Unterschiede/Gemeinsamkeiten Taunus 2 und 3
  • würde mich interressieren...hab mich noch nie damit befasst!
    was passt untereinander?
    was is baugleich?
    welche Ausstattungsmerkmale gabs beim 3er?
    gabs Unterschiede bei den Zierleisten/Stosstangen? Chrom/Schwarz?
    IA?
    offensichtlich sind grad nur Rückleuchten, Scheiben, Kotflügel...passen nicht
    hab auch keine Antenne gefunden :no:
  • Finde 134578 Fehler.
    Mal im Ernst. Um die ganzen Unterschiede aufzuzälen, da kannst Du gleich ein Buch schreiben.
    Technik weitestgehend gleich, bis auf Details, Kühler passt nicht "einfach so", muss gebutcht werden, und noch irgendwelcher Quatsch.
    Plug und play sind meines Wissens nur die Sitze (obwohl Gestaltungstechnisch anders) und der Kühlergrill. Auch Radläufe vom IIIer könnte man in den IIer braten, und andersrum. Details sind gleich wie Scheibenwischer und sonstiger Blödsinn. Ansonsten? Stoßstangen, Frontschürze, Seitenteile... Die ganze Bude ist komplett anners. Man könnte wohl den IIer auf IIIer Front umbauen, und Annersrum, habe ich aber nur ein mal gesehen, fand ich recht Sinnfrei, allerdings ist der Umbau wohl nach einem Frontschaden passiert und man hatte nix anderes zu Hand wie die IIIer Schnauze samt Kackflügeln.
    Am meisten ähneln sich, wie bei Ford üblich, die Turniere (Karosseriemäßig), da ist halt nur die Schnowze anners...
    Hier zum selbergucken und alleineraten:
    http://www.capri.pl/library/folders/taunus/mk2-d-1977-01
    http://www.capri.pl/library/folders/taunus/mk2-s-1979
    http://www.capri.pl/library/folders/taunus/mk2-b-1980
    Einmal editiert, zuletzt von Zombie ()
  • ok, danke...
    und austattungstechnisch gabs wohl Stangen in Schwarz UND Chrom...sowie alle Zierleisten mal schwarz, mal in chrom :gruebel:
    also, beim 3er
  • baugleich:
    Taunus 1 (Knudsen), Taunus 2 und Taunus 3:
    Bodengruppe
    Stehwände
    A-Säulen
    Schweller
    Innen- und Aussenradläufe
    Bremsanlage
    Lenkgetriebe
    Fahrwerk (abgesehen von Stabi's)
    Antrieb
    Motor
    Getriebe
    Achsen
    Motorhaube
    Heckklappe
    Heckabschlussbleche (innen und aussen)
    Frontschürze bedingt (beim 2er ursprünglich ohne "Schlitze"; die ge-schlitzte vom 3er passt aber an den 2er)
    Seitenteile (Heckleuchtenaussparung?)
    Turnier:
    nimmt Sonderstellung ein - selbst der "3er" Turnier hat ab Werk die 1er (Knudsen) Seitenteile verbaut -> ersichtlich an den Stoßstangeneckaussparungen
  • Ist doch Ford, Baukastenprinzip mit 17 tausend verschiedenen Møglichkeiten sich den Trim auszusuchen. Chrom, Schwatz, Chrom mit Chrom, Schwatz aber Chromkeder in den Scheiben usw.
    Zierleisten wohl ab L, wie ueblich. Aber auch bescheuert, weil man diese ganzen Festivals auch mit gemalten Streifen und oder ohne Zierleisten kriegen konnte und was noch ned alles. Ist ziemlich schlecht nachvollziehbar heuzutage, und man kann nicht definitiv sagen "der hat es, und der andere nicht". Taunus halt. Guck mal den zweier oben, hast Du jemals diese Zierstreifen live gesehen? Ich ned. Ich kenne die nur ohne, oder mit schmalen leiste. Die IIIer hatten die dickere.
    Vieleicht hilft es wat wenn Du mal sagst was Du planst, willst, tust? Die Fragen klingen schon fast wie "Ab welcher Austattungsvariante gab es den Taunus mit vier Tueren?".
    2 Mal editiert, zuletzt von Zombie ()
  • erstmal H machen...dann um den Lack kümmern.
    der schwatte Streifen seitlich blättert eh schon ab. hatte zuerst vermutet, es gäbe sowas wie ne "S" Version.
    Die Embleme hinten fehlen, oder die gabs da net mehr, kein Plan.
    Chromkeder hadder keinen, will halt wissen, ob das so original, oder wie auch immer!
    btw: Scheinwerfer passen vom IIer in den IIIer?
