Freigabe von Ford für Ford Granada Mk1 2,8i - Datenblatt genügt nicht
- GranadaWien
hehe - geht mir genauso. Nirgendwo tauchen GGFL-2,8i auf. Da muß wohl Schlucke echt mal in seinen Brief reinschauen und das hier posten. :)
Ich habe eine Liste beim GTÜ gefunden, aber alles, was dort infragekommen könnte, scheint schon GU zu sein.
habe in meine sammlung deutsche briefen geschaut. Ich habe 2 brieven von 2.8i mk1 granada. Sogar inkl blech mit fahrgestellnummer und typeschilder. Da steht pr ein als motor code. Habe auch noch einen deutschrn brief der original 2.8i war und wo nacher einen 2.3 eingetragen ist.
julia,
Ich habe dir 4 bilder geschickt von die drei briefen die ich habe. Vielleicht kannst du die bilder hier posten.
Mfg jos
Hallo Jos,
danke für die Fotos. Hier sind sie:
Na also, 0928 / 478, damit sollte der Prüfer ja wohl eine ABE finden.
Wird schon irgendwie werden.
wäre das nicht irgendwie unzulässig, dann würde ich ja raten ähmmm ja, also ähmm.
ich habe den eindruck der jos hat wirklich alles was du benötigst. -
julia,
Habe dich bild von mk1 2.8i typenschild geschickt zum vergleich bei ford.
Und ja ich habe ziemlich viel rumliegen. Die 2.8i teilen, schilder, fahrgestellnummer und motoren stammen von deutsche sammleauflosung die wir vor einige jahren gekauft haben.
Habe uber 50 granada deutsche briefen von granada habe ich gesehen.
Nunja, wie Bierchen schon sagte... also, ähem, ähem, man könnte, wenn man wollte...
wenn der Jos alles hat...
Vermutl die einfachste Lösung und wahrscheinlich auch sicherste (beim TÜV) Lösung. -
Aber nicht bei einer frisch gemachten Karre die mit viel Aufwand gerade erst im Ausland durch den Zulassungswahnsinn gebracht wurde.
Einen anderen neu zu typisieren ist sicherlich nicht viel weniger aufwändig.
Jetzt hätte ich ja Fahrgestellnummern von 2,8i GGFL. Ist das damit legal, einfach beim Datenblatt-Service des TÜV-SÜD ein Datenblatt anzufordern? Kostet pauschal 120,- Euro und nicht wie von Bruno skizziert bis zu 500,-.
der motor hat py code war also vergaser original. Wann mann pr (2.8i) zulassung bekommt ist stimmt er inmer noch nicht mit motorcode.
Weisst nicht wie das bei euch ist aber mann schaut hier nur nach code wann das ok ist ist es fur die prufer auch ok. Egal einspritzer oder vergaser.
Ist es nicht einfacher eine zulassung von 2.8 vergaser zu suchen damit. Ich glaube die sind da noch genug oder? Vielleivht auch einfacher wegen weniger leistung.
Jos, laß uns mal abwarten, was Ford mir schreibt und wenn ich das Datenblatt habe. Dann werde ich hier nochmal nachfragen (nicht bein der Landesprüfstelle, sondern direkt beim Prüfer in Wiener Neudorf vor Ort) ob das so ausreichend ist, denn die Freigabe von Ford und das Datenblatt vom TÜV waren die Forderungen für die Eintragung. Dann kann man den Motorcode ändern. Ich will schon unbedingt die K-Jetronic haben.
Von Ford wird nichts kommen. Wenn da was kommt, isses heisse Luft. Sorry
Hallo, ich habe einen Mk.1 2,8i u einiges an Infomaterial zu diesem Auto, werde aber keine Briefkopien oder ähnliches ins Internet stellen . Helfe dir gerne. Schick mir ne Pn
Gruß Jürgen -
Hallo Jürgen!
Briefkopien alleine sind nutzlos. Ich brauch das Datenblatt vom TÜV, das im Grunde wohl ein Auszug aus der ABE ist bzw. alles, was einen Granada GGFL zum 2,8i macht und das auch die Abgaswerte und andere Daten enthält und dann das gleiche nochmal von Ford, mit dem sie mir bestätigen, daß es unbedenklich ist, diese Umbauten an meinem Fahrzeug vorzunehmen.
Ersteres vom TÜV werde ich sicher kriegen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich von Ford wirklich einen positiven Bescheid kriege. Immerhin haben sie derlei 2008 einen Taunus-Fahrer für seinen Umbau von 1,4 auf 2,0OHC gegeben und darauf hatte ich mich ja bei meiner Anfrage bezogen. Ganz so negativ wie Rene würde ich das aber noch nicht sehen.
LG
Julia -
Ich glaube das es nicht einfach wird einen kompl.2.8i Mk.1 Umbau zu realisieren, weil Köpfe, Einspritzanlage, Kabelbaum, Tank u. einige andere technische Bauteile sich deutlich vom Granada ab Mk.2 unterscheiden. Die Verfügbarkeit spez. Teile geht gen 0, da 1976/1977 nur ca. 1200 Fahrzeuge vom Granada Mk.1 2,8i ausgeliefert wurden (In u. Ausland).Ich glaube nicht das euer Tüv einen Umbau auf Mk.2 Technik akzeptiert da technische Daten, Werte u. der Motor incl. der Optik nicht mit dem des Mk.1 2,8i übereinstimmen.
