Bnzinpumpe...Qualität...
  • Hi!
    Mein 1600er Kent OHV hat eine elektrische Benzinpumpe nachgerüstet.
    Da ich die auch nicht für zuverlässiger halte als die original Mechanische
    und sie einige Nachteile hat, möchte ich auf mechanisch rückbauen.
    Nun bietet Motomobil eine originale Ford und einen wesentlich günstigeren Nachbau an.
    Bin gerade etwas unsicher welche ich nehmen soll.
    Hat hier jemand Erfahrung ob der Nachbau taugt?
    Besten Gruß!
    Jo
    P.S. Oder noch nen Tipp wo ch ne günstige Pumpe her bekomme?
    Einmal editiert, zuletzt von TVR_1600M ()
  • Hab beides schon benutzt und keine nennenswerten Nachteile festgestellt, ausser daß wenn ich mich recht entsinne die nachbauten kunsstoffanschlüsse haben und deren lage auch anders ist. also ggf. spritschläuche anpassen.
    ich würde die fordpumpe nehmen, nur so halt.
    ansonsten frag mal JJ hier im forum, der hatte immer ziemlich viele von den dingern als neuteile zu verbimmeln.
  • Hast Du den passenden Stössel?
    Zu beachten ist, daß es verschiedene Stösssel gibt, deren Länge sich um ein paar mm unterscheidet. Dazu passend gibt es unterschiedliche dicke Dichtungen für den Pumpenfuß. Wenn Du die falsche Kombination erwischt, zerdellert es Dir entweder bei der ersten Umdrehung die Pumpe, oder der Stössel drückz die Pumpe nicht und es kommt kein Sprit oben an.
    Beim Einbau also den Hub messen und probieren, ob es mit der Pumpe passt.
  • Ich hätt noch eine fürn 1600er OHC über. Sieht fast aus wie neu. War nur 1 Saison verbaut.
    Dichtung unten am Fuß müsstest aber besorgen. Bilder, Preis usw.... sag bescheid.
  • Danke, das hilft schon mal weiter.
    Das mit den unterschiedlichen Stöseln wusste ich auch nicht.
    Interessant. Ich dachte die dicke Dichtung ist nur der Hitze-Dämmung
    wegen so dick.
    Habe JJ mal angeschrieben...
    Ja, klingt gut.
    Schickst Du mir ne PM?
  • hatte grad mal gekuckt.
    die ohv pumpe hat rein garnichts mit den ohc oder v6 pumpen zu tun.
    die hat ne art schwengel. also vergiss mal alles oben geschriebene...
    Jetzt wo Du's sagst...
    Das OHC hatte ich überlesen.
    Da war der Wunsch der Vater des Gedanken.
    Dank&Gruß!
