ich finde es mit ratsche und verlängerungen bequemer,
aber jetzt weiß ich wenigstens wie diese schlüssel heißen,
hoffentlich vergesse ich das schnell wieder
dann bau den Anlasser vom Scorpio V6 ein, ist leichter, dünner und mit 1/2"-Werkzeug aus-und-einbaubar.
mit 1/4" kommst du drann, aber das wird ein Korkenzieher...
anlösen klar mit schlüssel.
rest mit spielzeug.
scorpioanlasser bin ich zu doof für, habe auch keinen und hatte noch nie einen
scorpioanlasser
hat etwa das Format vom Wischermotor. Passt aber in jeden Köln-V4 & V6.
ich weiß wohl daß die passen, kraftvoll, problemlos und handlich sind.
ich habe nur keinen und irgendwas mußte mann kabelmäßig doch umstricken und ich hasse kabel
da musst du nix umstricken, Kl 16 für die überbrückung der VWS-Kabel ist nicht drann. die brauchst aber aufgrund der geringen Stromaufnahme vom Anlasser nicht mehr.
Morgääähn ![]()
So einen Schlüssel hab ich zu hause. Muss nur noch schauen wo der umgeht ![]()
so...
getriebe herausgesucht
eins ist vom 1,6er und eins von einem zwoliter V6.
kann das herausspringen vom Retourgang auch durch zu wenig Öl im Gaytriebe kommen?
weil grad viel is net drinn gewesen.... ![]()
Du willst doch aber jetzt nicht das 1,6er Getriebe an den V6 hängen ?
nöööööö...
ich weiss nur noch nicht welches das richtige ist.
Waren beide beim Kauf des Taunus´ zusätzlich dabei
richtig ist das mit der längeren Eingangswelle.
Außerdem hat der V6 den Anlasser fahrerseitig, der OHC nicht.
Wenn die Glocke noch nicht umgeschraubt wurde dann ist es also das ohne Laken drunter.
schauma mal obs klappt.
geh jetzt nach haus, getriebe tauschen.
das klappt schon, is wie lego aus metall
Ja Eh nix anderes.
Getriebe is draußen...
jetzt das andere einbauen ![]()
Getriebe wieder drin. Anlasser auch. .. simmerring muss aber neu... morgen fertig machen... etwas aufräumen und dann ab nach hause...
Hier noch ein kleiner Auszug meines Schaffens und tuns von heut abend:
gaytriebe raus; alt vs. Kaputt...
etwas smutzige Hände gehören dazu...
anderes gaytriebe eingebaut. Mit grubenheber etwas abgestützt...
Ordentlich Fett unter den Schalthebel...
simmerring muss raus... morgen schnell einen neuen holen gehen...
anlasser ist auch eingebaut...
motor läuft jetzt auch auf allen sechsen. 2 Zündkabel waren vertauscht :whistling:
was für ein Maß hat der Simmerring genau?
ich habe das Maß 35x50x13mm
35mm hat die Kardanwelle
50mm das Getriebe
und ca. 13mm ist der Simmerring breit.
Laut motomobil müsste ein Ring mit 49,5mm verbaut sein.
den gibt es aber nicht bei meinem Kugelagerhändler...
das kanns aber jetzt nicht sein... oder?
33 / 50 / 12 brauchst du.
nimm 33x50x8, Reinz 81-33857-00
Danke für die rasche Antwort
Warum ist der schmale besser?
ich fahr nachher mal zum Händler meines Vertrauens.
Davon hab ich nix geschrieben. von Reinz gibt es nur den 8mm breiten.
neuer simmerring und neues getriebeöl
hinterachse bekommt auch neues difföl
Probefahrt ums Anwesen bestanden.
getriebe schaltet sich butterweich. Gänge halten.
4 oder 5 gang getriebe?
nimm lieber vollsynthtisches 75W-90 wenn 5 gang.
Auf den Bilders siehts nach Vierganggelumpe aus.
Ist ein viergang getriebe.
gabs als zugabe zum auto kostenlos dazu
