nen druckverlusttest wie schon geschrieben, das bringt aufschluß. bevor du die köppe runterholst.
    was das überhaupt fürn motor? 1,5 v4?
  • Ich würde mal mit Druckluft ins Kerzenloch blasen. Beide Ventile geschlossen. Kannst ja oben sehen an der Kipphebelwelle.
    Wenns zischt is was undicht.
    Habe es schon oft an meinen drei NSU Mäxen gehabt:
    Im Frühjahr auf den Kickstarter gedappt und "Scheiße", keine Kompression!
    Motor sprang aber trotzdem gut an und nach einigen Umdrehungen, als der Motor natürlich wieder ausging war aber die volle Kompression beim
    ankicken wieder da!
    Gut is jetzt nur ein Einzylinder; wenn da ein Ventil hängt isses Essich mit Kompression!!
    Kannste nicht mal mit Vergaser und ein paar Tropfen Sprit probieren ob sich was tut????
  • Kannste nicht mal mit Vergaser und ein paar Tropfen Sprit probieren ob sich was tut????
    Damit wär ich in diesem Fall vorsichtig, ist ja immer noch möglich dass irgendwas falsch montiert wurde.
  • Nick: das Symbol für Durchstreichen hab ich ja gefunden (und benutzt), will aber nicht die Sau :-)
    Nix Köppe, is nur 1 Kopp, da Reiher-Vierzylinder, Pardon, Reihenvierzylinder. Hier orignales Bild vom kranken Originalmotor, original von mir gemacht :-):
    sauberer Motor (ja der is ungeschweißt und nicht neu geläckt, nur sauber gemacht)
    @OnkelB, Paul, Nick: Ok, dann werde ich dem Motor mal einen blasen. Igitt. DER Motor--auch noch männlich. Was man nicht alles tut fürs Hobby.
    Aber noch eher das als einen Test mit Benzin und so. Weiß auch nicht wie lange eine Kopfdichtung ohne Kühlwasserfüllung das aushält.
  • Weiß auch nicht wie lange eine Kopfdichtung ohne Kühlwasserfüllung das aushält.
    Für nen kurzen Versuch, überhaupt kein Problem. Aber mach erst mal Blasetest. Zylinder muss im OT des Arbeitstakts sein, is klar ne?
  • Für nen kurzen Versuch, überhaupt kein Problem. Aber mach erst mal Blasetest. Zylinder muss im OT des Arbeitstakts sein, is klar ne?
    Jau klar, beide Ventile müssen dann geschlossen sein, ich muss am Kipphebel das Spiel erwackeln können. Ich muss erst einen Kompressor besorgen. Und dann einen Gummipröppel machen oder ein alte Kerze fleddern. Wie gesagt, im Moment hab ich so dermaßen Frust das ich nur Kreidler fahre.
  • Jepp. Aber mach lieber wirklich OT, sonst wird der Druck anfangen den Motor zu drehen.
  • Schlechtes Karma , ausgelöst von nicht holen meines 10tkm Motors der sicher lief und kurz drauf im Schrott landete ...
    Für mich hört sich das nicht gut an . Motor neu überholt und Null Kompression . Nichtmals 2-3 bar auf einem Zylinder .
    Soll der von einem Fachman so verstellt worden sein ? Wie ist der wenn das passiert ist über holt worden ?
    Entwerde ist der Motor Schrott und du bist beschissen worden , oder ein Hans Wurst hat den überholt .
    Wenn Hans Wurst dran war und der jetzt "nur" Verdreht wäre , würde Ich den komplett auf machen und alles überprüfen.
    Wenn da z.b Lager genauso falsch drin sind hast du nicht lange Spaß dran .
    Vielleicht ist es das kleinere Übel alles zu prüfen , als den zu Himmeln .
  • noch n Tipp meinerseits
    bevor du dir jetzt irgendwelche Sachen besorgst würd ich noch checken ob da jetzt mit den Steuerzeiten nichts verkehrt ist. 0,5 bar auf allen Zylindern ist schon seltsam mein ich.
    am Motor drehen und nach den Ventilen schauen kannst du ja wie ich das gelesen hab
    ich würds mal noch so prüfen:
    nimm z.B Zylinder 1 (das ist üblicherweise immer der gegenüberliegende zur Abtriebsseite )
    OT kannst du halbwegs bestimmen indem du die Kerze rausnimmst und dafür nen Schraubenzieher oder was ähnliches reinsteckst. Wenn du an der Kurbelwelle drehst und der Kolben bewegt sich dann bewegt sich das reingesteckte Teil natürlich mit. Wenn Kolben ganz oben dann verharrt der Schraubenzieher kurz. Du verstehst was ich mein, oder.
    Jetzt drehst du auf der Kühlerseite an der Kurbelwelle im Uhrzeigersinn und suchst den Punkt wo die Ventile überschneiden. Das heisst das Auslassventil ist kurz vor dem vollständigen schliessen und das Einlassventil beginnt gerade zu öffnen.
    Wenn du diesen Punkt gefunden hast sollte der Kolben auf OT stehen, ansonsten passt was nicht.
