Hardy tauschen - Kardan raus?
  • Nabend!
    Neue Hardy Scheibe liegt zum Austausch bereit. Muss die Kardanwelle dazu ganz raus, oder bring ich die Gummikupplung auch so wieder hinein?
    Wieweit ist die 'verspannt'?
    Hilft es, hinten anzuheben?
    Bitte um Mithilfe beim Klügerwerden.
    Danke!
  • geht in eingebautem Zustand. Das spannband aber erst lösen wenn das Ding rein geschraubt ist.
    Achso,verspannt ist die nicht. Das schiebestück vorne ins Getriebe schieben.der cm reicht zum wechseln.
  • Es gibt zwei Sorten Hardy. Eigentlich sogar vier, aber Hardy Krüger ond Oliver Hardy zählen hier nicht.
    Granada hat nur diese Gummi-Ufo welches zwischen dem Stern am Getriebe und der Kardan sitzt. Für den Taunus gibt es das einzelne Schiebestück mit Stern nicht, sondern da ist das Schiebestück gleich in den Gummiring mit eingegossen. Hier muss man das Stück das im Getriebe steckt natürlich rauspiddeln.
    Kleine Scheisse eben.... coyo
