Für Vorne bin ich noch dabei die Batterie etwa zu verrücken, sonst kommt der Pluspol an die Domstrebe
Umstricken auf positive Masse, ist altbewährt… ![]()
Ich diagnostiziere zur Zeit einen alten Wagen aus Wolfsburger Produktion. Falsch angetrieben.
Hat n elektronisches Problem, dreht im Stand sofort hoch.
Nunja, ich am Durchgang messen, Plusseitig war dran, eine Messspitze am Pluspol, die andere in meiner Ha...*verdammt weggerutscht und fällt Richtung Motor*
*piiiieeeeeeeeeeep*
"das ist jetzt eher schlecht"
Nächte Woche geht's dann daran die Ursache zu finden ![]()
Das muss nix heissen, Nico, der Minuspol der Batterie ist ja sicher auch mit dem Motor verbunden.
Damit deutet alles auf Messfehler.
Minuspol war abgeklemmt.
Durchgang von Pluspol(Kabel) auf Motor. Kein Durchgang über die Batterie.
War auch kein guter Durchgang. Widerstandswert hat sich verändert beim Wackeln und Kneten vom Kabelbaum.
Fehlercode ist, dass n neues Bauteil, welches davor schon wegen "Defekt" getauscht wurde, einen Kurzschluss verursacht....
Heute nix, bislang.
Bleibt auch so glaub ich, also am Auto.
Oder ist es eine Leistung eine der drei Thermostatschrauben heil herausgeschraubt bekommen zu haben ![]()
eine immerhin abgebrochen raus, nur die dritte, soll wohl auch abgebrochen sein, kann man jedenfalls mit gleichbleibendem Widerstand stundenlang dran drehen, nur herauskommen mag sie nicht, nu erstmal kurze Pause für die Arme ehe ich gleich gleichzeitig das vordere Gehäuse nach vorn drücke und an der Mistschraube drehe auf dass sie sich durch den Stirndeckel winden möge.
Das sind ja keine Arbeiten für mich
Naja immerhin nicht mit dem Kopf im Motorraum sondern auf der Bühne von unten agierend, dafür ist mir aber das Kühlmittel auch schon den Arm runter, durch die Unterhose bis in die Schuhe gelaufen ![]()
Hast du die Schrauben?
So nun alles draußen, dritte war natürlich auch abgerissen und wollte einfach nicht durch den Stirndeckel.
Schrauben, tja, ich hoffe irgendwo finde ich noch welche, zu lange habe ich immerhin schon reichlich gefunden, ggf halt mehr Gewinde draufschneiden und kürzen.
Hinteren Deckel muss ich auch noch suchen, habe zumindest gerade eben nur einen von zwei Resten rausgedreht bekommen, der ging auch richtig leicht raus, da hatte der Rostlöser wohl gute Arbeit geleistet, nur halt nicht im Stirndeckel.
Die andere ist sehr kurz abgebrochen, mal gucken ob´s mit Durchbohren geht oder ob ich den Deckel dabei doch schrotte, müsste aber eigentlich hier liegen., eigentlich, so wie die Schrauben.
Hab dann aber erstmal abgebrochen für heute, ein plötzliches Gewitter nötigte mich erstmal meine zum Trocknen rausgestellte Wäsche reinzuholen, dann hatte ich keine Lust noch mal raus und gleich geht´s zum Bergfest mit EM-gucken, da kann mich die Karre mal gerne haben.
Etwas länger aber Gewinde an der richtigen Stelle, kann man noch ne Mutter drauf drehen, wenn die Gewinde am hinteren Deckel futsch sind.
Ich habe die Frage vergessen - möchtest du welche?
Ich hätte auch noch von den richtigen, wenn ich sie finde.
Falls ich gucken soll sag bescheid.