    Ich weiß jetzt die Zündfolge nicht bei dem Motor. Soviel ich weiß ists beim OHC 1-3-4-2. Wenn dann Zylinder 1 auf Überschneidung steht muss Zylinder 4 auf "zünden" stehen. Aber wie gesagt, die Zündfolge weiß ich nicht sicher. Die müsstest du nochmal am Verteiler oder in technische Daten gucken
    und
    könnte es evtl noch sein das da mal jemand vorsorglich irgendwelche Lappen oder ähnliches in Krümmer oder Ansaugseite reingestopft wurden ? Wär auch noch was das den Motor beim Atmen behindert
  • zündfolge steht bei ford eigentlich immer auf dem ansaugkopf/-krümmer.
    und ford fängt immer vorne an mit dem zylinderzählen, es sei denn das war damals noch nicht so, zylindernummerierung findet sich aber eigentlich auch immer auf dem ansaugkrümmer.
    das ist gut :thumbup:
    bin da immer etwas zurückhaltend weil ich mir schon bei irgendwelchen Japanern und Franzosen hab sagen lassen das die gerne zur Verwirrung auch mal anders rum zählen oder links rum drehen
  • Wer so was tut, sollte besser auf sein eigenes Karma aufpassen :P
    Brauch Ich nicht ...
    Hab damals bestimmt 10 Leuten angeboten irgendwas mit zubringen und dem Motor mitzunehmen ...
    Interesse = 0
    Stand 4 Wochen im Netz , in der Markt Preis Vb/tausch niemand meldete sich ...
    Aus Platzgründen dann halt Tonne .
    Glaube auch hier hatte Ich den so angeboten .
  • Der Druck bewegt den Motor immer von OT nach UT. Entweder mit einem Schlüssel an der Riemenscheibe festsetzen oder mittels Y-Stück und zweitem Adapter Druck auf den im Kompressionstakt bei UT stehenden Zylinder geben. Dann gleicht sich das aus.
    Zum eigentlichen Problem: Könnte es sein, daß der Motor zwar überholt und zusammengebaut ist, aber noch nicht gelaufen. Also auch nicht die 20min nach dem ersten anziehen der Kopfschrauben, wo sich alles nochmal dehnt und vor allem die Klebestreifen der Kopfdichtungen anbacken? Bevor man dann nochmal die Schrauben nachzieht. Zeigt aber der Drucktest, wo da was abpfeift.
  • Au Backe, mit so viel Feedback hatte ich garnicht gerechnet.
    Also
    Freddy: ich habe für den total sauberen, frisch lackierten P2 Motor genau €199,- bezahlt. War das einzige Gebot auf einer Auktion. Das man Teile in den Schrott haut, anstatt mit dem Preis vernünftig runter zu gehen, finde ich allein schon schlimm genug. Aber Stolz hat seinen Preis, nicht wahr.
    Und den besagten AT-Motor habe ich gekauft, weil Getriebe, Anlasser, Ansaugbrücke/Krümmer mit Vergaser, Verteiler, ja sogar die Lichtmaschine da angebaut waren, alles zumindest optisch überholt. Soll heissen: kein Gammel, kein Rost, den hätte man sich nach dem Abstauben ins Wohnzimmer stellen könen. Allein für diese Teile müsste man woanders ein Vermögen bezahlen. Und drehen konnte man ihn auch von Hand. Von daher komme ich mir überhaupt nicht beschissen vor, nada.
    Der Verkäufer sagte mir noch, das er nicht garantieren könne, wie der Motor JETZT (=Kaufzeitpunkt, immerhihn 10 Jahre nach Überholung) innen aussieht, aber das er bei einem professionellen Instandsetzer gemacht wurde. Abgenommener Ventil- und Stirnraddeckel jedenfalls bestätigten die Überholung. Blitzsauber, leicht eingeölt immer noch.
    War mir auch klar, das das in die Hose gehen kann - aber die Anbauteile warens mir wert! Von daher... mich wundert halt jetzt nur, wieso da kein Druck aufgebaut wird.
    Ich muss den Kopf mal abschrauben und gucken ob überhaupt Kolben drin sind. :-)
    Rauli: Danke für die ausführliche Beschreibung, aber etwa genau so hab ichs gemacht, und auch gemeint, das hier geschrieben zu haben, kam wohl nicht so rüber. Anstelle des Schraubenziehers habe ich ein dünnes Hölzchen genommen, und bei dem OHV Motor steht zusätzlich noch der Verteilerfinger -wenn das Timing stimmt- beim OT 1. Zylinder (also der vordere Richtung Kühler) deckungsgleich mit einer Markierung am Verteilergehäuse und zeigt auf den ersten Zylinder.
    Die Idee mit den VErstopfungs-Lappen kam mir auch schon, aber da ist keine Öffnung verstopft. Es gibt einen geringen Sog (viel zu gering) wenn ich meine Hand auf den Luftrichter am Gaser halte und der Anlasser orgelt. Der Ansaugtrakt ist aber frei, wenigstens kann ich von oben in den Gusseinlass am Krümmer schauen.
    Es ist seltsam. Wie gesagt, erstmal muss ich den Drucklufttest machen, dann berichte ich wieder!
  • MAnn, ich komm garnicht mit den Antworten nach:
    (hatte ich im Eingangsposting geschrieben)
    - Freddy: "angeboten irgendwas mit zubringen" damit waren bei unseren -nie gemachten Geschäften- immer sehr viel Scheine gemeint. Mehr will ich hier nicht dazu schreiben, ist auch off topic.
    DC: der ist noch nie gelaufen nach der Überholung. Das mit der Kopfdichtung, also mit den Klebestreifen, wußte ich nicht.
  • Denk mir dazu das die Ventile +oder Ventilsitz Rost angesetzt haben und nicht richtig dichten.