Gruß Jürgen -
Es hat keiner gesagt, daß es einfach wird. Die o.g. Unterlagen sind die Dinge, die die Landesprüfstelle von mir vorgelegt haben möchte um dann bei der Beschau des Fahrzeugs feststellen zu können, daß alles stimmt. Daß einiges gar nicht überprüft werden kann steht auf einem anderen Blatt, aber da hoffe ich einfach mal, daß man mit Freundlichkeit ebenfalls einiges gewinnen kann. Der Umbau soll aus dem Granada keine Krawallbüchse machen, sondern einen gut motorisierten Reisewagen. Obendrein ist die Einzelabnahme noch gar nicht so lange her und die klappte ja ebenfalls rückblickend betrachtet recht problemlos. Ein paar Mängel wurden notiert, die habe ich behoben und dann hat's gepaßt. Der Zustand des Granni ist ja zudem über jeden Zweifel erhaben, da freute sich der Prüfer beim Reinsetzen schon so sehr, daß er es loswerden mußte.
Ob die geforderten Unterlagen ausreichen werden, werde ich vorab in einem Gespräch mit einem Prüfingenieur der Landesprüfstelle besprechen. Wenn nicht, dann wird der Motor eben doch gar nicht erst eingebaut.
Auch wenn ich es Dir wünsche:...Der Weg, den Du gehen willst, wird bestimmt nicht zielführend sein.
Da wurden schon Zäune gewunken...guck mal hin. -
Immer diese Miesmacher.
Ford hat doch schon Bereitschaft signalisiert.
Und die ABE vom TÜV zu bekommen ist ebenso möglich.
Für alles weitere wird sich sicherlich ein Weg finden.
Hat ja niemand, auch Julia nicht, behauptet das es ein Spaziergang wird. -
Dem schließe Ich mich an .
Hallo
Besorge dir doch die Briefkopie des Spenderfahrzeuges (Oder Kopie eines Granada 1 mit dem Motor der eingetragen werden soll)
Also die Kopie des Spender Fahrzeuges und des Empfänger Fahrzeuges mit einem Kurzen Brief an das Ford Kundenzentrum schicken
mit der Bitte dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen das der Umbau möglich ist.
Dann eine Bestätigung eines Ford Händlers das der Umbau fachgerecht erfolgt ist und damit zum Tüv der prüft das alles und
schreibt dann den Bericht (Gutachten) dann müssen wir hier in Hessen leider alles nach Marburg/Biedenkopf schicken die erteilen
dann die Betriebserlaubnis.
So habe ich das schon bei vielen Fahrzeugen gemacht.
@ granada wien wenn noch Fragen sind kurze PN können dann den Rest am Tel. klären.Grüße Rolf
Hallo Rolf!
Der Motor von Jos war zumindest wohl sehr lange als Stationärmotor im Einsatz, keine Ahnung, ob der überhaupt mal in einem Granada verbaut war und ob es davon noch einen Brief gibt. Ich entnehme Deinem Beitrag jedoch, daß das Ford Kundendienstzentrum sehr wohl Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbauten herausgibt und für die von Rene und Freddy demonstrativ und reflexartig zur Schau gestellte negative Einstellung kein Grund besteht. Wie gesagt muß ich mich bezüglich einer Antwort von Ford wohl auch ein klein wenig in Geduld üben, aber es eilt ja auch nicht.
Hallo Julia .
Es ist eine negativ Einstellung ! Und Ich denke das Rene das gut beurteilen kann . Der kennt bestimmt einige der Telefonnummer von Köln auswendig .
Und ja , Ich habe durch die Zeit mit der Ford Geschichtswerkstatt einiges Mitgemacht in Sachen Hilfe aus Köln .
Eben diese IG hat wohl das komplette Archiv von Alt Ford zusammen getragen .Wie bereits mehrfach geschrieben ... Mach den Granada Deutsch . Lass das hier eintragen und dann wieder nach Österreich .
Hallo Julia. Ich wünsche Dir, dass dein Vorhaben gelingt. Nur kanni ich auf Grund von eigener Erfahrung nicht so recht daran glauben. Dein Ansprechpartner bei Ford muss Bock darauf haben. Das wird der Schlüssel sein. Gruß Rene
Julia,
Ich glaube das es beim beispiel von rolf nur um motorcode geht. Damit du beweis hast das einen motor wie deinen original ab werk schon im gleichen model verbaut war.
Wann dann alles durch werkstatt gut eingebaut ist ist es kein problem. So ist das hier auch.
Aber vielleicht rolf mal kontakten weil er erfahrung damit hat.
Mfg jos
Jos, erstmal abwarten, was Ford schreibt und was beim TÜV-Termin am 12.5. rauskommt.
Hast Du mal Fotos des elektrischen Außenspiegels gemacht? Der braucht ja keine Freigabe, der muß nur eingebaut werden. :)
