  • (Ja: ich weiß, dass es in D verboten ist die Plaste-Streuscheiben zu polieren. Egal)
    Keine Sorge, ich glaube DAS ist so ziemlich ganz Deutschland egal. Inkl. der meisten TÜV Prüfer :laugh:
    Haste aber fein wieder hinbekommen :thumbsup:
  • Heute das Klappern an der Error Hinterachse verfolgt.
    Mein Verdacht liegt auf der oberen Verschraubung des Stoßdämpfers, dass diese durch die Domstrebe nicht mehr genug Kraft wirkt.
    Kurzer Hand den Dämpfer ausgebaut.
    Probefahrt: Himmlische Ruhe im Fahrzeug.
    Mit Unterlegscheiben zwischen Dom und Domstrebe (mehr Flächenpressung an der Stelle) wieder installiert und kraftigst angezogen.
    Probefahrt: Geklapper wie zuvor.
    :sad:nimmt einem im direkten Vergleich doch viel Spaß und Freude am Fahren. Echt enttäuschend.
    Vorne mit der Domstrebe Probleme und hinten scheinbar auch.
    Naja, im nächsten logischen Step fliegt die jetzt raus.
    Morgen steht Motorrad auf dem Plan, Strom machen. Habe die Region von nem Wackelkontakt gefunden :paranoid:
  • Ausrücklager gewechselt Was ein billig Schrott :cursing
    Neues von LUK eingebaut. Hoffe, das ist ein "echtes".
    dann auch gleich mal am Getriebe "geschraubt" um den manchmal festhängenden 5. Gang in den Griff zu bekommen.
    Scheint zumindest funktioniert zu haben.
    Dafür schleift das elende Zwischenblech wieder ein bisschen. :sick
    Ist mir aber egal, dafür schraube ich das Getriebe jetzt nicht nochmal ab.
    Wird jetzt "eingeschliffen" :rolleyes
    Wird langsam zur Routine, nur noch 4 Stunden gebraucht.
  • Danke. Wobei "schön" relativ ist. :biggrin . Sieht man ja eher selten. Aber praktisch sind se auf jeden.
    Die Ölwanne ist absolut dicht.
    Und die Glocke macht den Getriebe ein und Ausbau schon deutlich....leichter.
    Mit der Gussglocke habe ich das Getriebe zuletzt nicht mehr hoch bekommen.
  • Denke mal vom 2,8i 4x4 z.B.
    Riiiichtig. :-) Passt gut, bis auf den Anlasser und das Zwischenblech.
    Aber die Anlasserbefestigung ist gegenüber der Gussglocke genial. Drei Schrauben, alle von hinten und einfach zugänglich.
  • Kranken Apfelbaum gefällt…
    Den Wurzelstock 10cm unter die Grasnarbe zerspanen erwies sich als äusserst mühselig. Hab ihn dann mit dem kleinen Beicherla mühsam zerhackt…
    Jetzt Bier
  • Oh! Da merke ich gleich mal auf.
    Die alte Pflaume hat hier neulich den höchsten und zentralen Trieb abgeworfen.
    Denke mal, so zwei bis drei Jahre können wir noch so tun, als Stünde ein Obstbaum im Garten, aber wenn dann schon der Nachfolger etabliert ist, fände ich das nicht schlecht.
  • Getriebe muss ich beim escort auch noch rausnehmen um die kupplung zu tauschen. Das will ich aber nicht ohne bühne machen..
    Das ist auch nicht empfehlenswert ohne Bühne.:biggrin Mit Bühne (Mietwerkstatt) und Getriebeheber und dem Tipp, ich weiß nicht mehr von wem, mit den Gewindestangen, ist das eine recht "lockere" Arbeit.
    Abgesehen von den Beulen am Kopf, weil man sich ständig die Birne irgendwo stößt.
