So meine Herren noch einmal von vorne Der Wagen lief ruhig und zuverlässig, dann sprang er schlecht, schlechter, beschissen und dann gar nicht mehr an. Was ich festgestellt habe: @ OnkelB Kurbelwelle und Nockenwelle passen, Verteiler nicht auch nach mehreren Umdrehungen nicht. @micha [URL:http://forum.hecktrieb.de/index.php?user/1607-micha/] Die Plastiknase die auf die Welle geht ist eingelaufen und sah aus wie eine eingelaufene Nocke. Wird ein neuer eingebaut + Kondensator jj Die Schraube war locker und auch dull gedreht. Die Schraube habe ich ausgewechselt, war zum Glück die Schraube und nicht das Innengewinde. @ Bibo war dass dein ernst? Den richtigen OT findest du wenn du beim Drehen mit dem Finger das Kerzenloch von Zyl. 1 verschließt. Der richtige OT ists wenn Druck drauf ist. @ Bierchen Der Verteiler war nicht draußen
