Projekt Taunus Coupe 2,3 V6
  • Bis dahin ist noch etwas Arbeit zu erledigen 8|
    hab noch ein paar Fotos:
    Innenschweller etwas faulig
    Schweißpunkt-Bohrer starten
    Aussenschweller ist nun weg; jetzt noch bei der A-Säule den rostigen Innenschweller auslösen
    den vorderen Bereich der Bodenplatte an den Innenschweller wieder instandgesetzt; alles noch etwas entrostet
    die B-Säule ist auch etwas mitgenommen
    sieht gleich wieder besser aus 8)
    am vorderen Bereich der Seitenwand wars auch etwas rostig
    raus damit
    neues Blechle für die Säule
    neues Blechle für die Seitenwand
    restlichen Innenschweller raus
    sieht dann so aus; ca. 15mm von der Bodenplatte hab ich auch entfernt da diese dort auch rostig war.
    Bodenplatte mit neuem Blechwinkel wieder instandgesetzt.
    zwischendurch auch mal grundiert was bereits gemacht wurde. :rock:
  • Warum strippst Du die Karre bis alle Steifheit aus der Karosserie raus ist, anstatt Stück für Stück die toten Bleche zu ersetzen?
    Ich find das nicht wirklich wegen der eventuell verlorenen steifigkeit so krass, sondern das wenn zuviel großflächig ausgetrennt wird, nacher das mit Blanken blechen wieder neu zu gestalten, das alles passt und die Formen wieder stimmen. Ich hatte schon nur bei viel weniger was ich mal rausgeschitten hatte das Problem das hinterher zb. die Stoßstange nicht mehr richtig mit den Seiten abschloss. Also hab hinten die Seite mit neuen Blech zu Stramm gemacht das mir hinterher gut und gern 1 cm fehlten und die rundungen nicht mehr stimmten. Es sei man kann auf einen guten Schlachter oder ne menge ersatzbleche zurückgreifen die passen. Aber ganz ehrlich , am Anfang alles raus was Krank aussieht mach ich nie wieder, wie DC schon schrieb - Stück für Stück sich vorarbeiten, so hat man immer das Original maß direkt anliegend.
  • Kann dem Vorschreiber nur zustimmen...hab so Alles was Rost ist muss raus - hab so ein Projekt in der Werkstatt stehen - noch schlimmer ist dass die Festplatte mit den gespeicherten Massen abgekackt ist
    Mach Dir aus ineinandergeschobenen Vierkantrohren eine simple Lehre und messe Alles vor raustrennen penibel aus
  • die Karosserie steht sauber und gerade mit dem Inneren Rahmen und der Vorderachse auf 4 Böcken.
    Gut ausgerichtet und unterlegt dass nichts schief oder krumm ist.
    Vor dem heraustrennen sauber messen ist Pflicht.
  • Wird gut und die bisherige Arbeit schaut gut aus.
    Würde auch eher nach und nach raustrennen... Andererseits haben die karossen ab Werk ja schon recht große Toleranzen.
    Wird schon! Weitermachen!
  • Naja, Stück für Stück gibt teilweise Sinn.
    Aber den Innenschweller machen wenn der äussere schon erneuert wurde ist halt schwierig.
    Ich denke er weiss schon was er tut.
  • über Weihnachten ruht das Projekt. Familie, Verwandte und Freunde gehen vor. :uglybeer:
    da ich aber mit den Fotos im Rückstand bin hab ich noch etwas in Reserve:
    Press- und Klopfform für den vorderen Bereich des Innenschwellers gemacht
    leider sind mir ein paar Fotos abhanden gekommen. :gruebel:
    hier bin ich bereits am Anpassen des fast fertigen Bleches
    neues Innenschwellerblech am anpassen
    es muss noch etwas angepasst werden
    neue Winkel für die Verbindung zwischen Quer-Rahmen und Innenschweller
    anpassen
    Innenschweller angepasst, gelocht, Gewindeplatten für Gurte aufgeschweißt
    nochmal etwas anpassen
    vorbereiten fürs EP-Grundieren. die Schweißflächen abgeklebt, die werden dann mit einem Schweißprimer grundiert.
    fertig grundiert
    Schweisszange bei meinem Lackierer ausgeborgt
  • Das neue Innenschwellerblech verschweißen :rock:
    die Knotenbleche verschweißen 8)
    Innenschweller fertig eingeschweißt; alles sauber verschliffen, nochmal alles sauber mit EP und Schweißprimer durchgrundiert :la:
    aussenschweller ist bereits angepasst. mit Blechschrauben, Clipzangen und Schraubzwingen das Blech sauber an den Schweller legen.viel hat´s nicht gebraucht. :klatschDC:
    Schweller mit Punktschweißzange und Schutzgasanlage eingeschweißt
    Bereich im Radkasten bei Schweller mit Blech zumachen :spitze:
    Radhaus-Repblech anpassen und Farbe an der Schweißkante entfernen :)
    Blech fertig eingelötet mit Kupferdraht. :spitze:
    sauber verschleifen :laugh::laugh:
    da mir ein MBX-Schleifer doch zu teuer ist, hab ich mir die Bürsten mit dem Halter besorgt und einen Adapter für die Flex angefertigt.
    Nur mit Schutzbrille zu empfehlen :no::uwe:
    Einmal editiert, zuletzt von Bolti ()
  • anfangs schon, aber der ist ja nur zum reinbraten ohne dass der alte Innenschweller entfernt werden darf...
    das hat mir nicht gefallen.
    habe eine gute Stelle des alten Schwellers auf dem CAD in unserer Firma nachgezeichnet und von einem befreundeten Blechbetrieb aus 1mm EVZ-Blech nachkanten lassen.
    passte sehr gut.
