kann mir jmd was zu der motornummer sagen.
xxM 6015 A-A
Hab bei goog nicht viel gefunden nur, dass "A-A" wohl auf ein 1300er hinweist?
Danke
Urs
xxM 6015 A-A
Danke
Urs
Das ist aber nicht die vollständige Nummer.
ja die "xx" fehlen und die gestanzte nummer ist
PG06762.
Aber dazu habe ich gar nichts gefunden.
denke mal der motorcode nützt dir mehr, links beim/über anlasser auf einer geraden fläche am getriebeflansch eingeschlagen
hmm da hab ich nichts gefunden was auf den code hinweist...:(
16
70HM6015AA
So ist es gegossen.
Die Gusszahl gibt aber nur sehr rudimentäre Info.
Zitat von DC:
Rechte Seite, oben auf der Bohrung für die 2.Schraube rechts vom Getriebe steht der Code für den Motortyp.
Die ist eingeschlagen, nicht gegossen.
die 16 steht für'n 1.6'er, die 70 für das erste Produktionsjahr.
CheeRS
ja ich weiß ja wo ich gucken soll aber da is nichts...
Und schmock ist auch nicht druff...:(
Links Mitte, da wo der Schraubenkopf ist.... Da sollte was eingeschlagen sein, obendrauf.
da sollte es zu finden sein
hier zu viel farbe drauf
naja lack abmachen will ich jetzt nicht umbedingt.
Es ging mir auch nur dadrum obs ein 1.6er oder 1.3er ist.
fühlt sich dein Taunus nur nach 1.3er an oder warum zweifelst du?
tüdel da mal mit ner drahtbürste rum, sonst wirst du noch unwissend sterben.
Hallo!
Liest hier jemand mit? Ich schrub doch schon, dass die gegossene 16 über der HM Nummer ein 1600'er ist.
das ist richtig. Theoretisch.
Aber es wäre zu einfach.
Die aa Nummer gepaart mit 1.6 ergab sich auch schon mal als zwo Liter.
Egal. Mehr Wichtel Bilder. Dann wird alles gut.
also ich habe leider nicht den direkten vergleich zwischen 1300 und 1600.
Und ich habe hinten die grosse achse drin. Das wirkt sich bestimmt auch auf den vortrieb aus.?!
Hatte halt nur nach der HM nummer gegooglet und iwo gelesen das A-A aufn 1300 hin deutet.
Das hat mich verunsichert.
wo wohnst du? es wird sich wer finden der den wagen um mitternacht an silvester probefährt und dir die exakte leistung sagen kann.
und ich sag noch. Nimm den v6 umbausatz...
Naja, wenn Du das 3,44er Diff vom V6 am 1,6er mit 68 oder 73 PS fährst, dann ist der halt träge im Anzug und wirkt müde und kraftlos.
1.6 mit 3.44 bewegt sich das überhaupt?
der unterschied von nem gebrauchs 1.3 zu 1.6 ist nicht wirklich spürbar, könnte sein, dass ein verbrauchter 1.6er weniger leisstung hat als ein guter 1.3er. gibt ja auch leute die monatelang sowas auf 3 zylindern fahren und es nicht merken
hm ja ich denke es ist die 3.44 übersetzung
guck doch einfach was auf der lasche am getriebedeckel steht
jetzt muss ich mich wieder als unwissend outen.
Welche lasche meinst du. Und warum am getriebe ich dachte das hängt von der hr achse ab?
differential. An der Hinterachse.
Der dicke Knubbel in der Mitte. An einer der Schrauben sollte eune Blechlasche hângen.
Mit der Übersetzung des Diffs.
Wenn die Seriennummer vom Motor rechts unten mit dem letzten Teil der Fahrgestellnummer überein stimmt, kannst Du den Motorcode vom Typenschild am Schlossträger ablesen.
lc steht für low compression,also der weniger PSiche 1.6er
LC steht für Low Compression, ist bei Ford aber der Motorcode für den 1,6er HC, also 73 PS
Ah sehr gut ..
Danke Jungs
