Hallo zusammen,
hab Probleme mit dem Standgas. Es hat damit angefangen dass er im Standgas immer aus ging. Das artete an Ampeln o. Ä. ziemlich in Stress aus den Motor am Laufen zu halten und gleichzeitig zu bremsen. Naja, als erstes fiel mir auf dass die elektrische Startautomatik nicht gearbeitet hat. Das lag wohl an den gammeligen Kontakten. Nachdem ich die mit WD40 geduscht habe ging es etwas besser aber das Standgas war immernoch so niedrig dass der Motor ab und an an der Ampel aus ging. Hab dann in einer Oldtimerwerkstatt den Vergaser einstellen lassen und anschliessend war es deutlich besser. Der Meister sagte mir aber dass sich der Vergaser nicht richtig einstellen läßt. Vermutlich zieht er irgendwo Luft. Wenigstens lief er seit dem aber seit heute schwankt die Drehzahl. Mal geht er im Stand aus, an der nächsten Ampel dreht er höher als sonst .... Auf dem Bild sieht man ja dass sich da schonmal jemand mit Dichtmasse versucht hat. Ich wollte mir jetzt mal nen Dichtsatz bestellen bin aber nicht sicher um welchen Vergaser es sich handelt. Ist das der Solex 35/35 EEIT ?? Hab im Internet auch mal was von "Pierburg" gelesen..... Kennt jemand ne bessere Quelle als die e-bucht?
Danke
Micha
