Über das entfernen der Reserveradwanna hab ich auch schon mal nachgedacht. Damals im Zuge einer Überlegung eine doppelflutige Auspuffanlage zu bauen die nicht unterm oder direkt am Tank langgeht. Quasi wie im Capri.
Prinzipiell ist das ja kein Problem.
Ich war mir nur nicht sicher ob man dann durchgehend Sicken im Bodenblech haben sollte oder zur Stabilisierung noch ein X aus Flacheisen unterm Kofferraumboden, zwischen den Trägern verschweisst.
Hier würde man das wohl auch eingetragen bekommen. Wie's in Ö aussieht weiss ich natürlich nicht.
Projekt Taunus Coupe 2,3 V6
ich werde mich am Dienstag mal kurz mit em TÜV zusammensitzen und das ma abklären.
Wär halt vom Aufwand her schon weniger Arbeit
Sickenwerkzeug hätte ich noch. ich hab mal vor ein paar Jahren eine alte Piaggio Ape für einen Freund restauriert und eines aus 2 Aluklötzen gemacht. so 100x100 mm. macht Sicken mit ca. 30mm Breite und 8mm tiefe.
Wir haben eine 100to werkstattpresse in der Firma mit großem Durchlass. da könnt ich bequem ein neues und durchgängiges Bodenblech machen. :whistling:
EVZ Blech hab ich jetzt bei Thyssen auch bestellt. 0,75mm und 1mm. jeweils 2x1m.
da würde es sich schon ausgehen. -
So... heut mal beim TÜV gewesen meine Anliegen durchgesprochen und meine Vorstellungen angesprochen.
wenn historisch dann muss original sein.
Nix tiefer
nix breiter
nix lauter und so zeug.
original eben.
farbe muss auch zeitgemäß sein.
felgen ebenfall original. Keine Mangels sind erlaubt. Hab zwar die Gutachten und die Eintragungen hier aus dem Forum mitgenommen, wird trotzdem nicht akzeptiert.
Reserveradmulde kann weg, das habe keinen einfluss auf die typisiererei. Also raus damit.
ebenso egal sind PU Buchsen oder Sportstoßdämpfer oder eine Edelstahlauspuffanlage wenn diese originale Töpfe verbaut hat. -
Bei Euch ist doch der TÜV Süd zuständig mittlerweile ?
Wechsel den TÜV Prüfer und dokumentier jeden Schritt
Es ist mehr möglich als so mancher TÜV-Prüfer zugeben will weil er eben nicht will !
Hier fährt `ne 600 PS Heckflosse mit H rum , alles eingetragen und vom TÜV abgesegnet ! Okok, da schüttel selbst ich meinen Kopf aber es geht .........irgendwie -
er kommt aus österreich wenn ich das richtig habe, oder nicht?
da ist doch alles wieder ganz anders und obendrein arschteuer, oder vertue ich mich da? -
da ist doch alles wieder ganz anders und obendrein arschteuer, oder vertue ich mich da?ja.
ja und ja. nein.und noch schärfer als hier.
Hier ist Unfug gestanden ,deshalb vom Verfasser gelöscht
Man entschuldigt sich untertänigst
Wir haben den TÜV Süd hier bei uns.
wenn das Coupe nach deren Wünschen und Vorstellungen gebaut wird, bekomme ich die historische Zulassung.
das kostet so um die 180Euro.
Ich muss dann keine Nova und keine Co Steuer bezahlen. -
Nicht, daß das später mal wer liest und falsche Schlüsse daraus zieht:
Fürs schöne Alpenland ist mittlerweilöe der TÜV-Süd zuständig
Also der Germanische Überwachungsverein und kein AlpenländischerDas ist so geschrieben ein Unsinn (mein Lohnzettel belegt das Gegenteil).
Eine Umrüstung muss in den Typenschein / Zulassungsschein (analog zum deutschen Fahrzeugschein) eingetragen werden, diese Eintragung erfolgt durch die jeweilige KFZ-Prüfstelle des Bundeslands (ein Amt).
Je nach Art des Umbaus entscheidet der Beamte selbst, oder er beruft sich auf das Gutachten eines KFZ-Sachverständigen oder eben auf ein TÜV-Gutachten.
In Österreich gibt es halbwegs flächendeckend die TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH, und stellenweise auch den TÜV Süd.Wir haben den TÜV Süd hier bei uns.
