Motor wird nicht warm....
  • Hey
    Der OHC in meinem Transit wird einfach nicht mehr vernünftig warm. Klar, die Temps sind im Moment recht frostig, aber dennoch!!
    Thermostat hab ich schon gewechselt, brachte aber nichts. Kühler vorne mittlerweile komplett abgeklebt. Auch keine wirkliche Besserung. Der Viskolüfter läuft mit, kann ihn allerdings mit der Hand festhalten...
    Jemand ne Idee??
  • altes war eigentlich in ordnung...habs trotzdem getauscht.
    neues auch richtig herum eingebaut. in dem fall dürfte es doch auch einfach nur später öffnen, oder?
  • oder nie, ja.
    auch neue thermostate können hängen, teste das ma überm kochpott, obs wirklich ganz öffnet und ganz schliesst.
  • hab ich vorm einbau gemacht, mit thermometer im pott...ging bei 88°C langsam auf und beim abkühlen auch wieder zu...also das thermostat schliess ich ma aus...
    kann der block soviel wärme einfach über seine oberfläche verlieren?
  • wo sitzt der heizungskühler beim transit? heizung ma ausgelassen?
    zuviel frostschutz? also evtl. konzentrat ohne oder mit zu wenig wasser?
    baut das kühlsystem druck auf oder is der deckel evtl. undicht?
  • heizungskühler wie wohl bei den meisten pkws auch...wird immer durchströmt. lüftung/aktive heizung ist aus.
    frostschutz bzw. verhältnis passt auch. ist so bis -30°C ausgespindelt
    deckel ist recht neu und druck baut sich auf. nicht viel, aber wasser wird ja auch nicht richtig heiß...undicht ist auch nichts
  • Ist der Kühler denn warm? Weil du schreibst abgeklebt? Ma an die Schläuche gepackt oben unten? Wenn der etwas Temp hat is wohl Thermostat undicht,oder is der Kühler eiskalt?
  • Wenn das Thermostat falschrum eingebaut ist wird er warm weil es nicht öffnen kann. Beim Taunus auf jedenfall so, denk mal das wird beim Transit auch nicht anders sein.
  • wachsstift und feder nach innen, also in den motor zeigend. aber wie schon geschrieben, dann würde er eher zu warm werden...
    kühler, schläuche usw. werden schon warm, aber alles eher so lau
    Gude
    Ja dann macht es doch zu früh auf,oder garnicht erst zu!
  • Ich glaube langsam das ist einfach die Kälte...und der sehr gut durchlüftete Transitmotorraum!
    Thermostat ist neu, richtig eingebaut und vorher geprüft. Schließt und öffnet richtig.
    Hab jetzt das Lüfterrad vom Visko fixiert und die Schläuche vom kleinen Kreislauf isoliert. Ist jetzt schon bißchen besser.
    Ich glaube der verliert einfach über seine Oberfläche recht viel Tempereratur.
  • Wird bei mir auch nicht warm mehr, hab neue kuhler, thermostat usw. Temperature sind einfach zu niedrig. Hab'den kuhler jetzt abgedeckt und sie wird wieder warm. Also abdecken!
  • Wie schon 3 mal geschroben, er HAT DEN KÜHLER ABGEDECKT... Das mit der Visco ist aber wirklich keine gute Idee. Bau doch einfach den Lüfter runter, Kumpel fährt seinen C-Kadett ab Herbst immer ohne Lüfter, der hatte das gleiche Problem
  • Endlich jemand, der Ahnung hat. Schön mal wieder was von dir zu lesen. Da ich dasselbe Problem im Capri habe, kauf ich mir einfach n Passat oder so und fahr den guten (*hüstel*) Capri nicht im Winter.
  • Mein Gt wird auch nix richtig warm, Thermostat getauscht und getestet, Thermostatgehäuse auch neu.... kein Plan worans liegt.....
  • Keule, kommt drauf an - wird nur die Heizung nicht warm oder tatsächlich der Motor?
    Bei 1. könnte es auch ein zugesetzter Wärmetauscher sein.
    Ansonsten, naja, es ist Winter... ;)
  • Das gleich Problem haben wir auch mit unsrem Transit. Lösung: ich fahre nicht im Winter. 8o
    Wie, immer noch? :wonder:
    Ich habe doch erst vor wenigen Jahren den Thermostatgehäusedeckel ausgetauscht und mit Thermostat wieder eingebaut :sad:
    Dafür duftet es im Fahrgastraum angenehm :rolleyes: :evillaugh:
