Heute gekauft
  • eisenmann: das hatte ich auch vor, nur auf DIN, net auf Banane. Was soll ich mit Banane? Ginge ja höchstens in die Langwellenantennenbuchse, die ist aber glaube ich Mono. Oder weißt du da mehr was funzt und was nicht? Kenne mich 0 mit dem Teil aus.
  • puh ich hab teil gerade nicht am Start, das hat aber nen Tonabnehmer Eingang TA, aber auch eine taste dazu. Ich hab übrigens auch einen DIN auf bananesteckrr um nen Plattenspieler aus den 50ern ranzuhängen. Gibt wohl auch 3.5 Klinke auf DIN, schätze ich :)
    Es gibt auch Radios, wenn du da den Stecker einsteckst schaltet es den Tuner stumm und das signal geht direkt in den amp
    Hast mal ein Foto von der Rückseite?
  • Hatte er doch schon gepostet...
    TA = Tonabnehmer = Plattenspieler
    TB = Tonband = Cassettenspieler
    In TB steckt ein Stecker, also ist entweder ein Bandgerät im Schrank, oder irgendwer hat einen verbauten Plattenspieler falsch eingesteckt.
    Für Plattenspieler die Taste Phono drücken, für Bandgerät die Tasten Phono und Lang(welle) zusammen drücken.
  • Ach, völlig übersehen..
    Genau, wie Micha schrob. Der zu besorgende Adapter 'DIN Stecker mit 3.5mm am anderen Ende' gehört in die Buchse mit diesem Plattenspieler Symbol.
    Kannst dir locker selbst zusammenlöten
  • Nene, der DIN auf 3.5 gehört in TB, der Plattenspieler ist falsch eingesteckt, das war mir auch schon aufgefallen, aber mangels Platten zunächst egal. Auf Dauer hätte ich aber schon gerne ein paar.
    Danke, Micha für die Anleitung. Das mit Lang und Phono gleichzeitig für TB hätte ich ja nie herausgefunden.
  • Als Tipp: Bei Löterei auf Plattenspielerengang nen Widerstand (470 Ohm oder sowat reicht/oder waren es 4,7kOhm? :/ ) in's Kabel einlöten.
    Die ollen Pladdenteller hatten damals meist keinen eigenen Vorverstärker, vor allem nicht die in dem Schränkchen selber.
    Wenn man da nun wat mit nem eigenen (wenn auch mini) vertärker dran tüddelt ist der Pegel u.U. etwas zu hoch
    und belastet den Verstärkerkreis. Hab hier auch son paar Röhrenradios mit Stecker gefrickelt, teils mit Bluetooth-Empfänger im Gehäuse.
    Macht laune darüber die Mugge zu hören. Vor allem wenn der Besuch schaut wie ich meine Truhe mit ner Fernbedienung einschalte
    und mein Handy koppel um Internetradio zu hören.
    Natürlich alles Halbwissen mit dem Widerstand, aber funktioniert mit ganz gut.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebastos ()
  • Schaltplan um nen widerstand in das zu bastelnde Klinkenkabel zu löten? )A(
    nö. Da hängt auch nur der BT Empfänger dran, gelegt ins gehäuse. Dem tut der Widerstand auch nichts.
    Fernbedienung ist son Steckdosenfunkschalter. Also alles nichts besonderes. Nur eben gemütlich von der
    Couch zu bedienen.
    Nochmal Edit: Kann auch ein 4,7kOhm widerstand gewesen sein. Ich weiß es nimmer :sad:
    Achso, und auf Mono hab ich das nach den Widerständen vertüddelt. Ein Sterokreis war nimmer so gut.
    Zumindest an der Truhe. Das Radio inner Küche kann eh nur Mono. Aber auch so gemacht, also Kabel auf Mono
    getüddelt zwischen Widerstand und Eingang.
  • ach und den BT hast du dann auf den passenden Stecker, also din oder banane gebaut oder wie? :wonder:
    Maggs, ich hab meinen banane auf Klinke bei eBay gefunden. Schöner Goldstecker, gerändelt, gutes Kabel, handgearbeitet für 12 Euro oder so..
    Der wurde an eine falsche Adresse geliefert, kein scheiß: ein 'Long Tran Thai' hat es angenommen :laugh: und der Typ hat mir einfach nen neuen geschickt. Sehr zu empfehlen!
    Ich such mal den link
  • Achso! Nochma als Tipp: Bei vielen Dampfradios liegt mit Glück ein Schaltplan im Gehäuse auf der Bodenplatte!
    Meist unter einer dicken Staubschicht. Und wenn Staub drin ist, ruhig so lassen. Zumindest auf den Röhren und der
    Wildwest-Verdrahtung. Das tut nix. Beim Saubermachen kann plötzlich der Wurm drin sein und irgendwat kaputt gehen.
    und beim Tüddeln eh immer stecker raus! Extremste Stromschlaggefahr.
  • kann gut sein dass der Plattenspieler richtig eingesteckt ist an TB. In dem Fall hat der Plattenspieler schon nen Vorverstärker eingebaut und man braucht den TA Eingang nicht bzw. wäre der dann falsch. Am besten ausprobieren wie laut der Plattenspieler abspielt an TB und ob es sich grausam verzerrt anhört. In dem Fall dann TA ganz leise ausprobieren.
  • bastos, gut dass du es ansprichst, die Kondensatoren halten den Strom auch noch eine ganze Weile nachdem der netzstecker gezogen wurde..
    Also wer da keine Ahnung von hat (so wie ich) der lässt besser die Finger aus dem Gehäuse raus bevor es einen u.U. tödlichen Stromschlag gibt
  • du befindest dich auf sehr dünnem eis.
    Nein, in der Nähe von gefährlichem Strom. Und beides zusammen ist - glaub ich - gar nicht gut.
  • Und was für eine Sucherkamera ist das? Sowas ähnliches habe ich aus Kindertagen auch noch herumliegen, aber die sahen ja in den 1970ern alle sehr ähnlich aus.
  • Nene, der Plattenspieler (original Einbauteil) ist bestimmt nur falsch eingesteckt, weil laut Vorbesitzer funktioniert der nicht, deswegen hab ich das ganze Dingen sehr günstig abgestaubt. Drehen tut er und was soll dann schon daran kaputt sein? Ich brauche dringend Schallplatten zum Testen, meine alten CDs frisst er nicht.
    Ich habe den Krabbenkutter selbst gebastelt, muss der unbedingt auf das Phonodingen? So wie die umhäkelte Klorolle auf die Hutablage? Gibt es eine Phonodingen-Szene mit sonntäglichen Parkplatztreffs und so?
  • ja, dafür gibts ne Szene und auch etliche Foren....
    wer mal stöbern will...auf radiomuseum.org findet man einiges
    Problem ist immer die Wertschätzung. so hab ich letztens ne supergeile Anlage aus den 80gern jemandem praktisch für lau überlassen..
    das Ding war von crischi für 80 peseten damals, reingesteckt hab ich nochmal nen fuffy...
    also generalüberholt!
    hier fras die nur Platz und Staub. von daher gings gegen 2 Zusatzscheinwerfer :saint:
  • heute nacht 0:30uhr anzeigen gelesen, bus entdeckt, heute vormittag hin gefahren, angeguckt und verliebt. fuhrpark wieder um einen bus aufgestockt