In Boltis Bundesland, so meine ich, ist die o.g. KFZ-Landesprüfstelle an eine Fremdfirma ausgelagert.
Diese Funktion wird alle paar Jahre neu ausgeschrieben und derzeit tatsächlich vom TÜV-Süd erfüllt.Zitat von Boltiwenn historisch dann muss original sein.
Die historische Zulassung entspricht sinngemäß dem H-Kennzeichen, allerdings mit bedeutend weniger Vorteilen.
(Auch mangels Umweltzonen in Ö.)Zulassen wird man eine frisierte Karre mit anderen Felgen wohl können, aber eben nicht historisch.
Ach ja, und die "historische Zulassung" ist eben wieder ein Eintrag im Typenschein bzw. Zulassungsschein (so schließt sich der Kreis)
Dann lösche ich den Bockmist den ich geschrieben hab
Lass gut sein.
so, nach 10 Tagen Urlaub mit der Familie in Mallorca (schön war´s
) hab ich gestern wieder Zeit für mein Pflegekind gefunden.werde mich ja quasi von hinten nach vorne arbeiten...
als erstes anzeichnen wo zu schneiden ist...
dann mal das OP-Werkzeug hergerichtet:
links, rechts und hinten schneiden; Heck weg:
dann mal in die Endspitze links reinschauen... Rost...
Verbogene Reserveradmulde und krummer Kofferraumboden auch raus:
Schweißpunkte suchen um den linken Träger freizubekommen:
Schweißpunkte aufbohren und mit Hammer und Meissel das Blech entfernen
Weil ich grad so im Schwung war mit der Karosseriesäge den Radlauf rausgehauen:
innerer Bereich der Endspitze ist mit dem restlichen Blech auch rausgeflogen:
hier der etwas knusprige Träger... kommt auch neu... muss ich aber erst noch aus Blech kanten:
so sah dann das gestrige Endergebnis aus:
ein Haufen Blech der vorerst mal eingelagert wird... und wenns nur zum nachmessen ist:
nachdem heute Sauwetter ist und ich nicht in der Garage am werkeln bin, gibts die Fotos von gestern, Samstag.
ich habe mir die rechte Seite des Kofferraums vorgenommen um den 2. Träger freizulegen:los gehts wieder mit dem lustigen Schweißpunktsuchspiel und etwas trennen:
Schweißpunkte aufbohren und mit Hammer und Meisel das Blech abheben:
beim Querträger habe ich das Gleiche gemacht um das restliche Blech des Kofferraumbodens zu entfernen:
Träger rechts ist frei. Radlauf, Endspitze und das restliche Blech Richtung rechter Seitenwand bleibt aus Stabilitäts- und Sicherheitsgründen drin bis die linke Seite wieder ein paar neue Bleche drin hat:
das ist der Haufen der gestern rausgeflogen ist:
der eine oder andere Schweißpunkt war etwas hartnäckiger mit etwas Gewalt ging es aber dann doch recht gut ;)
die hinteren Träger skizziert. werde sie neu machen. alle beide. -
Warum strippst Du die Karre bis alle Steifheit aus der Karosserie raus ist, anstatt Stück für Stück die toten Bleche zu ersetzen?
ist nur der Heckbereich. Steif genug. da verzieht sich nix.
ausserdem lässt es sich ohne Scheiben besser arbeiten... -
Ich meinet weniger die Scheiben, als das, was Du alles rausschneidest
Das Heckblech ist mit den Seitenwänden noch verbunden. Der linke Heckträger ist sowieso um 10 mm krumm und muss wenn er neu kommt auf die richtige Position verbaut werden. Ausserdem wird der Wagen nicht bewegt. Ich hab da keine Sorgen dass sich da was verformen sollte.
He
Seh ich das richtig das die Karre hinten keinen Stabi hatt?Info am Rande, komm in ca. 2 Wochen bis vor die Tore von Landeck
so nah warn wir uns nie Baby.......Mfp
xl -
Richtig.
Kein Stabi. Achse wurde irgendwann einmal ersetzt.
Habe aber noch einen Stabi inklusive den Haltern hier. Stammen von einem zweier Taunus. Die Löcher in den Längsten fehlen. Sollte mit der Ständerbohrmaschine kein Problem sein.Bezüglich Landeck: ist eine Stunde von mir weg. Jedoch kostet der Arlbergtunnel 9Euro pro Durchfahrt. Vielleicht komm ich nächste Woche ins Tirol. Bin beruflich öfter drinnen.
