  • Heute mal nachgesehen, was in meiner VAG Alltagsschlurre so Geräusche gemacht hat:
    Es war das Kegelrollenlager der Zwischenwelle, Bild Mitte.
    Ich hätte ja eher das Eingangswellenlager vermutet, weil Geräusch sowohl beim Beschleunigen wie auch im Schiebebetrieb auftrat.
    Nur wenn man genau das Gaspedal so hielt, dass die Karre praktisch kraftlos rollte, war das Getriebe leise. Also in dem Moment, wo man praktisch ohne Kupplung schalten könnte.
    Naja again what learnd würde Loddar sagen
  • Klima komplett ausgebaut mit allem drum und drann.
    Überholen und wieder rein,weglassen oder ne modernere aus nem neueren Ami.
  • genau. das habe ich auch überlegt.
    Ne klima die nicht geht spazieren fahren ist absolut sinnlos.
    Zumahl sie vor dem Õlkühler sitzt und der Wärmetauscher 40x80 cm groß ist
    Einmal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • Klima ist meist gar nicht kaputt, sondern einfach nur leer und der Druckschalter erlaubt dem Kompressor das mitspielen nicht. 2ct
    Zieht man den is leer mo-do
    NIEMALS MACHEN!!!
  • Zumahl die eh raus muss um die ordentlich zu machen.
    Auch damit man hinter dem Grill mal wieder schwarz machen kann.
    Jemand hat mit silber einfach auf den Grilll gehalten
  • Am Capri die guten geschmiedeten Steckachsen gewechselt. Bei diesem Achstypen muß dazu das Diff geöffnet werden. Igitt.... :wacko
    Aber geschafft, man erkennt klar die Schmiedewellen.
    Will jemand 'ne Capri V8 Achse kaufen? Die hier wird demnächst frei. :rolleyes
  • ich habe vorgestern auf meinem radio im taunus das kleine dab+ symbol gesehen. ich held hatte über stecke einen externen dab+ konverter angeschlossen und das dann über den aux eingang abgespielt. gestern hab ich dann die antenne direkt ans radio angeschlossen ohne den zwischenkram. resultat, radio spielt doppelt so laut, empfang auch im tal... so bisschen vollpfostenaward schwingt auch mit
  • Schickt mir der Bayoware ein Angebot?
    Ist ja wieder Biergartenzeit, da kann ich im suff auch ne Achse kaufen.
  • Eventuell, ja.
    Habe noch n Satz Quaife Steckachsen + große außenliegende Lager.
    Was hast du jetzt verbaut?
  • Nicht heute, schon gestern Abend
    2,3er auf Druckverlust getestet. Alle Zylinder bei 20% +- 1. Kein Pfeifen hörbar. :spitze:
    Mal schauen, wie ich weitermache.
    Bräuchte einen Thermostatdeckel, wie man sieht ist ein Stutzen abgebrochen.
    Hat wer einen rumliegen?