Schon vorgestern:
Das hintere Dreiecksfenster am Granada geputzt und Aufkleber aufgeklebt - läuft. Nicht das es da wichtigeres zu tun gäbe
.Zu mehr reicht grad die Zeit irgendwie nicht, was soll’s
Richtig viel geleistet habe ich auch nicht. Vorhin die "Verbreiterungen" von der hinteren Stoßstange beim Puma geräubert und fast fachmännisch an den 126er vorne drangetackert. Zum Glück ist es ja nur ein oller Benz und ich habe keine Hemmungen Löcher ins Blech oder irgendwelche Kunststoffteile zu bohren. Hoffentlich reicht dem Ingenieur das als Abdeckung der Laufflächen-. Die eingeprägte Fordpflaume kann man übrigens auf beiden Seiten noch gut erkennen, das sorgt wahrscheinlich bei den Mercedes-Nietenzählern wieder für eine Herzkranzgefäßverengung ![]()
Ich nehme immer V2A gewindestangen und beidseitig Muttern.
Dann kann man die Dinger durchschieben in welche Richtung man lustig ist…
Klingt nach einer gelungenen Bastelmaßnahme, davon kannste ruhig mal Bilder zeigen. Der Puma fährt amputiert weiter, oder wird der eh recyclet?
Der Puma…
Wolle kaufe? ![]()
Ursprünglich mal als Projekt für den Sohn gedacht, den hatte ich ihn zum 14 oder 15 Geburtstag geschenkt. Da war dann aber noch so kein richtiges Interesse an Autos, deswegen steht der fast unbewegt im Schuppen. Sohn ist mittlerweile infiziert, hat aber lieber den 1er Scirocco als Projekt genommen.
Auf gar keinen Fall. Fänd´s nur lustig, wenn der dann ohne ausreichende Radabdeckung rumeiert, am besten noch beim gleichen Prüfer ![]()
So siehts aus:
Da sieht guckt Fordpflaume raus, allerdings aufgrund meines Talents und der erlesenen Fotoausrüstung auf dem Bild nicht erkennbar
Sehr dezent. Ich muste sowas ähnliches mal bei nem BMW E21 montieren, hab das damals aus nem Gummischmutzfänger ausm nächsten Baumarkt geschnitzt. Sah scheisse aus, aber war ja auch nur für die Eintragung ![]()
Ich habe im Fundus noch drei Edelstahlschrauben gefunden, okay eigentlich gehörten die zu einem Edelstahl-Wapu-Set, also fehlen jetzt im Prinzip welche und ich fürchte das nächste Thermostat lässt nicht lange auf sich warten.
Mir fiel dann gerade noch ein, dass ich meine mal von Bruno gelesen zu haben, dass er die Schäfte mit Schrumpfschlauch überzogen hat, das habe ich dann soeben auch mal getan.
Willi sagte gestern Abend noch, dass er immer einmal mit mit´m 6,5er durch die Löcher im Stirndeckel geht, das dann auch noch noch flink gemacht, also erstmal den Kühler raus natürlich.
Also schon was geleistet, letzten Schraubenrest auch aus dem Sterndeckel gebohrt und dann mit Gewindeschneider wieder frisch gemacht, sollte also gehen.
Dann noch das Kühlsystem mal ordentlich mit Wasserschlauch durchgespült, schon beeindruckend wie lange da Kühlschlamm austrat, Kühler dann auch noch, da war´s dann eher Rostwasser, zig mal vorwärts und rückwärts gespült, nun muss mal gut sein.
Beide Deckel noch auf ´m Glastisch über Schmirgel gezogen, die Flächen sollten also auch wieder einigermaßen plan sein.
Einzig gefällt mir nicht der Stutzen der aus der Ansaugbrücke guckt, der sieht sehr rostgeschwächt aus, mal gleich noch auf den Dachboden gucken ob da wohl noch eine Ansaugbrücke mit ´nem besseren liegt.
Bin mal gespannt was mich dann wieder aufhält, will schienbar niemals fertig werden der Karrn.
Hast du die im 1000er Pack gekauft und willst die loswerden? Könnte mich ggf für 2 Sätze davon interessieren, schadet ja nix sowas im Regal zu haben.
Was isn das für ne Größe? M6x70 oder so?
