Taunus 1 Winterprojekt - Innenausstattung herrichten !
  • Hallo, hätte eine Frage, ich würde gerne bei meinem
    72 er Taunus GXL die Vordersitze, die Hintersitze und das
    Schaumstoffteil vom Armaturenbrett oben tauschen!
    Gibts da bestimmte Tipps und Tricks bevor ich damit anfange!?!
    Vor allem beim Amaturenbrett weiß ich nicht so recht wie es funktioniert!?!
    Vielen Dank im Voraus
  • Moin! :winke:
    Willst Du den Kram aufarbeiten oder nur komponenten tauschen?
    Vordersitze mit kurzer Lehne und der Höhenverstellung erst vorne lösen, dann Lehne komplett nach vorne klappen (graue Fußtaste unten an der Rückseite), den Sitz komplett vorne hochklappen und dann die hinteren beiden Bolzen lösen.
    Armaturenbrett ist was komplizierter. Gibt was für's Kombiinstrument mit bunten Bildern. <-- Klick!
    Der Schaumteil selbst ist von der Unterseite des Armaturenbretts verschraubt, wobei das Armaturenbrett selbst mit der Karosserie verschweißt ist. Musst also KI, Handschuhfach und den Radioschacht/Heizungsbedienteil ausbauen, um halbwegs dranzukommen.
  • Hello, nein ich würde das ganze gerne aufbereiten!
    Armaturenbrett ist rechts oben komplett aufgerissen,
    Fahrer und Beifahrersitz sind druchgesessen aber sonst ok
    und die Rückbank ist oben eingerissen! Werd dann Fotos reinstellen wenn
    das ganze heraussen ist :)
    Ok vielen dank für den Link, ich hoffe damit gehts,
    hm Armaturenbrett scheint eine ordenltiche Arbeit zu sein,
    geht aber nicht anders.....
  • bei den sitzen einfach ausbauen. ist eigentlich selbsterklärden die 4 schrauben. klammern der bezüge mit seitenschneider abzwicken udn bezüge abziehen. schaumgummi drunter erstezen, wird wahrscheinlich teilweise zerbröselt sein. wahrscheinlich sind auch federn an den wangen gebrochen, diese natürlich auch reparieren/schweißen. bezüge wenn sie noch gut sind wieder drauf und mit polsterklammern befestigen.
  • Hab grade noch ein paar Bilder gemacht. Das Schaumoberteil vom Armaturenbrett hängt nur an einer Schraube. Der Rest ist geclipst und läßt sich grade nach hinten abziehen. Die Schraube, naja eigentlich ein Stehbolzen, ist genau mittig und vom Radioschacht aus zu erreichen. Die beiden äusseren Clipse könnrn wohl gerne ausreissen. Also Obacht!
    Sorry Sticksurfer. Die Bilder sind nicht verkleinert. :whistling: Das Forum rechnets klein und ein Klick ins Bild macht es wieder groß.
    Das Schaumoberteil. 4 Klammern vorne und 8 hinten.
    Mittig der Stehbolzen
    Äussere Klammer.....
    Roter Kringel: Schraubloch, grüner Pfeil: Klammer
    Radioschacht
    Ecke / A-Säule
    3 Mal editiert, zuletzt von DC ()
  • So ich hab jetzt alles ausgebaut, morgen kommt ein Freund von mir mit
    ein paar Stoffmustern!
    Der Sitzausbau war eigenltich kein Probelm, hattte nur bissl Probleme beim Armaturenbrett!
    Wie ihr sehen könnt, sind die Vordersitz nicht mehr im guten Zustand,
    die hintere Bank sieht eigentlich recht gut aus und hat oben Risse
    und die Hutablage werd ich auch gleich mal mit irgendwas beziehen oder so
    Einmal editiert, zuletzt von Jagertee ()
