Da der Bus ganz offensichtlich auch zu Werbezwecken dient würde ich mir da keine Sorgen machen.
Herje
Herje
Ist das dein „dicker Junge“ da im Hintergrund Thorsten?
Ja,2004er Twin Cam 88....neu gekauft...
Vorher 10 Jahre Sportster gefahren....
30kg Sechskant und Inbusschrauben sortiert ![]()
hab hier so 10 Zentner Neuware abzugeben - gegen Bier
Wieviel Bier?
Jetzt bin ich in Übung?
ABM...
Ich hab heute den Turbo angeflanscht...er dreht sich und pfeift beim Gasgeben, tut seine Arbeit
Prousd ![]()
Bremsen und Spurstangenkopf gewechselt. Warum muss man eigentlich jedes Mal die Mutter runterflexen?
Dann noch nen Xflow an den Motorständer gepackt, ohne Kopf kann man den auch wunderbar allein die Treppe runtertragen. ![]()
Hübsch, so n fabrikneues Teil ![]()
Ich habe keine Ahnung warum Du Muttern abflexen musst.
Keine Kraft in den Armen zum lösen selbiger?
Mutter festgerostet, Konus dreht sich mit. Passiert aber immer nur bei Autos die Salz sehen. Bei den alten Autos hatte ich das dementsprechend nie. Sollte wohl aufhören Freunden bei ihren Alltagsautos zu helfen ![]()
Getriebeheber unter den Spurstangenkopf zum Unterstützen.
Hab die Mutter vielleicht eine Hand voll mal wegflexen müssen in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn.
Ander ist das bei Koppelstangen...
Das hab ich bei meinem Astra versucht, hat nicht gekappt. Heute hab ich es erst garnicht versucht, Druckluftflex und Abfahrt. Spur vermessen dann mitm Laser, Vorher-Nachher-Vergleich ![]()
wie machst du das genau mit dem spurvermessen mit dem laser?
Wieviel Bier?
Wenn Du mir die Keller beräumst - 5 Kisten gutes Weiz'n
„Die Keller“ ist Plural - das kann nur ein Verlustgeschäft werden
Konzentriert sich auf einen Keller plus zwei als Außenlager, der Senior war Jäger und Sammler ![]()
Das kommt immer darauf an.
Liegt Dir das Zeug im Weg und Du hast, aus welchen Gründen auch immer, keine Möglichkeit Dich darum zu kümmern, willst die Räumlichkeiten aber anders nutzen dann kann schon die Räumung alleine ein Gewinn für Dich sein.
Gewinne definieren sich nicht immer nur in Form von Geld.
Am Wochenende am Senator A 3.0E komplette Bremsanlage erneuert, sämtliche Kraftstoffschläuche getauscht und Getriebeservice durchgeführt. Optisch sah das Automatikgetriebeöl nach hinterletztem Dünnschiss aus und 1,5L weniger rausgeholt als nachher reingingen. War bestimmt noch das erste Öl.
Nun schaltet es wieder wie neu und scheint auch wieder dicht zu sein. Die alte Getriebeölwannendichtung war bröselig wie Knäckebrot.
Gestern noch angefangen das gesamte Kühlsystem zu zerlegen, da alle Schellen müllig und teilweise Schläuche total porös.
Immer diese Standzeuge (seit 2000).
Technisch passt er dann bald, müssen nur noch 3 Tafeln Blech in den Haufen rein.
geschmeidige Kiste, gayfällt
Ist das n US Modell oder ist das mit der Stoßstange hinten so? Die wirkt so dick
Isn A2, mit Kunststoff- statt Chromstosstangen. Das ist so.
Genau. A1 Chrom, A2 Plastik Fantastik. Verdeckt den Rost besser.
Ich binvon Hanomakkers Antwort ausgegangen: und dann kann 2-3 Keller für jemanden ausräumen und dafür 5 Kisten Weizen bekommen nur ein Verlustgeschäft sein ![]()
Für Ilegalzwo wird dich das schon lohnen
Ich kann damit Nichts anfangen, sollte jemand sowas brauchen bitte gern, sonst Preis / Tonne beim Schrotti
Häää was?
Steh grad auf der Leitung…
Mag mir jemand einen Zusammenhang erklären?
Er hat kuty zitiert, ohne Zitatfunktion
ja, hat nicht hingehauen
Es geht weiter am J2
Päckchen aus Landau?
Fehlt nurnoch die Schaltgabel