Jo
nachdem mich der Deutz irgendwie bei längerer Laufzeit immer mit Leistungsverlust bestraft hat (ja die rote Gefahr aus Aschaffenburg bin ich immernochnicht los) baute ich heut mal die Vorförderpumpe aus, weil ich den Fehler da vermutete
nunja, seht selbst:
und bevor einer was sagt: nein, ich konnte den Plastikbecher am Vorfilter nicht im eingebauten Zustand lösen. er verwand sich soweit, dass kein Platz mehr war zum nachfassen.
also hab ich in ner 3/4h die drei M6er Mütterchen runtergepopelt und die ganze Pumpe ausgebaut. ne neue liegt da....
...sieht nach starkem wartungsstau aus...
gabs da kein serviceheft zu dem brummer ![]()
F3L913G glaub ich bis 1995, wenn ich's richtig nachgelesen habe. Wenn's da jemals ein Serviceheft gab, das befüllt wurde, ist es mittlerweile vermutlich gut kompostiert ![]()
Der Wartungsaufkleber sah den nächsten Ölwechsel bei 21700h vor, 2013.
Jetzt stehen 24500h auf der Uhr. Letzter Besitzer, ein Schrottplatz (ein Schelm, wer böses von dieser Berufsgruppe denkt)
Eine selbsterfüllende oder so,
jedenfalls dachte ich dann vorhin, also irgendwann heute Nachmittag,
nun aber mal wieder zusammen den Kleinkram, Thermostat aus der Schachtel genommen und gedacht "man ist das klein".
K.A. wöfür es ist, auch der Durchmesser passt nicht ansatzweise...
Aber die beiligenden Dichtungen sind definitiv Köln-V6.
Also doch noch kleine Ausfahrt ins Außenlager, das dann gleich mit Futter fassen kombiniert, danach noch ´n Bekannten samt Frau getroffen (richtig netter Strichachtfahrer) und noch zwei Bier genommen.
Nun denn also erst Morgen weiter im Text.
Aber immerhin wußte ich noch genau wo die Schachtel mit den neuen Thermostaten lag.
Gut dass ich die damals gekauft hatte:
sind auch schon nur noch 5 Stück.
Noch´ne 2.8er-Brücke mit Stutzen gefunden der gut aussieht.
Ich tu dann mal Foto vom Altteil, das ist selbst mir grenzwertig.
Gibt´s die Dinger eigentlich irgendwo in neu?
Ich kann nicht ganz folgen welcher Stutzen. Du warst ja untem am Theromotat bei und nicht an der Brücke. Oder hab ich das überlesen?
Aber im Grunde gibt es alle "Anbauteile" noch irgendwo neu, im Zweifel auf der Insel.
Das stimmt, dass ich am Thermostat war, wegen blöder Zugänglichkeit der Schelle unten habe ich halt den Sterndeckel samt Schlauch abgenommen, also oben an der Ansaugbrücke.
So´n Stutzen in neu, also lieber gleich 10 Stück hätte ich gerne, einen wird man vermutlich zur Not bei mm kaufen können, ich hätte aber gerne einfach einen Schwung davon für im Regal zu liegen, die sehen ja meistens nicht mehr gut aus und wir haben ja nun mal einen ganzen Schwung von den Karren mit diesen Motoren.
Ich habe ja damals auch gleich alle Thermostate gekauft und neulich auch gleich 5 untere Kühlerschläuche, und irgendwann mal alle noch bei Ford (D) verfügbaren Kugelpfannen für das innere Spurstangengelenk, sowas ist immer schön wenn es einfach da ist im Bedarfsfall.
Aber dafür möchte ich dann auch gerne nicht sonstwieviel Geld bezahlen, ist ja erstmal nur für´s Regal und nicht dringend zum Fahren nötig.
Nicht ganz billig, aber der wird wohl mindestens nochmal 52 Jahre halten. Und der wird im Einkauf bestimmt auch kein Schnapper sein, grundsätzlich sind die Preise bei Thomas ja mehr als fair.
