Wenn's kalt is will er nicht...
  • Moin moin!
    Heut morgen hat der 3er den Dienst quittiert. Wummwummwumm...orgel ooorgel ooooooooorgel... tot. Das ganze 3-4 mal. Nix.
    Das geht schon ein paar Tage so, seit es kälter wird, aber das da war jetzt wohl doch endgültig 1 Grad zu wenig.
    Batterie ist seit Mai drin und hat auch bis zuletzt nen guten Job gemacht.
    Frage nun: Warum willer nit?
    Kann's sein, dass das Fett im Anlassr nach der langen Standzeit (er stand bis Mai ca 6 Jahre) durchgehärtet ist und die Schmierfähigkeit bei kalten Temperaturen nicht mehr gegeben?
    Er will ja anspringen, kriegt den entscheidenden "Wupp" nur nicht hin.
    Gruß Niklas
  • bei gesunder Batterie sollte der Anlasser munter vor sich hinorgeln...auch mal 15-20 Sekunden lang. Wenn er am anfang Munter dreht und die Drehzahl dann schnell abfällt ist die Batterie der erste Verdächtige. Einfach mal Starthilfe geben....wenns dann geht liegts kaum am Anlasser.
    So isset. Die Drehzahl fällt stark ab.
    wie tot? kein strom mehr?
    Naja so wie wenn du nen Sprint hin legst und nach 5m merkst, dass dir die Puste ausgeht. Aber das ganze kannste beliebig oft machen. Anfangs geht's immer voll ab und nach 4-5 Umdrehungen fehlt die Kraft. Wenn er nach dem 2ten oder 3ten Versuch GAR nicht mehr käme, würde ich ja direkt sagen dass es die Batterie is.
  • ...und damit fällt auch der zündfunke stark ab.
    transistorzündung hast du (weiss nicht ob das beim 3er serienmässig ist)?
    benzinfilter voll mit sprit oder muss er erst einiges ansaugen?
  • Batterie.
    Evtl. Stromdieb (Radio, Uhr, Irgendwas) das die Batterie munter leersaugte bis nu wo's kalt ist.
    Aber das dann doch nicht erst seit gestern? :gruebel:
  • Klingt mir sehr nach Übergangswiderständen. Ich tät mal die dicken Strippen von der Batterie zum Anlasser, zur Masse und besonders vom Motorblock zur Masse überprüfen. Lösen, reinigen, bissl fetten. Besonders die Masseverbindungen an der Karosserie unterrosten gern ;)
  • das war letztens erst hier großes thema. ein überbrückungskabel kann den fehler finden. kannst mal ne künstliche masse damit legen. oder mal direkt an den anlasser von der batterie aus oder doch mal starthilfe. dein werkzeug wird das kabel sein
    :willi::dc: Schön gesagt, Onkel!
    Das werd ich auf jeden Fall testen.
    Wie viel :kowa: sollte die Batterie denn haben für den 1,6er OHC? Ich guck dann nachher mal nach wie viel meine Batterie eigentlich hat.
  • die kleinste mit 36Ah sollte in neuwertigem, geladenem zustand deinen 1.6er locker zum anspringen überreden. für den alltag fährt man mit um die 45Ah im ohc ausreichend.
    aber so wie benno sagt, wenns mehrmals von schnell nach langsam drehen geht, klingt es nach übergansgwiderstand, irgendwo werden wohl kontakte korrodiert,locker, eingerissen, ect. sein. es kann nicht viel sein, zur beruhigung
  • Der erste Test: Starthilfekabel nehmen. An einen Blanken Punkt am Motor. Die andere Seite ans Minus der Batterie. Wenn es jetzt schon besser geht, alle Masseverbindungen reinigen. Das ist auf jeden Fall der Hauptverdächtige.
  • Hi Rostnroll , wurde ja schon fast alles gesagt. Sorg einfach dafür das du auf eine ordentlichen Motorstartumdrehung kommst.
    Dazu gehört eine fitte Batterie, eine Gesunde Masse, ein Intakter Starter , und dünnes Öl. Zur Not ne Sprühdose Startpilot im Handschuhfach.Über Starterpilot scheiden sich aber die Geister
  • Aber das dann doch nicht erst seit gestern? :gruebel:
    Natuerlich ned seit gestern, von einem tach auf den Anneren. Aber es kann durchaus sein das die Spannung der Batterie so weit runter gesunken ist das Du am Punkt angelangt bist wo's was ausmacht. Schrobst ja selber:
    Aber was weiss ich, jede einzelne Kackmoehre die ich jemals meins nennen durfte sprang und springt besser an wenn's kalt ist.
