Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende! Der Ganada laüft nicht richtig. Er springt immer prima an, und wenn er kalt ist beschleunigt er richtig gut, dreht bis 5000 Umd ( ich weiß soll mann nicht tun) ohne zu ruckel oder sonst was. Einfach klasse zu fahren nach ca 10 minten Fahrt verliert er an Leistung und im Leerlauf kommt er beim gasgeben nur noch auf ca 3000 Umdr. Es wird dann immer schlimmer bis er fast garnicht mehr zu beschleunigen ist. Am nächsten Tag, wenn er kalt ist, läuft er die ersten 15 minuten wieder prima und dann geht alles von vorne los.
Was habe ich schon gemacht:
- Kompressionsprüfung, alle Zylinder über 12
- Zündung eingestellt,
- Zündverteilerdeckel und Kabel erneuert
- Warmlaufregler ersetzt
- Benzinpumpe erneuert
- Mengenteiler komplett neu (über 1100 Euro)
- gesamten Ansaugbereich auf Undichtigkeit geprüft
- Benzinfilter erneuert
- Druckspeicher getauscht
- Luftmengenmesser auf leichtgängigkeit überprüft
- Tank komplett gereinigt
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen kann? esist halt immer so das er nicht laüft je wärmer er wird.
Vielen dak im voraus.
Hans georg
