Wie bekomme ich mit meinen bescheiden Mitteln am besten die Kolben aus dem Bremssattel?
Ich hab hier drei Sätze Sättel liegen und will da einen von schön machen.
Dazu würde ich gerne alle auf machen und die schönsten Kolben benutzen.
Aber wie bekomme ich die da raus?
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/4c/2476-4c0fa17ea3cacb1df70a5f0977714e1678314117.jpg)
Abgebauter Bremssattel: wie bekomme Ich da am besten die Kolben raus?
- Jörn
druckluft oder bei schlimmen patienten bzw mangels kompressor mit einer fettpresse
Nippel auf Fettnippel umbauen und mit der Fettpresse abdrücken.
Oder ne Motorradbremse anbauen, entlüften und ausdrücken. -
Ich klemm immer ein Holz zwischen die Kolben und drück die mit dem Kompressor raus.
Vorsicht: Finger raus. Sonst Finger kaputt.
Seltsamerweise scheint die einfache Theorie des Bremssystems den einfachen Geist geradezu magisch an zu ziehen.
mit Druckluft rausdrücken. Holz dazwischen und Lappen ringsrum. Gibt ne Sauerei.
Es fliegt natürlich zuerst der der leichter geht. Deshalb beide seiten stück für stück raus drücken. Geht ganz gut in dem man eine seite immer mit einer schraubzwinge sichert.
Druckluft. Es geht aber auch hebeln. Braucht man aber Gefühl für.
...und kann die Kante vom Kolben trotzdem sehr leicht abbrechen.
Ich habe den Entlüftungsnippel umgebaut. Habe einen Schmiernippel aufgeschraubt und mit der Fettpresse die Kolben abwechslungsweise bis nach außen gepumpt.
geht super.
kolben waren aber alle im Eimer.
Ausgebrochen und verrostet.
werde neue verbauen.
habe noch irgendwo Fotos -
Jo. Danke Jungs.
Dann also doch mit Druckluft.
Ich Versuch mich mal -
komm rum, muss ich auch machen, mein knudsen is an der reihe.
machen wir bremsenwochenende.
