wissen wir noch nicht so genau - wird sich zeigen - denken, dass evtl. Punkten reicht - Stelle wurde vor 18 Jahren versiegelt und hat sich
nicht verändert - vielleicht haben wir Glück....
Consul abgeholt - Fordsetzung
Chices Teil!!!
Meldungen aus der Werkstatt:
Motor wieder drin und läuft
näxte Woche neues Getriebeöl rein um C4 zu testenDann kommen endlich die Arbeiten, bei denen ich auch etwas machen kann, Innenraum, Lichter/Leuchten, Bremsen, Fummelarbeiten, Reinigung,
Fluidfilm, Felgen usw....Danach zum Lacker und Ausbesserungsarbeiten
Heimliches Ziel: 01.Mai TÜV und H
Am 1.Mai prüfen die bei euch? :-P
für mich macht sogar die Zulassungsstelle auf
...das sollte selbstverständlich sein
Ich würde erst lackieren und dann mit Fluidfilm rummatschen..... so als Anregung.
ja, Fluidfilm nur vorsichtig in die Hohlräume - Lackierarbeiten sind nur Ausbesserungen auf Haube und Dach...
Meinen Glyckwonsch!
Schigge Kiste! -
näxte Woche neues Getriebeöl rein um C4 zu testenWenn das C4 dem amerikanischem C4 entspricht, dann nur TYPE F Öl einfüllen und bei laufendem Motor kontrollieren.
Viele Grüße
ChristianPS: Kombis sind die Besten! :rolleyes:
entspricht ebenjenem.
Meldung aus der Werkstatt: Motor (2.8er
) läuft und Getriebe schaltet butterweich (1x im Dunkeln um den Block)
1.7er natürlich, Jürgen
Ein Umbau würde dieser seltenen skurilen Kombination auch die Seele nehmen .
Jürgen -
Heute mal mit KZK rumgeeiert - Automatik schaltet butterweich - Motor läuft nach Zündeinstellung sehr gut - erstaunlich agil son V4....
Frisch gewaschen taucht das ganze Elend erst richtig auf : NIX - oder fast nix - Talbotsspiegel runter, 2 Löcher (werden zugescheisst)
Unterboden ohne Rostbefund - eigentlich nicht möglich bei einem Granada/Consul von 1972 - finden konnten wir aber nix.
Stoßstange hinten gerichtet - Automatikwählhebel mit gebrauchten Buchsen neu gelagert - nun gleitet er durch die Gänge wie neu.
Bremsen müssen neu vorne/hinten, Bremschläuche ebenso - die eine oder andere Birne hinter den Armaturen auch, Kofferaumschloß muss neu
und noch ein paar Kleinigkeiten, dann kommt er zum Lacker zum Ausbessern/Teillackieren.
So'n consul hat schon was in gelb.
Den wirst du dann sicher nicht lange anbieten müssen.
ich sags ja gern noch einmal - da er nicht mir alleine gehört, wird er auch nicht verkauft - sowas
SeltsamesSeltenes verkauft man nicht -
Also bevor ich da jetzt löcher hätte wären bei mir die Talbot-Spiegel draufgeblieben ....
Tja. Micha. Hat aber jeder nur eine Mutti. Und das ist auch gut so.
die bleiben da ja nicht - die Talbot Spiegel sind ein Abgrund von Hässlichkeit
Aber diese alten Karren haben doch keinen Totewinkelassistenzsystem, wie willst du denn ohne Zusatzspiegel mehrspurige Kraftfahrstraßen benutzen? Ts ts ts
mit'm 1.7er v4 werden eh nur nebenstrassen befahren
nichts gegen total untermotorisierte "große Kölner"!
Je langsamer, desto gut.
1. was solltest Du denn jetzt auch anderes sagen ?
2. gegen den Diesel ist das ein Renngerät ... :P -
Schicker Hobel.
Willkommen im Club der gelbkombifahrer
