Audifelgen auf Audi mit Zentrierringen? ![]()
Ringe, es geht um Ringe, da braucht man natürlich Ringe, vor allem der Prüfer, ob nun um die Augen oder den Dödel, such´s dir aus, du darfst das, du bist der Nussmann.
ja, hatte ich bei nem kundenfahrzeug auch mal. der wollte die winterräder von seinem vorgänger asex fahren, die hatte das nabenloch beim näxten modell verändert
Kann es vielleicht daran liegen, dass mein 2er Klo mit dem 1er Klo-Felgen so unrund läuft?
Krass. Hatte ich bei Audi noch nicht. Bei BMW kenne ich das (E39). Und natürlich wenn man weiter in die Vergangenheit guckt auch bei diversen anderen Herstellern. Die sind einfach alle bekloppt. Ich bin für genormte Lochkreise und Mittenlochdurchmesser für alle! Wer ist dabei?
Besonders bescheuert war was sowas angeht ja wohl Opel beim Umstieg von Heck- auf Frontantrieb. Von 57,1 auf 56,6mm, nur um die Nachwelt zu verhöhnen.
klar, löcher sollten bei allen gleich sein und an der selben stelle
Ich persönlich könnte mich auch bei der Anzahl festlegen.
Audi hat immer Ringe! Vier Stück...
So ähnlich war das in meinem Fall auch. Madame ist vorher Kuh5 gefahren, jetzt Kuh3. Die Sommerreifen vom 5er waren noch da, aber ziemlich runtergefahren und so waren nun sehr ansehnliche 19-Zöller für die neuen Winterreifen übrig.
Audi hatte für den 3er nix passendes homologiert, also Eintragung notwendig, Unterstützung vom Hersteller gleich Null. Beim Räderwechsel dann erst gemerkt, dass Zentrierringe von 66,6 auf 57,x benötigt werden.
Das Endergebnis ist wirklich gut, aber der Aufwand war schon echt doll. Ich hätte die auch einfach so draufklatschen und fahren können, hätte garantiert auch kein Prüfer jemals gemerkt.
Ich kenn nur Augenringe.
Heisst Suff nun Neudeutsch SUV?
Junge!!!
ein weiterer Vollzug:
Spindelpresse Elektrifiziert
kosten: 50€ für den SEW Motor. muss aber noch ein anderer drauf, da ich zur Krafteischätzung erstmal einen mit 120w genommen hab. die Presse verträgt aber 250W.
früher war dort ein Handrad mit D=700mm, damit schaffte sie 6,5to
Die Presse "verträgt" 250W ist gut.
Entscheidend ist doch das Drehmoment das aus dem Schneckentrieb kommt. Bei entsprechender Übersetzung kann man die Presse auch mit 150W verbiegen.
Ehrliche Meinung? Den E-Motor finde ich fehl am Platz. Wer schon öfters mit einer hydraulischen Presse gearbeitet hat, weiß wie die Drücke auf dem Manometer Auskunft geben.
Hohlewelle vom Getriebe direkt auf Welle der Spindel? Das dauert auch nicht zu lang, bis die hin ist.
interessant....
nunja, ich hab mir das schon gut überlegt. mit dem 700ter Handrad wurden, bis da 90kilo dranhingen, auf den Pressenstempel 6,5to übertragen. es war von Hand eine Biegung der U-Profile messbar.
direkt auf die Welle.
mit dem 120w motörchen schaff ich nichtmal die hälfte.
da verbiegt nix, da dreht nix ab.
das ding is in 10' demontiert und das Handrad wieder drauf, falls es mal a bisserl mehr sein darf. Nur wenn man bei dem Ding mal die 70cm hub durchgedreht hat, dann geht einem das irgendwann auf die Eier.
im übrigen: Übersetzung des Kegelradgetriebes 4:1, die Spindel hat 5mm Steigung. macht 1,25mm pro Umdrehung des Getriebemotors.
bevor die Drehmomentstütze dran war, war meine Hand die Drehmomentstütze. also soviel kraft hat das ding nicht. auch ist die Wellenlagerung eher ausm Landwirtschaftlichen Bereich. Landwirtschaft braucht Luft....
alles gut
ganz auf der brennsuppm bin i net derhergschwumma -
So, vorhin erstmal Ventile eingestellt und mal neue Zündkerzen montiert.
War auch bitter nötig nach der gestrigen Petershagener Hochgeschwindigkeitsfahrt
War schön gewesen
Heute den Hauptbremszylinder am Daily gewechselt:
Morgen dann entlüften...
Wieso geht ein Hauptbremszylinder von so einem neuen Auto kaputt ?
Neu ist reltiv, der ist ja auch schon 20 Jahre alt.
Kurzform: Bremsleitungen durchgegammelt, Bremsflüssigkeitsverlust, Mehrmals bis zum Anschlag durchgetreten...
Btw: Die heutige Qualität der Teile ist leider nicht mehr diesselbe wie früher.
Rostige Bremsleitungen sind so ne Sache… Bremssattel und Schlauch fürn TÜV tauschen wollen, Leitung in der Überwurfschraube festgerostet. Leitung abgeschnitten, geradegebogen, neue Überwurfschraube drauf und gebördelt. Hält und ist jetzt wieder dicht. Eigentliche Arbeit dauert 30 Minuten, am Ende ging es dann doch geringfügig länger
Die Stelle ist sone Krankheit, liegt hinterm Schweller unter einer Plasteabdeckung. Ich habe die Flecken auf dem Boden erst gar nicht bemerkt:
heiß machen mit lötbrenner, passiert sowas nicht
Bochumer, e39?
bremsleitungen... besonders schön wenn die überm tank durchgefault sind (z. B. mondeo..) und man erst beim tritt ins leere die stelle endlich aufspürt..
diese tollen leitungen mit dem schwachsinnigen pvc- überzug, der beim einbau schon gern aufreisst,
dann wasser und salz drunter und schön gammeln auf länge an allen stellen wo sie eingeclipst sind..
die verzinkten leitungen waren da weitaus standhafter..
Aus dem Grund, und weil einfacher zu verlegen, würde ich für am Liebsten auf Kunifer gehen. Doof nur, dass die Leitungen noch eingetragen werden müssen, trotz ABE von Quickbrake...
Lötlampe hatte ich leider keine da, der Heißluftfön war da eindeutig nicht ausreichend.
die leitungen müssen doch nicht eingetragen werden, du meinst wahŕscheinlich die stahlflexschläuche? Dann nimm doch kunifer und sprühs schwarz an.
Damit wirds nichts, dazu muss es fast glühen
Kunifer waren meines Wissens nach nur legal wenn ab Werk verbaut gewesen. Seit letztem Jahr gibts von Quick Brake ne ABE, mit denen man auch bei „normalen“ Autos Kunifer verbauen kann, es wurde nachgewiesen dass die Leitungen so stabil und dauerfest wie die Stahlleitungen sind. Das muss aber laut der ABE nochmal nach $19.3 abgenommen werden.
Kunifer ist grundsätzlich nicht zugelassen. Einzig QuickBrake hat eine ABE für deren Kunifer-Leitungen erwirkt.
So isses.
Während es im Rest der Welt mit Vorliebe verbaut wird stellt sich der deutsche TÜV wieder quer.
Moin, meines Wissens gemäß
Kraftfahrts Bundesamt Genehmigungsnummer 61429 ABE
als Ersatz zugelassen.