  • Gregor hast Du es Dir mal durchgelesen?
    Ich habe es überflogen und dachte "au, den 1,6er GT gabe es aber oft". Dann duchgelesen, und denn "Auweja, 1,6er als GT gab es anscheinend nur"... Ist ein gutes Nikolausgeschenk für jeden Taunustypes, aber richtiges "Wissen" wird da ned vermittelt. Gallileo in Buchform...
  • Adam, ich kann doch nicht lesen, sondern schaue nur Bilder!
    Die GT-Stelle habe ich nicht gefunden und ausserdem ist es das beste Buch über den Taunus TC. Um einen Eindruck zu bekommen, was sich geändert hat, reicht es. Ist ein bisschen wie das JHIMS. Wenn Du mehr als einen Ölwechsel machen möchtest, bist Du damit auch verraten und verkauft. :scheissepiek:
  • Hmm... Zum Bildergucken und heruasfinden was der MAgss wissen will halte ich die Prospekte für hilfreicher. Das Buch ist eine nette Lektüre, aber an gnadenlosem Wissen scheint es da zu mangeln.
    Die GT Sache das sind die ganzen Berichte von Testfahrten, die bziehen sich aus irgendeinem Grund auf den GT...
  • taunus 1+2 sind humpelkrücken, häßliche.
    taunus 3 ist´ne elefantenohrige häßliche krücke.
    und nu kann zu hier.
    als wenn irgend´n tüff-otto irgendwas über schwarze und chromstangen, diese oder jene zierleisten wüßte.
    scheiß drauf
    der perd ist tot - der gaul...
    nix für ungut: lass' dir mal was neues altes einfallen...
    küsschen
    jürschen
  • Taunus 2 und Taunus 3:
    Passen/sind gleich (bis auf die Löcher für die Stoßstangenecken beim 3er)
    Maggs, nicht soviel fragen, schraub einfach zusammen, was gefällt/da ist. Bis auf Türen und Scheiben kannste 2er und 3er munter mischen. Außer beim Heck (wenn Du andere Rückleuchten willst) geht alles ohne Schweißarbeiten.
    Taunus Zweidrittel:
    Ausgangsbasis
    Endprodukt
  • hi dirk
    die Blinker gefallen mir schon...die Rückleuchten nicht so, aber der Aufwand dies zu ändern wär mir zu gross. Die Elefantenohrn sind kackhässlich...
    mal sehn was wird...
    die Ausgangsfarbe ist auch Champagner nehm ich mal an :gruebel:
  • Ich habe alle TC´s gehabt...
    TC I ´72 war ein GXL 2,0 V6, ging gut, aber Fahrwerk taugte nichts.
    TC I ´74 war ein GXL 2,0 V6, war nix besser...
    TC II´78 war ein 2,3 GL, das i, O.
    TC III ´82 war ein 2,0 V6 Automatik, LS
    der IIer ist der bessere TC.
  • Rückleuchten ändern ist auch nicht sooooo der Akt. Brauchst halt das Blech vom 2er, der Rest ist Fleißarbeit. Spiegel gehen schnell zu ändern. Schraub die alten ab und verschließ die Spiegeldreiecke irgendwie (ich hab mir Plexiglas zugeschnitten, schwarz lackiert und mit Karosseriekleber aufgeklebt). Löcher für neue Spiegel in die Türen bohren und anschrauben. Kann man an einem Nachmittag erledigen. ;)
    Farbe war irgend ne Goldbronze-ziemlich dunkel.
  • bruno: hört sich mehr nach 2,3er ist der bessere Motor, an.
    Der 3er fährt sich viel besser, ich geh nur von den gefahrenen 1,6er aus
    edit: doch noch mal nachfragen, wo beim 3er die Antenne ist..ich find nix, Radio geht aber prima
    edit2: ist die Blinkerrückstellung gleich der beim TC2?..also das Plastikteilchen unnerm Lenkrad?
    2 Mal editiert, zuletzt von Mad Maggs ()
  • klar ist´n 2.3er besser als´n 1.6er.
    die kisten fahren aber wirklich sehr unterschiedlich, knudsen ist definitiv fahrwerksmäßig eine steinzeitkrücke sondergleichen.
    die IIIer die ich bislang gefahren habe waren alle um welten besser.
    der goldene den mc klusky neulich hier verkauft hat fuhr richtig gut, ebenso der turnier den jetzt karlos hat, ein echt feines fahrzeug, der war bislang definitiv der fahrwerksmäßig beste taunus in dem ich bisher gesessen habe.