    Ausserdem ist die Bodenplatte im Bereich des Innenschwellers durchgerostet.
    habe hier alles rausgeschnitten.
    Bodneplatte mit einem gekantenten Winkel wieder verlängert, Innenschweller wie er orginal war mit der Bodenpatte verpunktet und anschließend den Aussenschweller mit Bodenplatte und Innenschweller verpunktet.
    Radhaus von der ganzen alten "Mumpe" befreit und blank gemacht. keine Durchrostungen gefunden :thumbup:
    Nähte mit Dichtmasse abgedichtet und alles mit EP grundiert
    Auto aus der Werkstatt und alles aufräumen.
    Steht jetzt bis im Frühling im Winterqartier :winke:
    2 Mal editiert, zuletzt von Bolti ()
  • vielen Dank für die Blumen. :winke:
    Ich hoffe das wird.
    Spenglerarbeiten sind eigentlich nicht so mein Ding. muss aber in dem Fall sein.
    über die Winterzeit werde ich die Achsen auf Vordermann bringen:
    Hinterachse vom gelben Coupe
    Spiel vom Differential ist im grünen Bereich. Radlager sind in Ordnung.
    Simmerringe, Bremsschläuche und Bremsleitungen sowie die ganzen Buchsen sind hinüber.
    Vorderachse vom gelben Coupe auf die Böcke gewuchtet. Fazit: 3Tage Muskelkater :thumbdown:
    die Aufnahmeteller der Zugstrebengummis sind aufgrund der fehlenden Gummis defekt
    bei einem Querlenker sind die Gewindebolzen für die Stoßdämpfer ausgerissen gewesen.
    alles sauber in Kartons verpacken und anschreiben...
    ausgeriebene Löcher der Zugstreben an beiden Seiten.
    Kugelgelenke auspressen
  • Die aufgeriebenen Zugstrebenlöcher sind natürlich übel.
    Bei der Gelegenheit würde ich, an Deiner Stelle, gar nicht an der Achse weitermachen sondern mir eine vom 2er oder 3er suchen.
    Die ist vom Fahrverhalten her besser.
    Natürlich muß man dann die Einstellwerte vom 2er / 3er Taunus verwenden.
  • der Motorträger mit den ausgeriebenen Zugstrebenbohrungen ist doch baugleich mit dem vom 2er, bzw. 3er Taunus.
    die Achse stammt von ca. 74.
    was soll sich da verändern?
    btw. wer hat so eine?
  • Optisch sieht man keinen Unterschied.
    Die Anlenkpunkte der Querlenker sind aber anders und die Querlenker selbst auch.
    Deswegen wird im WHB des zweiers auch ausdrücklich davor gewarnt Achsteile miteinander zu vermischen.
    Es ist dann keine vernünftige Einstellung möglich.
    Das Fahrverhalten der späteren Achsen ist aber besser. Die wurden ja nicht umsonst überarbeitet.
    Deshalb ist das immer meine Empfehlung.
  • Moin Bolti,
    Wie sieht es denn bei deinem Taunus aus?
    Ruht das Projekt oder hast du nur keine Zeit und Lust gefunden uns dran teilhaben zu lassen?
  • hallo zusammen.
    sorry dass ich mich hier lange nicht zu Wort gemeldet habe.
    das Projekt habe ich einigen Zeit ruhend gestellt.
    Im Winter ist Schifahren angesagt gewesen
    der Sommer war in der Firma recht arbeitsreich. außerdem waren die Tage einfach zu schön (und zu warm) um weiterzumachen.
    wandern und baden war angesagt. außerdem 2 Wochen mit dem Wohnwagen nach Italien in die Toscana.
    im Frühjahr habe ich mich an Kleinteile und einige Anbauteile gemacht.
    zerlegen
    sandstrahlen
    reinigen
    aufarbeiten
    verzinken...
    eine neue Vorderachse von einem 3er Taunus hätte ich auch bekommen, mußte aber leider absagen, da die Karosserie von 1971 kommt und somit ja nicht passt.
    Fotos folgen in kürze
  • echt?
    warum wurde mir dann gesagt dass es bei der ersten Serie vom TC1 nicht geht?
    die hätten eine andere Aufnahme an der Karosserie.?
    jetzt kapier ich nix mehr. :S
    muss etwas geändert werden? wenn ja, sollte das ja das kleinste Problem sein...
  • Ich würde das rausgerubbelte Material das da am Loch jetzt fehlt einfach wieder aufschweissen.Kommst doch gut ran und ist schnell gemacht. Und mit 1-2 kleinen elektrohelfern und einer vernünftigen Rundfeile nach ein paar Stunden wieder wie neu.Nicht alles gleich wegschmeissen... -> Instandsetzen ! :)
  • Ich meine zu glauben, noch irgendwo 4 neue Topfscheiben zu haben. Sind ja nur mit 2 Punkten am Achsträger angeschweisst.
    Werde mal suchen... Bei Bedarf PN. Aber keine Garantie ob ich die noch finde.
  • warum wurde mir dann gesagt dass es bei der ersten Serie vom TC1 nicht geht?
    Bei den frühen Modellen ist der Rahmen wohl etwas schmaler.
    Ich hatte zwar schon mehrere Erstserien-Knudsen aber hab den Rahmen nie nachgemessen und da auch keine Vorderachsen aufgebaut.
    Bei den späteren ist der Rahmen etwas breiter, dementsprechend ist die obere Aufnahme an der Achse auch breiter.
    Verbaut man die jetzt an eine Karosse mit schmalem Rahmen kann man die Differenz einfach mit Distanzhülsen / U-Scheiben unterfüttern.