Ach ja, wenn einer von Euch Informationen über das Auto hat, wäre ich sehr froh darüber.
ach den hab ich auch mal einen tag besessen u so hab ich ihn auch weitergegeben:
das (mm nach häßliche) lenkrad hätte ich eigentlich dem vorbesitzer retournieren müssen, leider hat es der Käufer nie wie vereinbart zurückgegeben
Alles anzeigen
Brauch aber noch einiges
zum Teil von Motomobil leider nicht mehr lieferbar.Kühlergitterbech vorne
Frontschürze
Bitte mir eine Nachricht wenn da jemand was für mich hat. danke
das hier hab ich schon jemanden versprochen, falls er nicht alle beide brauchen sollte, sag ich´s dir:
nachdem mein gestriger Bericht irgendwie verschwunden ist, schreib ich in dem Fall nochmal neu: :?:
So der Thread hier ist etwas eingeschlafen.
hat sich mittlerweile doch etwas getan.
werde versuchen wieder häufiger Bericht zu geben, bzw. Bilder vom Fortschritt zu posten. :whistling:consul315: vielen Dank für das Angebot. ich werde bei Bedarf darauf zurückkommen.
nachdem ich ja erfolgreich eine passable "Spenderkarossierie" von Specko (nochmals vielen Dank
und schöne Grüße zu Hause )erstanden habe geht es mit meinem Projekt zwar etwas langsam aber stetig etwas weiter.
zu der neuen Erungenschaft zu folgendes zu erwähnen:
- Coupekarosserie der ersten Serie; Baujahr 71
- Jungfräulicher Zustand; nix geschweißt und vor allem nix krumm oder verbogen. Rahmen ist sehr gut in Schuss.
- Defekte liegen an den Endspitzen, Radläufen hinten, beiden Schweller, bzw. 2-3 kleineren Stellen im vorderen Bereich und dem Scheibenrahmen hinten unten.Vorteil hier ist auch dass ich zum gelben Coupe ein Armaturenbrett der ersten Serie dazubekommen habe und somit der Umbau des Trägers hinfällig ist.
die Abholung brauchte etwas mehr Zeit als beim letzten Coupe, da ein Weg mit 580km etwas mehr war.
Freitag nach dem Mittag losfahren
gegen 22Uhr verkehr- und staubedingt im gebuchten Zimmer eines älteren Gasthauses eingetroffen.
Samstag gegen 9Uhr bei Specko zu Hause.
gegen 12Uhr losgefahren
wieder etwas verkehr- und staubedingt gegen 19Uhr zu Hause angekommen -
Da hst Du eine sehr gute Karosse gekauft! die habe ich vom Stefan (A) nach Essen geholt. Und dann wegen Zuwachses eines P7 RS Coupes dem Specko gegeben. Wie ich in den vorherigen Fotos sehe, tust Du das Ding wieder auf die Strasse! Sehr gut! Weiter so.
Hat jetzt schon ganz schön viele KM gemacht. 😀 :thumbup:
Jo! Die ist wirklich noch recht gut.
Ich hab das Ding selbst vor vielen Jahren hier jemanden abgekauft, aber ich kann mich ums Verrecken nicht mehr erinnern von wem. Wär ja schon fast interessant das rauszufinden, wo die Karosse schon überall rumgegammelt ist!Freut mich auf jeden Fall auch, dass Du was damit durchziehst! :thumbup:
Ahja! Gestern war das Forum mal eine Zeit lang nichte erreichbar. Eventuell gabs Probleme mitm Server?
ja, die Substanz ist auf jeden Fall besser als beim gelben.
Lustig finde ich ja das die Karosse erst eine Deutschlandrundreise machen musste um dann zurück nach Ö zu kommen.
Das verschlechtert aber die Ökobilanz des fertigen Autos enorm. Immer noch besser als neu kaufen, aber naja
EfficientDynamics wie es bei BMW schon heisst
nächste Baustelle: Heckscheibenrahmen:
Aussenblech entfernen
die Spitzen links und rechts darunter sind auch etwas angefault. also weg damit
neue angefertigt, angeschweißt, verschliffen
ein Ersatzblech gabs zum Wägelchen dazu
anpassen
auch hier brauchts noch ein neues Stück Blech
die Innenseite des Heckscheibenblechs noch entlacken, entrosten, grundiert... -