  • Da mein Monster-Post, den ich gestern in liebevoller Kleinstarbeit erstellt habe, ja durch den Absturz ja vernichtet wurde, hier die Kurzfassung:
    Freitag Abend: Nix geht. Starten durch Anrollen -> 20km gefahren, abgestellt. 3 Stunden später angemacht -> direkt da. 20km heim.
    Samstag Morgen: Starten durch Zündung -> direkt da. Vom Standstreifen vor die Garage gefahren, alles gut, Auto bis Sonntag Abend abgestellt.
    Sonntag Abend: Starten durch Zündung -> direkt da. Ausgemacht, stehen gelassen.
    Heute morgen: Starten durch Zündung -> direkt da.
    Also scheint es mir, als hätten die 40km am Freitag Abend genügt um die Batterie für das gesamte Wochenende zu laden.
    Ich fahre sonst nur Kurzstrecken. 5km auf die Arbeit und 8 Stunden später wieder die 5km zurück.
    Vielleicht sollte ich mal mehr Langstrecke fahren? :gruebel:
  • Ihr seid grausam un gemein. Darum mag ich euch :inlove:
    Aber versucht ihr mal ne 15kg Bulldogge aufm Drahtesel Tag für Tag ins Büro zu transportieren. Das schafft kein Lenker-Körbchen :dunno:
  • Ich fahre sonst nur Kurzstrecken. 5km auf die Arbeit und 8 Stunden später wieder die 5km zurück.:gruebel:
    radio an?
    verstärker an?
    heizgebläse?
    heckbare heizscheibe?
    licht?
    rechne mal zusammen was du so während der fahrt alles eingeschaltet hast.
    und dazu noch 5% was an übergangswiderständen mit verbraten wird.
    und dann schaust mal was deine lima an watt dem gegenüber bringt...
  • Ich werd heut mal alles was geht mit dem Multimeter durchmessen.
    Welche Werte sollte ich bekommen? Lima an Batterie, Batterie, evt. Anlasser?
    Scheißt mich zu mit Zahlen! :wave:
    Radio is aus, kann aber sein, dass es ne versteckte Standby-Funktion hat. Heckscheibe is auch meistens aus. Ich spare mit meinen Verbrauchern :michi:
  • Bei laufendem Motor solltest du an der Batterie 14 bis 14,5 V sehen. Ist die Spannung niedriger, kann es sein dass die Batterie grad einen sehr hohen Ladestrom aufnimmt und damit die Spannung drückt. Etwas laufen lassen, und schauen ob die Spannung langsam ansteigt.
    Ansonsten hol dir ein billiges Ladegerät, und häng das über Nacht dran (aber nicht länger!). Wenn dann am nächsten Tag erst mal alles gut ist, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass du im Schnitt etwas mehr Strom verbrauchst, als auf den kurzen Fahrten nachgeladen wird.
    Dass du mit ständigen Kurzstrecken den Motor hinmeuchelst ist dir schon bewusst?
  • Der fährt eindeutig zu wenig . Hätte ich gleich drauf kommen können . ^^
    Brauchst nicht groß Gucken ....
    Licht an , Heizung jetzt an und Radio , Scheibenwischer und dann bestimmt dauerd an ner Ampel in Standgas tuckern:bla: :bla: :bla:
    Musst halt mal ne runde drehen alle 1-2 Wochen ....
    Kälte draußen geht auch auf die Batterie .
    Mfg Freddy
    Einmal editiert, zuletzt von Fordford ()
  • Is leider wirklich so wie Freddy sagt. Aber dagegen muss es doch auch was geben. Früher fuhren die Leut ja auch schon Kurzstrecken und kalt wars ja bekanntlich auch. Gibts da keine alten Landser-Tricks dagegen? Die Garage is im Moment noch belegt mit dem P6. Wenn der weg is kann mein Taunus wenigstens über Nacht wieder "warm" stehen.
  • Aber dagegen muss es doch auch was geben.
    Natürlich gibt es auch dagegen etwas , einfach die 5km im ersten Gang fahren. Zur not geht auch die 5 km mit eingelegten Gang schieben damit die Batterie wenigstens immer etwas aufgeladen wird.
    So Anworten suche ich :thumbsup:
    Noch was, was man durchmessen sollte? Ich bin kein Stromer un absolut unfähig auf dem Gebiet. Bin froh, dass mir'n Kumpel sein Multimeter ausleiht.
